¿Existe algun diagrama o proyecto para poder ensamblar un receptor de radio para alarmas sismicas y/o otras alertas?
Recuperado de algun desperdicio o basura llego a mis manos un receptor Midland WR-120EZ al que solo despues de una sencilla reparacion en el conector de alimentacion logre que encendiera y funcionara correctamente.
Busque un poco en internet y logre sintonizar la frecuencia activa del sistema SASMEX
Derivado de las busquedas en internet, vi que este receptor se vende en conjunto con "alarmas" que dan aviso a la poblacion con grandes altavoces para anunciar con anthelacion un sismo que ya se detecta en su epicentro (este equipo contempla anuncio de otras posibles catastrofes, en México el unico cubierto es el de los sismos).
Este equipo (Midland WR-120EZ) viene provisto con un conector hembra 3.5" disponible, etiquetado como "External Alert" con el que, supongo, se valen para activar bocinas, sirenas o avisos para exteriores. Esto lo deduje conectando un ohmetro en este conector y desde el menu del Midland existe una "Test" que al aplicarlo veo que entre las terminales del plug 3,5" se van a cero ohms (todo indica que se activa un relay) y asi es la forma en que logran Detonar dispositivos externos al Midland cuando se recibe una alerta desde el emisor.
Ahora bien, quizas, para el foro esto no sea novedad y viene el porque de abrir este tema.
¿Existe algun diagrama de un sintonizador en nuestro foro, o por internet, que cubra los servicios que proporciona el Midland WR-120EZ y, que se pueda ensamblar de manera casera?
Como Siempre, gracias; en espera de sus comentarios reciban cordial saludo.
No creo que sea algo sencillo de hacer o de calibrar, estimo que ese tipo de equipos tienen normas de ajustes y protocolos, algo asi como los tienen los equipos de electro mediciona, es como un tipo de homologación.
Hace muchos años habia leido una nota en donde se sospechaba que previo a un sismo o terremoto se podía detectar una señal de unos pocos Hz, creo que rondaba los 4 o 6 Hz, es como que esa situación se daba siempre previo al sismo, hace una sonda capas de detectar eso, no es sencilla.
Estas radios consisten en un receptor de VHF (~162MHz) + una etapa digital (con microcontrolador) que decodifica los códigos SAME
que a su vez dependen del país y lugar.
Es algo donde dudo que se pueda conseguir nada listo para ensamblar.
Aqui toda la Informacion sobre los mensajes NOAA SAME.
Logre programar un radio Baofeng Bf-888s que es muy economico para sintonizar los 7 canales que existen en la Ciudad de Mexico (aunque entiendo que esas frecuencias es a nivel USA y Canada) y que son:
  • Canal 1 – 162.400 MHz.
  • Canal 2 – 162.425 MHz.
  • Canal 3 – 162.450 MHz.
  • Canal 4 – 162.475 MHz.
  • Canal 5 – 162.500 MHz.
  • Canal 6 – 162.525 MHz.
  • Canal 7 – 162.550 MHz.
Leyendo sobre como decodificar Los mensajes NOAA SAME encontre lo escencial para intentralo.
"The coded message is transmitted, using Frequency Shift Keying (FSK), in the NWR audiochannel. In this application and the implementation currently used by the FCC EAS, it is moreaccurate to refer to the code format as Audio Frequency Shift Keying (AFSK). It is transmittedat no less than 80% modulation (± 4.0 kHz deviation minimum, ± 5.0 kHz deviation maximum).The coded portion and the voice portion of the message are transmitted over the NWR transmitter network using standard pre-emphasis for narrow band VHF Frequency Modulation(FM) of 6 dB per octave increasing slope from 200 Hertz (Hz) to 44,000 Hz applied to themodulator."
Estoy intentando usando el siguiente circuito tomado de la pagina DECODING NOAA WEATHER RADIO WITH AN ARDUINO. Ya les contare si logre un avance, sera lento, porque solo envian un mensage de pruebas muy esporadicamente.
Por cierto, omiti comentar que dejo de estar disponible el Circuito Integrado que hacia todo el trabajo; este es el SI4707-B20 .
No he encontrado ningun subtituto o version nueva por parte de el fabricante del Chip "SkyWorks" o no he sabido buscar, se pueden conseguir algunas muestras por la red incluso ya montado en un modulo con el Si4707, adquiri uno y si que funciono de manera correcta, sin embargo, la idea es contar con un circuito que este disponible o desarrollar un circuito que lo haga; es lo que pretendo hacer sin olvidar que esto es pura investigacion pues estoy consiente que lo mas sencillo y practico es adquirir un radio Midland WR-120EZ que es exprofeso para ese uso.
  • NOAA_Si4707-B20.pdf
    368.7 KB · Visitas: 6
Hola :
Simplemente para comentar :
Vivo en una región Zona sísmica 4 . Google comenzó a probar un sistema de alerta temprana de temblores a través de redes de acelerómetros de los celulares con android.-
Resulta que a la semana de comenzar a probar hubo un temblor de cierta magnitud en mi zona y los celulares que tenían esa función habilitada recibieron unos segundos antes el aviso de temblor.-
Sds.
Jorge
Los sensores más cercanos al epicentro perciben el fenómeno inmediatamente. Mientras se procesa y se envían las resultas a los usuarios transcurre un tiempo "Largo", por decirlo de algún modo, antes de que lleguen a los más remotos. Esto da la apariencia que la alarma se ha producido después.
