Saludos para todos los miembros de este magnifico foro.
Les escribo porque hace algún tiempo me pude armar el amplificador muy popular conocido como “Booster Ampliable”.El cual como ya saben esta publicado en una pagina muy reconocida de proyectos electrónicos.
El detalle es que al principio tenia transistores de tipo 2N3055,unos 8 de dudosa procedencia (falsos o truchos).Ella trabajaba muy bien,hasta que un día accidentalmente produje un corto en la fuente de poder y hasta allí duraron los 2N3055,los tip 41 y 42 C,varias resistencias y hasta 2 parlantes de 10 pulgadas que quedaron vueltos añicos.
Luego del catastrófico accidente,no pude encontrar transistores 2N3055,entonces decidí reemplazarlos por los 2sc5200 de Toshiba (unos 4 transistores) ya que la fuente es de 5 amperios 33-0-33 y sube a 40-0-40 luego de rectificarla.
Armé el circuito con los 5200 y cambiando los componentes averiados y a pesar de que la mayoría de mediciones dan correctas el amplificador no suena.Les paso las mediciones realizadas y fotos tanto del circuito o diagrama original,y el amplificador en cuestión.
Les agradezco de todo corazón la ayuda que puedan brindarme ...
Mediciones:
1-Medí la salida de la fuente y me da los 40 v positivos y los 40 v negativos.
2-Medí salida a parlante y me da 0 v.
3-Medí con la punta negra en GND, y la punta roja en los disipadores de los transistores impulsores y da los 40v + y los 40v- como corresponde a cada ciclo.
4-Medí el cátodo de Zener de 12v y marca 11.9 v.
5-Medí con punta negra en tierra y la roja al colector de los tr del ciclo positivo y marca los 40.0v + y luego la base de los tr del ciclo negativo y aparecen los 40v - . La serie conectada con un bombillo de 60w,no enciende ,lo que me muestra que no hay ningún corto.
6-Medí las bias y allí si que no entiendo en vez de marcarme de 0.5 a 0.8 v que debería ser lo correcto,me da 00.0 v.
Introduzco señal osea musica y no da nada de audio,ya de toda la placa cambie resistencias,tip 41 y 42 C,diodos, lo único que veo sospechoso es :
los tip 41C me parecen falsos a simple vista,ya que traen escrito con pintura borrosa en vez de ser troquelados.
Sospecho de si pudo haberse dañado el 2sc2229 o el potenciómetro de entrada,allí esta mi dilema,ya no se que probar o cambiar .
Como soy nuevo en esto de escribir en foros y subir archivos,me dispensan si de repente no suben las imagenes o fotos. ...
Acá lo prometido, adjunto las fotos del amplificador .
Mediciones:
