Diagramas de Amplificadores
Hola Luci, arranco. por fin arranco la potencia de 100w. Hoy mismo voy a armar la fuente como corresponde porque la tenía armada con dos cap. de 1000uF y me quede sin rendimiento en la fuente en pocos minutos. Pregunta:¿ con dos de 4700 uF x 63V será suficiente para dos circuitos? A vos que te parece?. Te comento que mientras funciona la fuente tiene un muy buen sonido, muy limpio, lastima cuando pierde rendimiento la fuente comienza a bajarse el volumen hasta quedar mudo, ¿quiero pensar que es a causa de la poca capacidad de los cap. con que armé la fuente, vos que opinas?. Te explico lo que hace: arranca la potencia y mido la tension en el borne pos. de la fuente y mide +45V y al poco tiempo comienza a bajar la tension hasta llegar a 0, a su vez el borne negativo empieza a subir de -45 hasta llegar a -90V que es cuando el poder queda mudo.Bueno espero a ver si me sacas estas dudillas. Un abrazo.
Luci, una preguntonta: puede ser que la fuente este teniendo este problema porque me olvide de conectar el punto medio del transformador a la masa cerrando el circuito con 0V de la salida de la fuente? te lo pregunto porque ahora no estoy en casa como para probar pero me surgiò esta duda viendo un diagrama de una fuente que el punto medio del transformador esta puesto a masa y yo no lo hice. A ver que hay de cierto el lo que digo?, Un abrazo. Marcelo.
Marcelo.-
houseman dijo:
Que tal HOUSEMAN. Que bien Luci, que ya has puesto a trabajar el poder, para un poder estereo es suficiente con dos capacitores de 4700uF/63V uno para tension negativa y uno para positiva, el centro del transformador primario es GND o masa y ese por fuerza va al centro de los capacitores.
SALUDOS.
Bueno chicos, hoy armé todo prolijamente, los cablecillos bien soldadillos, la fuente bien armadilla, todo en perfecto orden y.............................. :D que impresionante!!!! :D La potencia anduvo de maravillas, con un sonido muy potente, claro y sin ningun tipo de zumbido o algo que pudiera interferir en su sonoridad. La tuve funcionando por mas de una hora, conectada a un mp3 player y no tuvo ningun problema. Les comento que mañana mismo estoy comenzando a montar la otra placa, y ya estoy trabajando en el diseño de la caja contenedora (va a ir formando parte de un rack de sonido para una banda de rock de unos chicos amigos de mi querida ciudad de La Plata (si quiren escuchar algo pueden visitar nuestra pagina web en http://www.lauranrei.com.ar). Estoy pensando seriamente en colocarle un par de coolers para refrigeracion pues note que alcanza un elevado estado termico cuando el poder esta funcionando a pleno , es por ello que me parece que los coolers sería una muy acertada elección. La verdad Luci, te estoy muy, muy, pero muy agradecido por todas tus explicaciones, tu paciencia y buena voluntad para con nos. Lastima que estes tan lejos y no podamos compartir unos tragos y unas charlas entre amigos. Prometo en breve colgar unas fotos paso a paso para que vayan viendo como va quedando. Un caluroso abrazo desde La Plata, Buenos Aires Argentina. Marcelo (Houseman).
Aqui les dejo el esquematico de un preamplificador con dos controles de tono graves y agudos, el cual pueden colocar previo a alguna etapa de potencia para rango completo, para la version estereo solo se reproducen dos circuitos identicos.
SALUDOS.
    105 KB · Visitas: 2,787
Hola Luciperrro:
un poco atras mecionaste que los transistores 2sc3284 no eran convenientes, pues yo tengo 4 de estos, marca toshiba, y queria saber que tipo de problemas puedo llegar a tener si los coloco, si me puede afectar a los transistores de exitacion, o al circuito, y si puede afectar en el sonido de salida.
Un saludo.
juanpastsierra dijo:
Hola Luciperrro:
Un saludo.
Que tal, bueno pues para los que quieren saber porque no recomiendo utilizar esos transistores nuevos en estos tiempos es por: http://transfal.tripod.com/proov.html , en esta pagina encontraran la respuesta.
Con referencia al sonidoe que entregara el poder no hay ningun problema.
SALUDOS.
Luciperrro dijo:
HOLA a todos. En vista de ke me han solicitado mucho el diagrama de este poder, pongo aki el diagrama. Su potencia oscila entre los 500 y 600W, la prueba para este poder fue cargarle 3 XL36 Cerwin Vega por canal o "cara blanca" como le llaman algunos; se le realizo una prueba en un evento y en comparacion con un CROWN Macro-Tech 2400 y la verdad ke se kedo corto en potencia, bueno uds juzguenlo al ver el circuito, yo aki se los dejo.
P.D. Cualkier inkietud o duda, haganla aki en un post.
Hola luciperro, queria preguntarte por qué los zener están conectados a la salida del amplificador en vez de masa?
chau!
8) Me encanto el poder de 100W, como dije esta en proceso de ensamblado espero colgar algunas foto de como va como el amigo houseman solo que con otro tipo de pcb.
