Rorschach
Historia de la 6L6
La 6L6 es una descendiente de la "Válvula de Harries" creada por el ingeniero ingles J. Owen Harries y fabricadas por l Hivac Co. Ltd. en 1935, Harries es considerado como el que descubrió el efecto de la "distancia crítica", que mejoro la eficiencia del tetrodo de potencia con solo colocar la placa a una distancia que es múltiplo entre la pantalla y el cátodo. Este diseño también minimizó en parte la emisión secundaria .-
Los ingenieros S.Rodda y S.Cabott de MOV (Marconi Osram valve) y G.E.C (INGLESAS) mejoraron el diseño de Harries con un par de placas de haces(beam plates)(quinto electrodo), conectadas al cátodo, que encaminaban a los electrones en dos vias estrechas y actuaba como la reja supresora (quinto electrodo) de los pentodos de salida, para redireccionar algunos electrones de la emisión secundaria al ánodo y la colocacion de las espiras de la grilla y la pantalla en un mismo plano,para que los electrones tengan una via directa entre catodo y placa(haces dirigidos).- El nombre de” tetrodo de haces dirigidos”( beam power tetrode), fue escogido para evitar la patente de” Philips” que tenía sobre el pentodo en Europa.-Verdaderamente es un pentodo de haces dirigidos(beam power pentode) pues tiene 5 electrodos(catodo-grilla- pantalla-placas de haces y placa) ,muchas fabricas las llamaron asi una vez vencida la patente de Philips,hoy en dia subsisten las 2 denominaciones.- Debido a esta innovación se elimino el tipico retuerzo de los tetrodos en las partes bajas de la curva de corriente de placa,que causaba inestabilidad en los amplificadores. La MOV (Marconi-Osram Valve) y G.E.C no veían que los tetrodos de haces serían vendidos a gran escala,y dio licencia del diseño a RCA.
Ahí nacio la americana mas famosa, la 6L6 de RCA en el año 1937,esta era de funda metalica y base octal, con una disipación de placa de 19 watts,las siguientes versiones fueron con ampolla de vidrio y aumentado la potencia hasta llegar a la 6L6GC con 30 watts de disipación de placa,cabe mencionar la version militar e industrial, la 5881,y la version HI-FI,la 7027A con 35 watts de disipación de placa.- Debido al éxito de RCA,un año después la MOV lanzo la europea mas famosa la GEC-KT66(Kinkless Tetrode 66)-(kinkless:sin retuerzo).-
Saludos cordiales
Gustavo
    33.9 KB · Visitas: 136
    68.8 KB · Visitas: 126
    57.1 KB · Visitas: 139
    290.8 KB · Visitas: 137
Autor
Rorschach
Visitas
2,129
First release
Last update
Votar
4.00 estrella(s) 1 ratings
