No. Dice que el puerto es capaz de alimentar ese relé, con consumo de 100 mA, ya que tiene capacidad para entregar hasta 500 mA...o sea que me cargaría el relé...Muchas gracias por la información Analógico
Si, me imagino que debe ser caro el kilowatt, era para darle humor al asunto. Yo bajo la térmica del taller y me voy a la cama..Gracias Pinchavalvulas. Tengo claro que mi propuesta te ha parecido absurda, pero estaba echando de menos algo de sentido del humor
...no me hubiera imaginado resolver el asunto con filosofía pero... tiene su mérito. Dos preguntas. ¿Vives en España?, ¿Sabes lo poco filosófico que resulta aquí el precio de la electricidad? Yo ahorro hasta la corriente estática que me pega cuando abro la puerta del coche
Sobre los tiempos, llámame "agobiado", si puedo evitarlos..."vago" también me puedes llamar.
Hoy día, con mi edad y el apaño de cerebro que aún logro hacer, creo que soy capan de controlar mi Parkinson a la hora de apretar un pulsador.
De los tv modernos ya he comentado en estos foros, buscando ayuda. Mi madre, apagando uno "a capón", desde la regleta, lo dejó tonto. Ahora, cuando lo enciendes, es siempre como la primera vez, hay que configurar todo. Le voy a poner la película "Despertares" a ver si....
A tí no te compensa, pero es que yo me aburro.
Pues no lo entiendo, porque entonces ¿De que va lo de la "domótica"? ¿No son automatismos para el mundo doméstico?
La idea del video no me parece mala, solo una duda, ¿A que, o a quien, le pego el tiro?
...ahora es cuando yo me veo obligado a confesar algo incómodo. Tengo un problema de memoria inmediata, se me olvidan cosas que tengo que hacer en los 5 minutos siguientes cuando se me cruza otra idea. Por ejemplo, y volviendo al caso. Le doy "cerrar" a Windows, va cerrando a su ritmo, aprovecho para hacer otra cosa rápida y terminar de apagar todo cuando el PC acabe,...pero mientras hago la otra cosa se me olvida que tengo que volver al PC.
Tomo nota de tu consejo, muchas gracias Capitanp
Gracias Pinchaválvulas. No sé como estará el precio de la electricidad en otros países, pero en España "toda gota cuenta". Los latinos que tengan especial inquina contra los españoles, que permanezcan atentos a las noticias este invierno, aquí vamos a sudar sangre (Electricidad, Gas, y añadidos).En principio ahorrar energía apagando todo al mismo tiempo.
Eres argentino, eso lo explica todo.Si, me imagino que debe ser caro el kilowatt, era para darle humor al asunto. Yo bajo la térmica.
La corriente estática del auto, se resuelve, con la "colita rutera"pero pierdes " a tierra" , la energía acumulada en la carrocería. Abraso.
Gracias Analógico, un millón de gracias, tomo nota de todo lo que me planteas. Yo creo que no quedaría consumo residual del PC porque, al estar también enchufado en la regleta a la que alimenta el relé, la apertura del rele por falta de alimentación cortaría toda la corriente de la regleta.Aún quedaría el consumo standby del pc, pero ya que estamos en la idea, falta el diodo en el rele y el condensador sería de 100 a 470 uF, no mas.
El voltaje del condensador máximo de 10V, si lo armas pruébalo primero en un cargador usb.
Muchas gracias Dr. Zoidberg, me lo voy a leer atentamente pero empiezo contándote algo. Yo no tengo fácil lo de tomar los 12v. Funciono con un miniPC Zotac Nano. por eso me planteaba usar un puerto USB.Mirá esto y el link al que hace referencia:
Tu propio Network-Music-Player o como reciclar una PC obsoleta
Y... seguimos con el music player haciendo algunos experimentos... Dado que en casa no tengo una forma razonable en llegar con la red de datos al lugar donde está el NMP, no me quedó otra alternativa que usar un enlace wireless. Siendo un tacaño tal como soy, decidí reciclar un Access Point...www.forosdeelectronica.com
No, no te confundas, en el foro tratamos (al menos algunos) de tener un poco de "buen rollo" y era únicamente mostrarte, en modo alegre, la forma más simple y rápida. La vida con buen humor es más llevadera.Gracias Pinchavalvulas. Tengo claro que mi propuesta te ha parecido absurda, pero estaba echando de menos algo de sentido del humor
He tenido que ir varias veces a domicilio porque un chaval de veinte años no era capaz de darle al pulsador del mando un solo toque, con lo que el TV o no encendía o se encendía y apagaba directamente. Y el muchacho no entendía que al presionar era como una metralleta mandando ráfagas.. No es tan raro ni es para sentirse ofendido o atacado.creo que soy capan de controlar mi Parkinson a la hora de apretar un pulsador.
La domotica, ese invento del demonio, debe consumir lo suyo también.. Por cierto, si tienes alarma investiga porque algunas son compatibles con el tema domótica, se les puede conectar o "enlazar" módulos que hacen lo que quieres.... Y tendrías control vía teléfono.Pues no lo entiendo, porque entonces ¿De que va lo de la "domótica"? ¿No son automatismos para el mundo doméstico?
