Hola a tod@s
Espero no molestar ni pretender abusar de vuestro foro, pero es que no tengo ni idea, pero ni idea de nada de electrónica ni electricidad y pretendo realizar éste circuito
Y es para preguntar si necesito poner resistencias o demás componentes electrónicos que ni se me pueden ocurrir que los haya
Explicación:
Cuadro de control con:
4 interruptores
4 relés
4 LED rojos
4 LED verdes
al cuadro entra un neutro general que llega a cada uno de los relés y una fase que llega a cada interruptor y que de cada interruptor va a cada relé en la parte de la excitación del mismo
Luego tengo 4 fases distintas que alimentan 4 aparatos diferentes (Radio, amplificador, panel enchufes, auxiliar).
Estas 4 fases entran en cada relé.
Del neutro general, llevo un cable a cada uno de los 8 LED, conectados todos entre si.
De la salida del relé, la que tiene tensión por estar "cerrado", o sea, que pasa la corriente, siento ser tan nulo para denominarlo, alimento los cuatro LED rojos. De ésta manera, cuando el interruptor está apagado, el relé estará en reposo y se encenderían los LED rojos quedando los verdes apagados
Con el otro PIN de cada relé, alimento los cuatro LED verdes, cada uno de forma individual con su propia señal, y de la misma salida, envío la señal a cada uno de los cuatro aparatos descritos anteriormente (Radio, amplificador, panel enchufes, auxiliar). De ésta manera, cuando le de al interruptor, se excitará el relé, y al cambiar la salida, llevará la señal a los LED verdes según el caso y al aparato en cuestión.
Tenía un dibujo, pero no se como subirlo al foro.
Un saludo y muchas gracias
![Circuito interruptores Moon.png Circuito interruptores Moon.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/200/200491-54652c2a8423cad3d3fff683503d8160.jpg)
Explicación:
4 interruptores
4 relés
4 LED rojos
4 LED verdes
