Diagrama esquematico de un regulador automatico de tension AVR para un generador
Podés poner el transformador de corriente , rectificar y con una resistencia transformar corriente en Voltaje, y con eso accionar la base del BJT ... PERO y siempre hay un pero , estarías bajando el voltaje de salida !
Ponele una llave magneto-térmica que corte cuando se exceden ;)
Buenas noches señor @DOSMETROS, no es para proteger por sobre corriente, es para tener una corriente constante sin importar el voltaje de salida.
Gracias por la idea voy a hacer pruebas.
Saludos, ¿En qué aplicación quieres tener corriente constante de corriente alterna?
El transformador de corriente de que relación es, sabes si es de mediciones o protecciones.
Buenas noches.
La aplicación es para un motosoldador y el transformador de corriente es de medición en una de las fases antes de los diodos. Quisiera probar ese circuito en esta aplicación.
Buenas tardes.
El equipo Field Power 190 Diesel dispone de protección para los circuitos de 120 y 240 Voltios.
Tengo un inconveniente. Al inyectar 15 VCD a las escobillas genera tensión en los pines que van al AVR pero, esta tensión es de 54 VCA y 60 VCA.
¿Có
mo identifico qué pines conectar al circuito que se posteó anteriormente?
    86.9 KB · Visitas: 4
¿ Y que tensión en vacío habría en la salida del soldador ? . . . que imagino será trifásica , no ?
Buenas noches.
El voltaje de salida en el soldador en circuito abierto seria aprox 50vcd. Las salidas para el rectificador son 3 fases y la medición de corriente se hace en una de estas atraves de un transformador de corriente con un potenciometro en paralelo.
olvidemos un instante el control de corriente. Si quiero que la tensión sea estable en 120 vca las salidas para el avr son 54 y 60 vca no 16 y 120 que se comenta en el esquema del señor riccow, entonces que salidas conecto al circuito?
Necesito ayuda para un elemento de la placa de Regulador de voltaje automático Grameyer GRT7-TH4 R2 220 V CA, es el SKNH16/08. o bien el diagrama de la placa, gracias.
Gracias fogonazo...pero tengo otra duda ...
Si pasa un tiempo... y un generador se adelanta y el otro se atrasa?
Cómo puedo mantener ambos en frecuencia en el pasar del tiempo?
Una vez que los generadores se encuentran "En paralelo" NO se pierde el sincronismo, salvo se se abra el paralelo.
Incluso, en muchos alternadores, si uno de los motores que lo impulsan se detiene, el generador comienza a funcionar como motor y continua girando, (se motoriza)
