Hola, estoy haciendo una compuerta logica AND con dos diodos y una resistencia. Este proyecto tiene fines educativos. Lo puse a funcionar en la simulacion y solo funciona si esta conectado a tierra para el estado logico 0.
La pregunta es? El 0 logico es tierra?? Yo siempre he pensado que el cero logico son 0 voltios, y que podia ser sin conexion. Pero siento que esa es una definicion insuficiente del estado logico 0. Que dicen, companeros?
Mi esquematico es Lógica diodo-resistor - Wikipedia, la enciclopedia libre
Es exactamente igual. Pienso usarlo para activar la entrada de audio de mi circuito. Es 100% igual a ese esquematico. Una bateria de 5V y una resistencia de 1k. Pienso prender un LED. En la simulacion funciona pero con tierra.
Yo estoy armando basicamente un circuito con todos los componentes que tenga a la mano. No tiene un fin en si mismo, es una amalgama de circuitos.
Saludos. Exitos.
Saludos. Exitos.