:LOL: Ahora me encuentro en proceso de fabricar las pcb pero del poder de 600W asi que esta pregunta es para el amigo luci espero que me pueda guiar:
Basandome en las pcb que colgaste en el post ya fabrique las de salida y estoy fabricando las del driver y mi pregunta es los transistores marcados como D2012 donde los pusiste, me imagino que en la placa de alimentacion o van alambrados a otro lugar esto te lo comento ya que en mi caso no tengo el programa con el que fabricaste tus pcb, estoy ocupando el expresspcb y me salto esta duda, otra cosa veo que en tus placas el regulador LM317 lo marcas como transistor pequeño y este es tipo TIP (o es para simplificar y ahorrar espacio) y por ultimo en el transformador de alimentacion de este amplificador lo marcas como de 15ampr en el transformador de +80-v80V, el de +44V-44V y el de 24V de cuantos amperes son ya que voy a mandar a fabricar el transformador. de antemano gracias amigo LUCI.
Oye amigo houseman eso de meter el amplificador de 100W en un chasis de computadora fue buena idea, te la voy a copiar ya que tengo una PC que paso a mejor vida saludos.
crazysound dijo:
Hola Luciperro, quiero consultarte sobre el amplificador, por qué los zener están conectados a la salida del power amp en vez de masa?
Que tal crazysound. Bueno si bien el esquematico de este amplificador es un poco diferente a los demás refiriendonos a la configuracion de la etapa de salida, en este caso los zener van a la "salida" porque la utilizan como punto vitual para referenciar GND ya ve en este punto vamos a tener AC y no DC.
palomo dijo:
Que onda palomo. Que bien que te ha gustado el poder de 100W; con respecto a lo que me preguntas los transistores D2012 los alambre al disipador por eso no aparecen en los PCB que coloqué, el LM317 coloqué el pequeño porque ya los tenia por alli, pero se le puede colocar del tipo TO-220 sin problema. El transformador de 24V es dependiendo del consumo del relé que utilices yo recomendaria que fuese de 250mA para que no tengas problema, el transformador de la fuente general es de 15A con sus respectivas 5 puntas para las tensiones el comun es el tap central y las 4 que restan para las tensiones negativas y positivas todas del mismo devanado, yo utilice un transformadorramdor de un QSC2000.
SALUDOS.
Hola luciperro!! he leido todo el post desde el empieso y los felicito por todo lo que han logrado...
lo que me llamo la atensión fue la foto que subiste anteriormente... esa donde sale el amplificador de 300W pero con una fuente que se alimenta de 12VDC... supongo que es algo asi como un DC/DC por los toroides que puedo observar en la fuente...
bueno a mi en particular me interasa ello .. estoy pensando armar dicho amplificador pero para montarlo dentro de mi taxi... y como en la foto esta funcionando con 12VDC.. me intersa mucho esa fuente... talvez puedas compartir el esquema de esa fuente....claro solo si se puede...... te lo agradecere mucho.
bueno.. espero tu respuesta...
    41.6 KB · Visitas: 2,711
Johnnybravo dijo:
Que tal Johnny. El esquematico de la fuente de alimentacion se encuentra en el FORO de FUENTES DE ALIMENTACION https://www.forosdeelectronica.com/f16/fuente-smps-switching-mode-power-supply-12vdc-3251/ si vas a meter el poder de 300W te recomiendo que coloques una fuente por canal.
SALUDOS.
Aqui les dejo los datos del transformador para el poder de 500W, el numero de la lamina no la tengo pero si las medidas del nucleo y las espiras de cada bobina, el carrete para el nucleo no es comercial asi que hay que fabricarlo con cartoncillo grueso; ya con estos datos solo hay que buscar el tipo de lamina que entre en el nucleo hasta llenarlo con sus respectivas laminas tipo (E) y tipo (I).
    120.1 KB · Visitas: 1,814
Hola houseman:
Disculpa que te haga una nueva pregunta, es que estoy finalizando con la potencia y me surgio una duda, la fuente que tengo es un transformador que me entrega 45 volts en una sola rama, y no tengo el cable de GND, queria saber si me podrias decir que conecto al Gnd, ya que quiero
evitar fabricar un nuevo transformador 45 v- 0v - 45v. Muchas gracias por la rapides de tu respuesta anterior a mi pregunta. Ya creo que con esto dejo todo terminado.
Saludos. Juan Pablo.
One moment Juan: creo que estas en problemas amigo, el transformador si o si debe ser partido es decir 32-0-32 V AC que cuando colocas la fuente (puente de diodos mas capacitores) te estara suministrando en su salida +45 - 0 -45 V DC esta claro?. Cualquier cosa pregunta. Creo que no tienes opcion. Saludos.
Hola a todos:
hoy finalmente termine con la potencia de 100w, la verdad que suena muy bien, y eso que la estoy haciendo funcionar con 30 voltios, porque todavia no fabrico el transformadorr para 45, queria agradecer a Luciperro por este circuito y a todos los que colaboraron en estas 25 paginas, tambien a Houseman por la ayuda brindada, y al que quiera fabricar este poder, lo recomiendo porque no tienen un costo economico alto, y suena perfecto.
