Te cuento que tambien puede hacerse con un solo motor, el cual, en algunos casos puede ser Paso a Paso. La mecánica fundamental se encuentra en el par solidario, es decir en el Gear-Box o "caja reductora". Deberás identificar una posición inicial y puedes determinar el fin del ciclo con un sensor o un simple límite de carrera por medio de un switch o clamp. Para controlar el motor, sea cual fuere, puedes realizar un puente H, o utilizar un módulo SAA1027, desde donde realizarás en ambos casos la inversión del giro. Además podrias agregarle un módulo de interruptor crepuscular, para abrir o cerrar automáticamente la persiana segun la condicion de luz que prefieras, asi como un dispositivo de humedad para el cierre automático por lluvia (incluso, puedes variar por el nivel de luz el tipo de cierre, para entre cerrar y permitir un leve paso de luz). No se cual es tu nivel de conocimiento, pero existen un sin fin de posibilidades para este tipo de automatismos, como ser el agregado de algun temporizador para apertura o cierre programado.
