El porque da menos lúmenes, supongo que sera por la baja frecuencia de los 50 Hz.
Por supuesto la vista no lo ve, (yo por encima de 18Hz ya no veo
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) pero una cámara digital si lo ve.
Es lo que me dice el luxometro.
Porque seguro estas colocando una resistencia limitadora muy elevada. La frecuencia no tiene nada que ver con la intensidad, si tal vez te puede afectar la longitud de onda u otras yerbas.
Lo que deberías hacer, es calcular corriente media sobre la resistencia después del rectificador mediante esta aproximacióm:
[LATEX]I_{media} \approx \frac{2}{\pi}.\frac{V_{pico-Rlimitadora}}{R_{limitadora}}[/LATEX]
Es una aproximación, porque en realidad sobre la resistencia no tenés una "senoidal rectificada" total, sino picos en ángulos de conducción menor.
Ejemplo, leds que en continua piden 20mA, Vpico=10v:
[LATEX]R_{limitadora} \approx \frac{10v.2}{\pi}.\frac{1}{20mA} \approx 330 \Omega[/LATEX]
Pero ojo, que la corriente de pico será:
[LATEX]I_{pico} = \frac{V_{pico-Rlimitadora}}{R_{limitadora}} \approx 30mA[/LATEX]
A tener en cuenta:
- Como es una aproximación, en este caso siempre vas a tener una corriente media menor a la estimada.
- Comparar Ipico con la hoja de datos del led.
Si querés obtener la corriente media exacta, es necesario saber los ángulos de conducción.
Volviendo al ej. anterior para Vp-Rlimitadora=10V en 220v:
- El ángulo de conducción es de casi 30º.
[LATEX]I_{media} = \frac{2.sen(\alpha)}{\pi}.\frac{V_{pico-Rlimitadora}}{R_{limitadora}}[/LATEX]
[LATEX]R_{limitadora} \approx \frac{2.sen(30)}{\pi}.\frac{10v}{20mA} \approx 82 \Omega[/LATEX]
Como ves, la resistencia cambio y mucho de 330 Ohms a 82 Ohms, esa diferencia es la que seguro notas con el luxómetro.
Pero ojo ahora la Ipico será:
[LATEX]I_{pico} = \frac{10v}{82 \Omega} \approx 121mA[/LATEX]
Mucho cuidado con eso.
Te dejo esta tablita para saber el ángulo de conducción en función de la caída de tensión sobre la resistencia limitadora en 220v:
- [LATEX]V_{R-limitadora}=5v \rightarrow \alpha=20 [/LATEX]
- [LATEX]V_{R-limitadora}=10v \rightarrow \alpha=30 [/LATEX]
- [LATEX]V_{R-limitadora}=15v \rightarrow \alpha=36 [/LATEX]
- [LATEX]V_{R-limitadora}=20v \rightarrow \alpha=40 [/LATEX]