No me compensa porque con estirar la mano tengo acceso a todos los enchufes e interruptores. Y a lo que no llego aprovecho cuando me levanto para ir al baño, cocina o.. a pasear para acercar el dedo índice y hacer un pelín de presión.A tí no te compensa
Ah, ok, graciasNo. Dice que el puerto es capaz de alimentar ese relé, con consumo de 100 mA, ya que tiene capacidad para entregar hasta 500 mA
Ha sonado a lo que no era. Me ha gustado tu sentido del humorNo, no te confundas, en el foro tratamos (al menos algunos) de tener un poco de "buen rollo" y era únicamente mostrarte, en modo alegre, la forma más simple y rápida. La vida con buen humor es más llevadera.
Y no me parece absurda porque como he dicho yo mismo pensé hacerlo, pero yo sí soy dejao..no vago porque si hay que.. se hace.
La "seta" (el interruptor pulsador de mi foto) viene muy bien para cortar por lo sano, cuando hay una urgencia y tienes que salir corriendo o cuando algo de tu instalación echa humo.
¿Por qué incómodo? ¿Sabes las veces que voy y vengo al cabo del día? Todos por parte de la familia de mi padre terminan con Alzheimer. He perdido y pierdo dinero a causa de mi mala memoria y no pasa nada, ni me siento avergonzado ni se me cae el mundo encima, lo que venga vendrá.me veo obligado a confesar algo incómodo
En mi caso era al contrario, tenía de encargado a mi viejo y ese si era ahorrador, estabas soldando una viga y de pronto se te pegaba la pistola al hierro y no hacia nada más....mirabas a la máquina de soldar y estaba apagada, mirabas más al fondo y veías a mi viejo caminando hacia las otras máquinas..Conozco bien esa seta, he trabajado muchos años en líneas de fabricación. Tiene otra función más aparte de la que tu indicas (y que es la principal). También sirve para que el jefe de planta enloquezca, porque le has parado la producción (...como la disfrutaba...).
Buscaré ese aparato en internet, gracias
Si me pasara a mi, lo de la colita rutera. No hay problema. La quito para la inspección, se reinstala en minutos, pero le pondría un alerón para que solo toque el piso, estando detenido en espera y en el lateral de alguna rueda trasera, para que no se vea el detalle.Gracias Pinchaválvulas. No sé como estará el precio de la electricidad en otros países, pero en España "toda gota cuenta". Los latinos que tengan especial inquina contra los españoles, que permanezcan atentos a las noticias este invierno, aquí vamos a sudar sangre (Electricidad, Gas, y añadidos).
Mira, estoy harto de comerme las uñas, dedos, manos y hasta codos, de envidia, viendo las cosas que hacéis allá. Os inventáis cualquier cosa que funcione y sea útil, seguís manejando tecnologías antiguas porque sabéis que funcionan y son baratas, hacéis transformaciones de y con cualquier cosa...ESO ES EL PARAISO.
Mira, España pertenece a la CEE. ¿Sabes que significa eso? Que tenemos más normas, leyes y reglamentos que euros en las arcas de la caja fuerte de nuestra reserva monetaria. Aquí no puedes tener ideas, no puedes tener imaginación, no puedes inventar, porque casi todo, o todo, está medido, regulado, legislado, acotado, normativizado....y si te sales de ahí, y te pillan, multa, sanción, denuncia....
Esa maravilla que pones en la foto la he llevado yo, hace años, en el coche. hasta que una vez, en la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) me obligaron a quitarla o no me daban válida la inspección. Y aquí no intentes sobornar a la autoridad, como yo he visto en México, porque vas a la cárcel de cabeza. El soborno debería ser tan grande que, casi seguro, no compensaría el beneficio obtenido.
Yo no salgo de mi asombro cuando veo a tantos latinos viniendo a España en busca de "oportunidades"... si este país es para salir huyendo de él.
Perdón, me he salido un poco del tema.
Con ese led, cuando en la laptop deshabilites el NUM LOCK, se va apagar todo.Yo quiero hacer algo parecido, no está mal la idea, siempre que apago la PC tengo que estar apagando el amplificador, las luces, la fuente etc. y quisiera apagar todo usando una tecla de mi PC por ejemplo. Se puede usar el led de stand-by del ordenador en caso de tener PC de escritorio para que al encender dicho led accione un relé, como mi ordenador es portátil lo podría hacer conectando una placa controladora de Teclado USB común (Tengo varias plaquitas de esas con los 3 leds) y usaría el led de NUM LOCK para accionar el relé y apagar todo de una no tengo otra forma que no sea desarmando el pc.
Vi en Youtube un argentino que transformó un Twingo del 2002 en eléctrico, y aluciné. Eso sí, me comuniqué con él y...como no tengas tú materiales y amigos que te ayuden gratis... la transformación no me convence económicamente.Si me pasara a mi, lo de la colita rutera. No hay problema. La quito para la inspección, se reinstala en minutos, pero le pondría un alerón para que solo toque el piso, estando detenido en espera y en el lateral de alguna rueda trasera, para que no se vea el detalle.
