Amplificador lineal fm 15 Watts con rd15hvf1
creo que comprar ese kit es apostarle a la suerte
Pues me pones buen cuerpo jajajaja porque justo ayer acabé de comprar uno, ya que vi que un amigo compró uno y le funcionó perfectamente, de hecho, he visto a gente que esos kits los usa para excitar otros transmisores de mayor potencia.
Yo estoy alucinando en colores... yo he visto el famoso KIT de emisora PLL de 5 w estereo que lleva el 2SC1971 pero ¡Usado! Asi lo ponen en el kit, y funciona de 10.
Entonses y que tal ese aca : R$73.77 |2sc1971 c1971 transistor (usado, pino curto) 50 pçs/lote-in Circuitos integrados from Componentes Eletrônicos e Peças on AliExpress.
Son 0,33 Triumps Dólares cada transistor , voi conprar y despues conto por aca ( foro) como me fue.
Att,
Daniel Lopes.
Compre 5 kits de los cuales 4 salieron malos.
Los kits encendian, la pantalla podia cambiar la frecuencia y el volumen, si lo encendia aparentemente todo se veia bien, pero no transmitia.
si le subia el volumen al maximo al equipo de radio de la casa, o al equipo de musica a todo tarro se lograba escuchar un leve ruido con los ritmos de la musica que intentaba transmitir. igual con la radio del telefono, al ponerla al maximo de volumen se escuchaba un tenue ruido que se parecia a la musica que estaba transmitiendo.
Fuentes de poder varias, de 12 volt, 13,8. anteas varias de 1/4 de onda que no me habian fallado con otros transmisores FM.IMG-20191211-WA0018.jpg
Bueno, a ver que nos encontramos... ¿Que problemas habia con los kit que comprastes?
Si , hay buenas calificaciones de un paisano que abrobo la venta y de muchos otros chavos por el mondo!.
Att,
Daniel Lopes.
Tanbien mi quedo curioso a saper lo que se paso
Att,
Daniel Lopes.
Fuentes de poder varias, de 12 volt, 13,8. anteas varias de 1/4 de onda que no me habian fallado con otros transmisores FM.Ver el archivo adjunto 186066
? Y acaso reclamaste con lo fabricante que NO anda lo producto que conpraste?
Hasta onde se es possible charlar con lo vendedor cuando hay problemas , pero hay un tenpo valido para si hacer eso.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
sí se hablo, con cada vendedor, por medio de aliexpres, ellos estan obligados a devolver el dinero. pero no es lo que uno espera alfinal, lo que uno quiere es el producto. asi que muy mala experiencia comprando kits de alexpres, no asi equipos, los equipos me han salido todos buenos, el de 7, 15, 30 y 50.
Bueno no quiero desvirtuar el hilo, yo me decidi a comprar el transmisor porque he visto casos de personas que lo han comprado y les ha funcionado bien, de hecho, uno fué comprado por un antiguo profesor mio para utilizarlo en clase para hacer medidas y pruebas, con instrumental en la mano me dijo que que daba 4 w... al ver esto me decidí y he pedido uno que me llegará en Febrero.
Cuando lo pruebe y monte ya contaremos por aquí que tal...
Y finalmente una pregunta a ksitoperro ¿el transmisor que te funciona que tal la pureza espectral? ¿La sintesis de señal se hace con un BH1415?
el kit no era para mi era para un cliente asi que ni idea.
Hola a todos , caro Don Andrxx generalmente lo CI enpleyado en eses Kits Chinos es ese aca : http://www.sintech.com.tw/datasheet/cfp/KT0803M_V1.1.pdf
Personalmente NO me guta el porque es muy "sucio" ( rico en frequenzias espurias) en su salida.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Eso no será un IC de sintesis directa de señal?????? El caso es que mi amigo radioaficionado probó el equipo y dijo que no hacía interferencias a nada... y he visto gente pilotando amplificadores con transistores como el BLY88C usando como excitador ese mismo transmisor. En las fotos se ve un IC que se parece muchisimo al BH1415...
Bueno los Kits Chinos de 5W (con 2SC1971) y de 15W (con RD15 ) seguramente usan ese CI matricula "KT0803M".
