No entiendo cómo puede funcionar ese transistor conectado de esa manera.
Si se trata de un NPN, la base tiene que ser más positiva por 0.7V que la alimentación para que conduzca!.
Si se trata de un PNP, el emisor está intercambiado por el colector!
Salvo que tu esquema esté mal dibujado.
[/QUOT
el transistor es pnp por que la salida del sensor de etiquetas es negativa (cable color negro ) y la he puesto a la base o eso creo yo ,¿ seria conveniente quitar la resistencia de 7K y poner una de 100K? el dibujo creo que esta bien solo que donde he puesto B C E base colector emisor este mal puesto, la base creo que esta bien segun el polimetro con los otros puede que me haya liado
