Por lo que leí, las pilas originales de mercurio de 1,35V tiene una característica un tanto especial, por lo que no pueden sustituirse con facilidad y es que su tensión es muy estable durante su vida útil, no van bajando poco a poco como lo haría una pila normal. En el caso del tester, necesita tener esa tensión lo mas estable posible para poder hacer la medición con fiabilidad, este problema implicaría hacer calibraciones o ajustes a cada momento. Es por ello que las pilas equivalentes lo son en tensión pero seguramente no tendrán disponible esta característica tan especial de las pilas de mercurio.
Yo estuve pensando en una solución mas drástica para darle esa estabilidad a la tensión de 1,35V, y seria utilizar una pila de 3,5V y con un regulador integrado tipo MAX666 y estabilizar a 1,35V. Este IC dispone de una pata, pin 5, para activarlo o desactivarlo, evitando así consumos no necesarios.
No se que os parecerá la idea.
