¿ Leíste el comentario anterior al tuyo ?La caida de tensión en el zener es de 1.7vdc. Vbe 1.7vdc y Vce=2.1vdc que voltios deberian haber a la salida del puente?
Gracias de antemano
¿ A que llamas masa ?, si es la que esta marcada como GND en la foto, ese no es un punto de referencia valido, esa parte esta aislada del circuito que pusiste.Midiendo cada patilla de cada terminal del puente tengo alrededor de los 100 vdc con la otra punta del tester en una masa?
NO necesariamente, podría ser el zener en mal estado.Ok no le llegan los suficientes voltios para que trabaje. El problema viene del puente de diodos..
Cuando me refiero a masa, me refiero a un punto de la alimentación de la cafetera o terminal de tierra. ¿es correcto coger un punto de la alimentación de la cafetera, en este caso tierra para medir?¿ A que llamas masa ?, si es la que esta marcada como GND en la foto, ese no es un punto de referencia valido, esa parte esta aislada del circuito que pusiste.
Entre las dos lineas que entran al circuito en el recuadro va a aparecer una señal senoidal recortada en 33v tanto en el semiciclo negativo como en el semiciclo positivo.
Entre el colector y emisor del transistor va a haber lo mismo pero en continua pulsante, osea que el semicilo negativo va a aparecer arriba. Vamos que es casi una señal de 33v continua (pulsante) sin rectificar. Midiendo en AC se te va a complicar muchísimo porque es DC (siempre hablando entre colector y emisor).
de momento no he tenido tiempo.. por las fechas.. quisiera entender el funcionamiento del circuito.NO necesariamente, podría ser el zener en mal estado.
Desconecta un extremo del zener y compruébalo
¿ Retiraste el transistor para comprobarlo ?
Para medir una tensión que NO sea flotante, la referencia es el punto de GND, que no siempre es tierra.Muchas gracias por vuestro aportes..
gracias
Muchas gracias
Una referencia de tierra debería ser la parte metálica del chasis a la cual debería ir el cable verde/amarillo que viene del tomacorriente.Adjunto circuito. ¿donde hallaria una referencia de tierra?
Buenas switchxxi,Una referencia de tierra debería ser la parte metálica del chasis a la cual debería ir el cable verde/amarillo que viene del tomacorriente.
Ahora bien, esa referencia de tierra no va a servir para medir todo. Todo depende de que quieras medir.
Por ejemplo: Una casa mide 4 metros de alto, ahí la referencia puede ser el piso, pero no se puede usar esa referencia para medir el ancho o largo de la misma.
Ya te di las mediciones entre que puntos para el circuito por el que preguntaste al principio. Pero ! OJO ¡ eso va a depender de si los TRIACs están conduciendo de forma continua. y de si el "Getriebemotor" esta andando porque esta en serie con el "motor engranajes".
Tome esta imagen que muestra que hay conectado en cada terminal:
СХЕМА ЭЛЕТРИЧЕСКАЯ SAECO VIENNA SUP018 (M5AV1--8)
La pregunta sería: ¿ Que es lo que no anda ? ¿ Has comprobado los motores por separado y fuera del circuito, las resistencias calefactoras que es lo que parece ser lo que esta marcado como "Getriebemotor" ? ¿ Que no haya algún switch térmico abierto ?
OJO, puede que el motor no sea de 220v o 110v, cuando hablo de probarlo es mas bien la medida fácil y rápida: que tenga continuidad.
se me ocurre aislar el circuito desconectandolo desde el puente de diodos y poner a las salida una resistencia de 100 ohms? y medir en la carga, en principio deberia de dar alrededor de 230vac/2 : 115 vdc.
Me voy a basar en el esquema que puse antes: Esquema.A la entrada del puente deberia tener 230vac suponiendo que el triac funcione correctamente, a la salida del puente dedo tener 115 vdc?
Buenas,Siendo que la resistencia del calefactor es de 122ohms, si pones una de 100ohms, si, debería medir aproximadamente la mitad.
Pero: W = V*V / R = 133Watts ¿ Tienes una resistencia de esas características ?
En vez de hacer cosas raras, mide entre los extremos del conector (cable amarillo izquierdo y cable azul) con el motor y la resistencia desconectada.
Si la tensión es baja hay un triac o algo en medio con problemas, si es mas alta empieza a dudar del circuito que inicia este hilo.
Como te dijeron antes, tiene toda la pinta que el transistor esta en corto, que, por la corriente que se maneja, quedaría todo en unos 2v como tu mides (dos caídas de tensión en los diodos del puente).
Aun estoy tratando de entender que están haciendo con los dos triacs T3 y T4.
? hay algo anterior al circuito hilo en mal estado?
Finalmente desconecte el diodo zener y el motor giraba a más velocidad, sin regulación del zener, entiendo que el voltage que recibe es mayor.
Anteriormente compre diodo zener y tengo un lote de 20 diodos zener exactos del que se debe utilizar en la cafetera, bzx85c3v3. Al comprobarlos con el multimetro en directa me da la caída de tensión, alrededor de 0.6v todo normal.
Pero al polarizarlo en inversa con el multimetro me da 1.9v ¿no debería de darte infinito?
Yes, lo comprobé con una fuente de alimentación a 12 vdc y una R de 1k. Efectivamente. son 3.3v.
En realidad puede que no sea mayor la tensión, todo depende del circuito, habría que hacer cálculos porque puede que ese circuito solo este ahí para proteger al motor en caso de falla o algún problema anomalo.
Según el datasheet ese zener es de 3.3v y la cafetera lleva uno de 33v, osea que debería ser un bzx85c33 (son la v entre los 3).
Si mides un zener de 33v con un multímetro común, si, en directa te va a dar unos 0.6v y en inversa infinito (en realidad, lo que el multímetro marca, es fuera de rango) ya que la tensión que usa para medir los diodos es baja y nunca llegara a superar la tensión de ruptura de un zener de 33v (siempre hablando de multímetros comunes).
Para medirlo necesitas una resistencia en serie con el zener (este ultimo polarizado en inversa) y esa serie alimentada con una tensión superior a la del zener (en tu caso mayor a 34v).
Lo que si puedes hacer es usar una fuente o batería (digamos con 9-12v) con una resistencia de 1k y medir el zener que tienes. Si mides la tensión sobre el zener y es de 3.3v ya puedes descartarlo, no te va a servir.
