Hola
Me construí una insoladora con la que me hago PCB a dos caras. Todo bien, ya hice varias PCB con éxito, pero tengo el problema de la metalización de los taladros para pasar de una cara a otra.
En las vías, hasta ahora lo que hago es poner un trocito de hilo AWG30 y soldarlo al pad de la vía por ambas caras. Eso funciona, sin embargo queda el típico montículo de estaño en la vía que me impide posicionar correctamente componentes SMD cuando la vía queda debajo de ellos. Ahora mismo, debido a este problemilla los SMD me quedan un poco levantados, cuando deberían estar pegados a la PCB.
También me pasa con los taladros de los componentes throught hole, en este caso es más grave ya que a veces sólo puedo soldar por un lado, con lo cual en el diseño del PCB tengo que hacer que todas las pistas que vayan ahí queden en la cara que puedo soldar y no en la otra, y no siempre es fácil rutar todo...
Las vías las taladro con una broca de 0.5mm, aunque podría hacerlas más grandes (0.7mm por ejemplo), y los throught hole son típicamente de 1mm a 1,5mm.
¿Alguien conoce algún método sencillo y barato para hacer el metalizado de esas vías y taladros en casa?
Un saludo
Un saludo
