Dentro de toda la locura del high end, no es descabellado que un sistema se apoye mecánicamente sobre "tres pedestales" en lugar de cuatro. Solo habría que pensar que un plano se forma con solo tres puntos, con lo que debería quedar siempre estable, si la distribución de peso del equipo sobre cada pedestal es la correcta. Disponiéndolos en tresbolillos, el sistema queda isostáticamente estable y se reduce el área de contacto por donde podría trasmitirse la vibración.
Hola Diegomj1973,
La crítica está dirigida al argumento de venta: "
En la práctica, tres pedestales son suficientes..." pero puede comprar más.
Supongamos que sufro el impulso de comprar un paquete de tres para soportar, digamos un reproductor de casete vintage, Akai CS-705, teclado mecánico y puerta en lateral izquierdo, sin damper de apertura/cierre.
Para que el conjunto no escore hacia izquierda/adelante al presionar play, debo poner una de las tres patas Wilson , la posterior, descentrada con respecto al centro geométrico del chasis, otro tanto al eyectar y cargar un casete.
Si encima de ese deck agrego un JVC KD-S201, al accionar las teclas, el conjunto inclinará hacia el lateral opuesto.
Una solución sería comprar una cuarta pata. Mi duda es por qué el fabricante sólo vende conjuntos de tres.
También debo reconocer que existe una firma española que las comercializa separadas,
990€ c/u:
novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/wilson-audio/wilson-audio-pedestal-21153-183270
Por otro lado, la explicación del fabricante no es verdadera, pues no es real la isostasis planar; desde las escala de los fermiones, hasta el ámbito molecular y, salvo en el modelado matemático de un gas ideal, incluso el condensado de Bose-Einstein presenta pautas ascendentes en reposo teórico y a milmillonésima de grado Kelvin.
El motivo de tal insolencia física es la gravedad, que además de actuar sobre el plano ideal, también lo hace sobre el volúmen real.
El peso no es la masa. Las vibraciones mecánicas se transmiten por la masa de los objetos.
El frente de onda en la vibración mecánica expresa mucho grados estadísticos de libertad, además de la disipación térmica argumentada en los gráficos de Wilson.
El resultado es el mismo, con una o infinitas patas.
Existen excepciones a lo arriba expuesto, en espacios tridimensionales o topológicos:
Todo lo que no esté contenido en longitud, masa y tiempo de Planck.
También hay estudios, teóricos, que requieren de un módulo de dispersión energética plana e igual en todas direcciones, en la materia en degeneración cuántica, como sería el efecto en una estrella de neutrones a nivel superficial.
En tal caso, con una sola pata el equilibrio sería cuasi perfecto.
Pero ya es hilar fino.
Muchas gracias por su comentario.
Un cordial saludo.
