Amplificador sencillo 100W con fuente simple
D1 y D2 si , apoyados termicamente , no electricamente. Inclusive se coloca un poco de grasa siliconada.
Bueno, por fin tuve tiempo libre y conseguí terminar este amplificador usando todos los componentes de desguace.
Lo alimento con un transformador de 30v y logicamente a los 50w estimados no llega pero para el uso que le voy a dar va sobrado. La unica pega es que los bajos no los reproduce muy bien cuando subo el volumen mas de la mitad (distorsiona), supongo que será porque en la fuente solo coloqué 2 condensadores de 2200uf 63v (eran los que tenia a mano) o porque usé un celular como fuente de audio, no se..:unsure:
Como transistores finales usé un par de 2n3055, calientan un poco sobretodo con cargas de 4ohm. Los tip y el bd apenas se nota que calienten.
En definitiva, funciona bien para lo simple y sencillo que es y sobretodo por lo barato que me ha salido, je je.
Un saludo .
Buenos días , por favor ¿¿¿¿ Has usado el PCB de la primera página tal y como está publicado ????.
Gracias y un saludo.
Hola gente, se ve muy bien sencillo el diseño como para armar un ampli de guitarra de práctica, así que antes de hacerlo quisiera preguntarles que función específica cumple la R14 en paralelo con el parlante y si es realmente necesaria en un amp de ese tipo.Gracias
La funcion es solo de carga constante si no tuviera algun parlante conectado, esto solo sirve para realimentacion, y si tu parlante esta fijo con un cable no es necesario la resistencia.
Mas si desconectas el parlante (terminales de parlantera), la resistencia seria necesaria, para que la realimentacion funcione adecuadamente.
Gracias amigo zopilote por la respuesta, en cuanto pueda empezaré a armarlo, espero no tener problemas de oscilaciones dado que pienso hacerlo al viejo estilo "point to point" de los amps valvulares usando remanentes de puentes que tengo por ahi (locuras mías jajaja)...de hecho armé este de red circuits http://www.redcircuits.com/Page65.htm que es muy sencillo pero no logro controlar la oscilación en 80-100 hz mas o menos, la cual es tan fuerte que prácticamente se escucha más que el audio (motor-boating)...veré como me va con éste y comentaré.
Será que ésta fuente oscilada de 48 volt más simple me servirá para éste proyecto?
    280.7 KB · Visitas: 63
    57.8 KB · Visitas: 57
    42.8 KB · Visitas: 43
Buenas tardes, he encontrado este modelo de amplificador en el baúl de cosas de la secundaria, me acuerdo que en la clase jamás lo logré hacer andar, el circuito impreso corresponde a un kit de Labelin en Perú y veo que corresponde al diagrama de este topic, no encuentro la falla
    49.1 KB · Visitas: 129
    621.5 KB · Visitas: 124
    658.3 KB · Visitas: 114
Lo que sucedio fué que después de armado el circuito impreso con todos sus componentes hace ya muchos años no funcionó (Habia continua en parlantes con un zumbido), el profe en ese tiempo me dijo que estaba mal el impreso (No coincidia con el diagrama) voy a volver a armar el circuito con todos sus componentes con calma a ver si funciona ahora, tengo unos tip 35C y una fuente de impresora de 37V 1A, por lo menos debería amplificar algo
No me gusta ese esquema, me parece que tiene un error, tendría que analizarlo.
Un amplificador con acople a capacitor NO puede tener continua sobre el parlante
Buenas tardes amigos saludos desde Cuba. Tengo una duda con los transistores a utilizar para la salida de este amplificador.
Podría sustituirlos por unos de salida horizontal de monitores como estos 👇IMG_20210524_193220.jpg
Nop, posee menos corriente de colector y mucha menos capacidad de disipación.
Cuando pidas alguna sugerencia sobre "Reemplazo" de transistores u otro dispositivo publica los datasheet de ambos.
Gracias fogonazo por la ayuda.
Ya he montado este amplificador y esta trabajando bien pero la R5 de 220k la tuve que remplazar por una de 680k ya que con esa resistencia no funcionaba, busque problemas en el montaje que hice pero no era el caso y la solución fue 680k para la polarización de la base que por cierto me di cuenta luego cuando revise que tenia los 0v prácticamente.
Lo alimente primero a 30V y después con 45 en ambos casos, y esta trabajando ahora muy bien excepto por ese pequeño ajuste 🤔
    60 KB · Visitas: 16
Fijate que entre R3 , R4 y R5 fijan la polarización del transistor ese y en consecuencia de todo el amplificador, mas que nada si estás jugando con la alimentación , antes de C7 deberías tener Vcc/2 , o sea la mitad de la tensión de alimentación. D1 y D2 irían pegados al disipador tomando su temperatura.
m__150a_f_152-jpg.20382