Otra opción es despistar, como en éste modelo.
...conectar una placa conmutadora de teclado... o sea la placa que va dentro de los teclados con las luces de números, mayúsculas... ¿esa?. Pero si es esa, y tienes que conectarla a un USB, el portatil te v a reconocer un teclado externo y te inhabilitará el del portátil, ¿No?Yo quiero hacer algo parecido, no está mal la idea, siempre que apago la PC tengo que estar apagando el amplificador, las luces, la fuente etc. y quisiera apagar todo usando una tecla de mi PC por ejemplo. Se puede usar el led de stand-by del ordenador en caso de tener PC de escritorio para que al encender dicho led accione un relé, como mi ordenador es portátil lo podría hacer conectando una placa controladora de Teclado USB común (Tengo varias plaquitas de esas con los 3 leds) y usaría el led de NUM LOCK para accionar el relé y apagar todo de una no tengo otra forma que no sea desarmando el pc.
La tira esa la buscaré en algún desguace, tienes razón que es fácil quitarla, ya no la venden, normativa.Si me pasara a mi, lo de la colita rutera. No hay problema. La quito para la inspección, se reinstala en minutos, pero le pondría un alerón para que solo toque el piso, estando detenido en espera y en el lateral de alguna rueda trasera, para que no se vea el detalle.
¿Sabes lo que me está echando atrás un poco? Estoy viendo que los relés de 5v llegan hasta un máximo de 10 A. La CPU, la impresora-escaner, la fuente de 2A que alimenta el amplificador, el monitor, el ventilador.... igual frío el reléAún quedaría el consumo standby del pc, pero ya que estamos en la idea, falta el diodo en el rele y el condensador sería de 100 a 470 uF, no mas.
¿También apagas el router? Yo no tengo una regleta, tengo dos, la segunda va enchufada a la primera y es la que apago. En la primera tengo conectado el router. De lo contrario, si tengo el PC apagado, me quedo sin WIFI en los teléfonos.Yo tengo esto.
acciono interruptor, arranco ordenador y todo conectado ahí. impresora, amplificadores discos duros etc
Acabo cerrando window y apago interruptor y ya está, todo desconectado
Con protección y 3USB
No cuesta estirar el brazo y dar el interruptor es blando
Fácil
https://www.amazon.es/AUOPLUS-Intel...s=regletas+de+enchufes&qid=1661202266&sr=8-11
10A es mucho, a lo mas todo eso consume 2 o 3 Amperes¿Sabes lo que me está echando atrás un poco? Estoy viendo que los relés de 5v llegan hasta un máximo de 10 A. La CPU, la impresora-escaner, la fuente de 2A que alimenta el amplificador, el monitor, el ventilador.... igual frío el relé
No todo tiene que convenir económicamente....también está el placer y los amigos... De niño, solo para ver que era, metí un par de veces, un dedo en el enchufe del tomacorrientes y aquí estoy !!! . Sin experiencia no hay filosofía.Vi en Youtube un argentino que transformó un Twingo del 2002 en eléctrico, y aluciné. Eso sí, me comuniqué con él y...como no tengas tú materiales y amigos que te ayuden gratis... la transformación no me convence económicamente.
Algunos opinan que con una sola colita no alcanza y van probando.
Al contrario, el teclado del portátil sigue funcionando por más que conectes otro teclado, la idea es utilizar sólo la placa con los 3 leds y usar el de NUM LOCK pero en caso de que necesite desabilitarlo este apagará todo por lo cual no es muy viable, no soy de desabilitarlo, lo mantengo siempre activado....conectar una placa conmutadora de teclado... o sea la placa que va dentro de los teclados con las luces de números, mayúsculas... ¿esa?. Pero si es esa, y tienes que conectarla a un USB, el portatil te v a reconocer un teclado externo y te inhabilitará el del portátil, ¿No?
Como mola aprender de los que saben. Graciaslos pc
asi que sobra un buen margen de seguridad
y ese modulo es para otra cosa, tiene un transistor y ese transistor comanda el rele
y si conectas un segundo teclado quedan funcionando los 2 como si fuera uno
No me tientes....que casi me tienes ganado
Yo llevo varios latigazos de 220v ya, uno en las sienes, así estoy.... ¿que hago yo aquí?No todo tiene que convenir económicamente....también está el placer y los amigos... De niño, solo para ver que era, metí un par de veces, un dedo en el enchufe del tomacorrientes y aquí estoy !!! . Sin experiencia no hay filosofía.
Auto sin colita rutera Miren lo que hace el playero sobre llovido.
Si, partiendo de que sigue activo el teclado del portátil, lo cual desconocía, todo cuadraAl contrario, el teclado del portátil sigue funcionando por más que conectes otro teclado, la idea es utilizar sólo la placa con los 3 leds y usar el de NUM LOCK pero en caso de que necesite desabilitarlo este apagará todo por lo cual no es muy viable, no soy de desabilitarlo, lo mantengo siempre activado.
...si lo pongo a la entrada de casa...el ahorro sería mayor, ¿No?Y un térmico en la puerta? Así desconectas toda la habitación