Jo ya probe los dos equipos y muy desafortunadamente son por demasiados sucios para ir al ether con razonable potenzia ( decenas de Wattios o mas aun).
Att,
Daniel Lopes.
En el esquema original que viene en el pdf, del circuito original del tema salen las pistas separadas de la entrada del 7805, de la seccion del choque, eta bien que las pistas esten separadas? o debe estar india?
    180.6 KB · Visitas: 95
  • 15 Watt FET FM Amp Rev 2 Assembly Instructions.pdf
    159 KB · Visitas: 149
Buenas, sin ánimo de desvirtuar el tema he encontrado en internet las serigrafías completas del famoso transmisor de Aliexpress de 5W con el 2SC1971... sin duda un buen material para hacer "ingenieria inversa", aparecen especificados todos los componentes pero no el integrado generador de frecuencia que es obviamente DDS, ahí ya empieza mi preocupación por la pureza de la señal emitida pero bueno, ya veremos que tal responde... También agradecer a kasitoperro y Daniel Lopes sus aportaciones.
    371.6 KB · Visitas: 93
    436.1 KB · Visitas: 91
    59.9 KB · Visitas: 86
    58 KB · Visitas: 91
que gran aporte, muchas gracias, yo dejo el esquematico que me envio el chino, donde igual faltan componentes creo, como por ejemplo el transistor que va justo antes de la inductancia varable de 1971, no aparece este transistor en el esquematico, pero corresponde a un C4767, entiendo un bicho muy raro y escaso.
El integrado en cuestion aparentemente se llama 8036. en su encapsulado dice "8066 3066 5TCB"
  • È¡+Ý-+.pdf
    25.2 KB · Visitas: 138
Bueno, aunque este tema hable del RD15 estos son unos aportes muy buenos, en principio coinciden cosas respecto de la PCB al esquema, la foto de la PCB que se ve se ve que el que hizo la foto desoldó componentes de forma intencionada para hacer la ingenieria inversa.
Mi obsesión con la pureza espectral viene porque en 2017 compré unos modulos a aliexpress de 100 mW que literalmente, emiten basura, radian ruido blanco, espurias que pese a emitir con 100 mW se escuchaban en 50 mts alrededor de mi casa, una demencia, observo que lleva unos integrados muy raros y que no puedo hacerle fotos porque lo tengo soldado a una PCB pero observo en aliexpress, que al buscar esos mismos modulos veo que en las fotos no llevan los mismos IC que lleva el mio. En las fotos de aliexpress lleva un IC parecido al KT0803, de hecho, estoy experimentando con un transmisor bluetooth con ese chip y no veo grandes problemas de pureza, atacando la salida de RF a un amplificador wideband con el BFR96TS. Por eso digo, a ver si el emisor de 7 W va a emitir basura en un kilómetro jaja.
Una pregunta kasitoperro, estos transmisores van de 76 hasta 108 Mhz. ¿Pese a que seleccionas la frecuencia en el display hay potencia en salida? ¿Si sintonizas 76.00 Mhz oyes algo? A ver si va a ser problemas de comunicacion del micro de control con el ic de síntesis de frecuencia.
hay cierta potencia, pero no pedo determinar si es el exitador el que la esta generando, o el rd15, pero cuando enciendo el transmisor, y enciendo la radio en la casa, se escucha un silencio, y ruidos parecidos a la cancion que estoy intentando transmitir. sin embargo nunca e salido mas alla de la cuadra a verificar, lo haré y me fijare hasta donde abarca este fenomeno.
Si quitas el jack por el que ingresas el audio se sigue oyendo ruido o aparece portadora limpia en estereo??? ¿Pudiera ser que nos hicieras un video con lo que te sucede?
¿Eso aparece en la misma frecuencia que eliges en el display?
el ruido blanco se escucha en la radio inmediatamente al conectar el transmisor, con o sin musica es el mismo fenomeno. Acabo de salir a comprobar, y el ruido blanco es solo en el perimetro de la casa, mas alla ya se pierde, y se escucha nuevamente la estatica.
