Diagramas de multímetros
Ya descargué el archivo y este link no espira...
Pues a mí me aparece una leyenda que dice "el enlace expira en 6 días" cosa que es 100% lógica por que wesendit es una plataforma para compartir archivos muy grandes por email, y es lógico que los borren luego de un tiempo corto.
Holaaaaaa
Les subo el mismo esquema eléctrico del post 379, pero con mejor resolución de la imagen, se trata del multímetro M-830B.
Gracias mil a @KareDany y a las previas explicaciones de @mcrven y @krlosss. Lo estoy comparando con la llave que tiene este multímetro y el impreso es diferente posiblemente por encontrarse las escalas en posiciones distintas. Y considerando que la llave rotativa tiene -además- tres pares de contactos, tres arriba y tres debajo del eje alrededor del cual gira, y sin saber si trabajan tres o más a la vez, creo que trataré de armarme una pequeña plantilla con la posición de los contactos para saber cual con cual acciona en este multimetro en particular.
Mil gracias compañeros.
    206.2 KB · Visitas: 6
  • ma-s830_digital_multimeter_sch.pdf
    79.1 KB · Visitas: 3
Hola, buenas noches a todos, me hace falta el Esquema del Multímetro Analógico 6-1250, si alguien lo tuviera y se dignara a pasármelo, le estaría agradecido. Gracias.
Diagramas gentileza de @mempun :aplauso:
    373.3 KB · Visitas: 7
    35.6 KB · Visitas: 6
  • Sanwa YX-360TR Multitester.PDF
    639.6 KB · Visitas: 7
    30.8 KB · Visitas: 6
    147.7 KB · Visitas: 6
    76.5 KB · Visitas: 6
Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias, compañero @DOSMETROS por los Esquemas y también doy las gracias al compañero @mempun por su gentileza.
¿Alguien sabe por favor cuales son los valores de las resistencias variables R1 y R25 de ese multímetro, 6-1250 o del YX360TR? Si alguien me lo puede decir, después subiré una foto con los valores de todas las resistencias de este aparato y una foto de la placa del lado de los componentes, por si le puede interesar a alguien. Gracias.
Hola , si, tienes razón, se me había pasado. Muchas gracias, compañero @DOSMETROS. si hubiera prestado mas atención me hubiera ahorrado todo el trabajo de medirlas y documentarlas. Bueno, de todas maneras dejare las fotos de la placa.
Hola, buenos dias a todos. Necesito, por favor, el esquema de Multimetro Analogico J0411, si alguien lo tuviera y fuera tan amable de subirlo al foro se lo agradeceria. Gracias.
    416.4 KB · Visitas: 9
    542.8 KB · Visitas: 9
    400.3 KB · Visitas: 9
Hola, compañero@DOSMETROS, pues no sabria decirte, no se ve la marca por ningún lado, al menos en las fotos que tengo, se diferencia de la mayoría de los chinos porque se puede medir en AC en el rango de 2.5V, Rango que la mayoría no tiene.
    570.2 KB · Visitas: 8
    485.5 KB · Visitas: 8
    227 KB · Visitas: 8
Y que problema tenés con ese ?
Es un tester Chino marca SANLEI , buscá por imágenes si es igual a algún Sanwa por ejemplo.
Hola si, he visto un Sanwa con esa escala, el YX-361TR pero que vale casi 10 veces más, 95€ y quizás solo lo utilice en un par de ocasiones.
Veras, tengo un 6-1250, pero no tiene escala en 2,5V de Alterna. Escala, que me hace falta para poder arreglar una banda de SW en un receiver Sony HST-300.
Había pensado en cambiarle al mio la resistencia, R14 de 83.3K Ohms, asociada a la escala de 10V AC, por una 10 veces más pequeña, osea una de 8,33K Ohms, pero no se si es factible.
Seria muy util que subieran la posicion de los contactos de las llaves selectoras de los distintos multimetros ya que es casi normal que al desarmalos sin las debidas precauciones se caigan y luego sea casi imposible hacer funcionar el instrumento con todas sus funciones. Gracias
Hola compañero @lossless, gracias por participar en la conversación, pero no es este problema, en este modelo no parece que se caiga nada. Pero tienes razón, lo que ocurre es que al ser dos caras enfrentadas es difícil sacarle una foto en condiciones.
Pero si es verdad que en uno que tenia digital, al abrirlo se cayeron los módulos selectores "laminillas", que iban por separado y con el problema que ya tenia el aparato mas los selectores ya no fui capaz de hacerlo caminar otra vez, posiblemente, si hubiera tenido una foto del modelo quizás hubiera podido solucionarlo. Pero con este, no creo que ocurra.
Bueno, al final, después de probar con varios valores, los que tenía, pude conseguir lo que quería, cambiando la resistencia R14 de 83.3K, por una de 2K Ohms, con esa, conseguí mas sensibilidad y gracias a eso pude calibrar el aparato. Ahora volveré a poner la original y listo.
Muchas gracias a todos los compañeros que han participado, especialmente al compañero @DOSMETROS y la amabilidad del compañero @mempun por ayudar con los Esquemas. Gracias
Toda resistencia se puede construir combinando series, paralelos y/o series/paralelo.
Ejemplo: 75000 Ω + 5000 Ω + 3300 Ω = 83300 Ω = 8,3 kΩ
Ejemplo: 47000 Ω + 33000 Ω + 300 Ω = 83300 Ω = 8,3 kΩ
