Hola!
Primero que nada, Feliz dia del trabajador!
Paso a comentar un poco mi proyecto para que me ayuden a buscar la soluciòn mas optima.
Hace tiempo rescate de un viejo autostereo un par de TDA1510 y me armè un ampli de 7+7w para el taller (un solo TDA en configuraciòn stereo alimentado con 14Vdc). Lo uso con un par de baffles Aiwa y suena bastante bien, pero quiero mas power.. asì que me gustaria poner 2 TDA en modo BTL.
La cuestiòn es que viendo los circuitos de aplicaciòn del tda1510 en su datasheet, veo que no usa capacitor de desacople a la salida, por lo que voy a necesitar un protector de parlantes + retardo al encendido.(lo cual no me viene mal porque tenia pensado agregar un selector A/B con reles para conmutar entre parlantes). buscando en el foro llegue al proyecto Nº175 de ESP, pero realmente me parece muy complejo para lo que es el amplificador en si, tendria que usar 1 comparador cuadruple para cada canal.. Que otra alternativa hay? Claramente los protectores convencionales como el de Ampletos y demas no sirven para configuraciones BTL.
Tambièn aprovecho para preguntar ¿ en un ampli BTL, cual es el negativo del parlante? en el datasheet no dice nada al respecto.
