buena tarde amigo
saben que lo que quiero hacer es un cargador portatil de telefonos con las li-ion de una bateria de laptop
el caso es que yo tengo un cargador portatil que trae internamente la misma bateria de li-ion de 3.6v y 2500mah creo bueno lo que yo quiero es conectar las otras 3 bateria que trae la bateria de la laptop yo creo no se que digan ud soy novato, que conectandola en paralelo funcionaria utilizando el mismo circuito que tengo de mi cargador portatil a la hora de cargar el telefono creo que no abría problema pero donde creo que si abria el problema es a la hora de cargar las baterias ya que no creo que sea lo mimo cargar una con la misma corriente que las cuatro con la misma corriente
mi pregunta es que puedo hacer en este caso ya que no quiero cargarlas una por una y quiero que funcione con la corriente normal
no habra un circuito o alguna manera que lo haga solo osea que auto cargue una por una hasta cargar la 4 o no se que idea tengan uds por favor ayudenme con esto
no se si sea relevante esto o sirva de algo pero note que el circuito y integrados de la bateria se conectan cables donde se ve que ademas de estar en serie tambien toma coneccion una por una no se si eso sea para la carga o para un senor no se mucho de eso ud son los genios jeje
gracias de antemano ... ...
