Ese es IGUAL al Modul Tecnics de 130W, que usa el 747, solo cambia el valor de algunas resistencias y los transistores de potencia que en ese caso usa los 2n3055H, aunque es el mismo que el musikman de 130 tambien.
Audison fue el primero que lo lanzo, MT virno bastante despues y como otros lo copiaron y el Audison tenia el 747 y también los 2N3055. Apenas fue lanzado al mercado un amigo que siempre viajaba Bs As lo trajo, por que le parecio interesante a las semanas ya estaba aqui en venta, y MT no existia aún, tuvo muvho muchísimo exito, entre otras cosas porque la placa era más compacta por el pre con CI y pro el buen sonido. Audison vendio estos modulos como pan caliente, en 25W(transistores con disipador en la misma placa)tengo uno vere si lo fotografio y lo subo, 40W, 65W, y 125W tosods con las siglas MAI. Venian en una cajita realizaa en clores blanco y celeste, en su interior estaba el modulo y venia con e circuito electrico, con todos los componentes marcados escepto el zener de 3V3 y un plano de coneccioones y con la info de las caracteristicas. solo habia que agregar la fuente(que tambien era prporcionada por audison y utilizaba de filtros aquellos inolvidables siemens de color naranja que tenian tres apoyos en la periferia y eran el terminal negativo y un pin que no estaba al medio sino desplazado que era el terminal positivo de 5000uF)
los poted del control de tono eran los tres de 100k lineales y el de volumen también de 100k pero log.. como se ve en el dibujo ecualización para RIIA para capsula magnetica y lineal.
Estoy hablando de finales de los 70's comienzos de los 80's y como toda cosa que es exitosa se copia pero nadie se tomo el trabajo de hacer una mejora no nada, directamente fotocopiaron el impreso y asi tal cual lo realizaron y lo vendieron, Musikam lo largo bastante después, aqui también lo lanzo Aries pero con un detalle, la posición de los pines de los transistores esta puesto de tal forma que si se quieren utilizar transistores de capsula plástica se puedan soldar directamente al impreso, tales como TIP3055, TIP35 o cualquier otro nPn
nadie se le dio por reemplazar el 747 que no es adecuado para audio es un doble 741, nosotros realizamos pruebas y optabamos por poner los TL083 que es compatible pin a pin con el 747(echabamos en fatla que hubiera un TL073) luego con los consabidos golpes a la indutria local, Audison desaparecio(esta firma solo hacia modulos de audio) y quedaron las otras como Artekit, luego aparecio MT y un moton de otros que siguieron haciendo estas placas y estos modulos. Recuerdo un tipo en RioIV que traia estas placas de BsAs no tenian marca nada el impreso era una copia fiel, pero la placa en si estaban cortadas palsa escuadra, me reia por ello pero bueno como decian funcionaban, les cortaban la parte del pre para utilizar el modulo de potencia solamente.
Cuando Audison lanzo esta variante del RCA modificado, plaquetodo lanzo la otra, la que figura en el primer post del link del foro, yo arme esas placas y tienen una calidad de sonido espectacular y son de 100W(a esa potencia el THD es bajísimo, a más potencia sube notablmente) recien cuanod Audison cerro, lanzo una versión de25W que es una copia de Audison y muchos en falta de los modulos Audison y las armaban con los componetes y TR para 125W, tiempo despues MT sobre el diseño de la RCA modificada que lanzo Plaquetodo realizo un modulo de 180W que se vende en la actualidad.
Conclusíón, el pionero fue Audison, todo lo demás es copia. Ante de exitnguirse lanzo la linea MAC-150-P que alli si mejoro el pre, dejo el para nada aconsejable 747 y utilizo el 4558 y con la salida complementaria, recuerdo la inductancia en la salida puesta en sentido veritcla en la placa y los transitores Motorola (hoy ON Semi) Mj15015/16.
Este modulo era mucho más profesional que todo lo anterior, en los anteriores como ya dije solo ecualizacion RIIA y lineal, a la hora de poner MIC de baja habia problemas habia que adozar un pre para mic(podia sel la unidad mix de la misma Audison) u optar con aumentar la ganancia dle pre como haciamos nosotros, en el mismo pre tenia ya previsto entrada para Mic, fono Aux y lineal incluia filtros de bajos y altos, muy buen modulo en todo sentido, este es el que esperamos posteen, yo lo tenia pero una rata me lo sustrajo y solo me quedo quedo la hoja de caracteristica y coneccionado
