Estoy a punto de construir junto a un colega un amplificador a valvulas, single ended triode/ultralinear, clase A pura.
El esquema no es mas que un diseño de Alex Gendrano, de Islas Filipinas, el cual se puede ver aqui: http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88/
Como bien dice el esquema, se pueden utilizar tanto KT88 como EL34, tambien me comento Gendrano que se pueden poner 6550, 6CA7 y 6L6. En mi caso utilizare las 6550.
Tenemos todo absolutamente resuelto, y lo unico que nos falta es informacion para bobinarnos el trafo de salida. Sabemos que es de nucleo de grano orientado para compensar las perdidas, con hierro de alto silice, pero no sabemos mas que eso. No tenemos como calcularlo, ni tampoco si lleva algun tipo de montaje distinto a un trafo comun para tension. He leido por ahi que habia que disponer los entrehierros de una forma extraña, tambien que los bobinados iban en sentidos inversos, y un monton de cosas que yo por mi parte no entendi (y le prometi a mi colega conseguirle la informacion necesaria para bobinarlo).
Estuve revisando el trafo que uso Gendrano, el James 6123H, el cual tiene tres primarios (2.5k/3.5k/5k). El tema es que ni la 6550 ni la KT88 se corresponden con esas impedancias de salida (si en modo ultralineal, que tanto una como otra tienen 5k en la salida. Pero en triodo la 6550 tiene 3k ohms, y la KT88 no pude encontrar el valor).
Alguien puede ayudarme con este tema? Necesito basicamente saber la impedancia de salida de la 6550wa de Sovtek, y donde buscar toda la informacion posible para bobinar el trafo de salida, que estoy empecinado en hacerlo junto a mi colega y no comprarlo, que ya perderia la gracia de algo 100% artesanal.
