Todo lo anterior: datos innecesarios.OK. Tengo un teléfono ip en un ambiente muy ruidoso y necesito que cuando estén llamando se pueda visualizar con una baliza y con un parlante. Y saber donde se puede tomar el pulso o voltaje cuando ingresa una llamada. Muchas gracias
!Bueno para eso premeramente es indispensable saper lo que si pasa con el sinon es casi impossible ayudar , jajajajajajajajajajajaja!"Tengo una tía enferma y quiero saber que remedio darle? "
Los teléfonos IP que conozco tienen conexión Ethernet.Si el propio teléfono tiene la interfase telefónica/voIP, se complica de sobremanera.
esos usan una tarjeta simAlgunos tienen una antena de varilla mas gruesa que la que usaban las tarjetas WiFi USB. Ni idea la frecuencia de operación.Ver el archivo adjunto 285583
Hace rato que huyó, el tema tuvo demasiada actividad por la poca información que proporcionó el interesado.Yo le quería preguntar: Cómo hablas por teléfono en un ambiente donde necesitas parlantes para escuchar una llamada entrante? gritando?
Pero veo que ya huyó
...necesito que cuando estén llamando se pueda visualizar con una baliza y con un parlante
Eso aquí lo llamamos Telular y no es mas que un celular convertido a teléfono de mesa con algunos "chiches".Algunos tienen una antena de varilla mas gruesa que la que usaban las tarjetas WiFi USB. Ni idea la frecuencia de operación.Ver el archivo adjunto 285583
Tengo una linea de fibra que contiene el servicio de teléfono fijo IP(voIP) pero la interfase esta en el propio modem y sale a una RJ11 convencional y funciona con teléfonos convencionales de los antiguos de par de cobre.Los teléfonos IP que conozco tienen conexión Ethernet.
Eso funciona si la linel telefónica termina en un par de cobre y la señal de llamada(campanilla) es aproximadamente 75Vac de 25Hz o similar pero al ser IP, no se sabe de que tipo es la interfase que contiene. Puede estar todo integrado y la señal de campanilla solo la determina un controlador o similar.Pues, sin complicarse mucho, si sólo es para detectar llamada entrante, basta con conectar en paralelo a la línea:
- Un capacitor de 1 mF 400v. para eliminar la componente de contínua y quedarse con la alterna de llamada.
- Una resistencia de 2K2 1W para atenuarla.
- Un puente rectificador.
- Un capacitor electrolítico de filtrado de 22 mF 25v.
- Un diodo zener que fije la tensión rectificada al valor que precise la baliza.
Pueden aportar mejoras y/o sugerencias.