Muchas Gracias a todos. Juan Pablo desde San Martin, Mendoza, Argentina.
luciperro lo unico que hay con mj son estos:MJ1000 DARLINGTON NPN 60V 8A 90W
MJ10001 DARLINGTON NPN 400V 20A 175W
MJ10003 DARLINGTON NPN 400V 10A 150W
MJ10005 MJ 10005
MJ10007 DARLINGTON NPN 400V 10A 150W
MJ1001 DARLINGTON NPN 80V 8A 100W
MJ10012 DARLINGTON NPN 400V 10A 175W
MJ10015 DARLINGTON NPN 450V 50A 250W
MJ11015 DARLINGTON PNP 120V 30A 200W
MJ11016 DARLINGTON NPN 120V 30A 200W
MJ11019 DARLINGTON PNP 200V 15A 175W
MJ11020 DARLINGTON NPN 200V 15A 175W
MJ11032 DARLINGTON NPN 120V 50A 300W
MJ11033 DARLINGTON PNP 120V 50A 300W
MJ12005 SALIDA HORIZ. NPN 1500V 7A 50W
MJ14002 POTENCIA NPN 80V 70A 300W
MJ14003 POTENCIA PNP 80V 70A 300W
MJ15001 POTENCIA NPN 140V 140V 20A 250W
MJ15003 POTENCIA NPN 140V 20A 250W
MJ15004 POTENCIA PNP 140V 20A 250W
MJ15011 POTENCIA NPN 250V 10A 200W
MJ15012 POTENCIA PNP 400V 16A 250W 4min
MJ15015 POTENCIA NPN 120V 15A 180W
MJ15015MOT POTENCIA NPN 120V 15A 180W
MJ15016 POTENCIA PNP 120V 15A 180W
MJ15016MOT MJ 15016
MJ15022 AMPL.AF NPN 400V 16A 250W
MJ15023 POTENCIA PNP 400V 16A 250W
MJ15024 POTENCIA NPN 250V 16A 250W
MJ15025 POTENCIA PNP 400V 16A 250W 4min
MJ15025MOT POTENCIA
MJ2955 AMPL.AF PNP 60V 15A 115W
MJ3001 DARLINGTON NPN 80V 10A 150W
MJ4032 DARLINGTON PNP 100V 16A 150W
MJ4035 DARLINGTON NPN 100V 16A 150W
MJ4502 POTENCIA PNP 100V 30A 200W
MJ802 AMPL.AF NPN 100V 30A 200W 2min
MJ900 DARLINGTON PNP 60V 8A 90W
MJE13002 NPN 600V 1.5A 40W
MJE13005 SILICIO ALTO VOLTAJE NPN 700V 4A 75W .7us.
MJE13006 POTENCIA NPN 700V 8A 80W 4MIN
MJE13007 POTENCIA NPN 700V 8A 80W 4MIN
MJE13009 POTENCIA NPN 700V 12A 100W 4MIN
MJE15030 AMPL.AF NPN 150V 8A 50W
MJE15031 AMPL.AF PNP 150V 8A 50W
MJE2955 AUDIO POTENC.PNP 100V 15A 90W
MJE3055 AMPL.AF NPN 3 MIN 100V 15A 90W
MJE340 AMPL.AF NPN 10 MHz 300V .5A 20.8W
MJE350 ALTO VOLT. PNP 300V .5A 20W 10MHz
porfa si podes darme una mano te lo agradecería
Que tal Emilio. Puedes meter el MJ15024 o el MJ15025 solo que estos estan en otro tipo de encapsulado pero tambien te sirven.
Ah , re bobina: power input 4 ohms 100w rms(21.9vrms) @8 ohms 72wrms21.1wrms) frecuencia de respuesta 20 a 10 khz+-1.5db distorsion aproximadamente entre .1 % tdh input sensibilidad para rango completo 0dbm (775mvs rms). power input 100k ohms. power consumer nominal 25 watts. power al maximo con transistores de salida mj15024G y tension de +50vdc-50vdc.150watts rms y un consumo de 3amps constantes con una fuente constante de 30 hertz (generador de audio) y una carga de 4ohms bocina de 1000w eminence kilomax por mas de 15 minutos. suerte estimados pitufos.
Quee tal aqui les dejo esta pagina bastante interesante sobre poderes para automovil, con diagramas y demas información.
http://valveaudio.tripod.com/
SALUDOS
Hola que tal. Bueno aqui las fotos del amplificador de Fet´s ya ensamblado en su chasis y funcionando, esta es la primera version ya que el sistema de Gain & Bridge que implemente para este chasis fue experimental por eso notaran una bola de cinta adesiva cafe ve es donde envolvi el circuito ve si funciono, luego lo cambio en lo que diseño la tarjeta nueva, mientras lo deje asi para poder escuchar musica jejejeje.
    104.4 KB · Visitas: 1,403
    145.4 KB · Visitas: 1,446
    146.5 KB · Visitas: 1,492
    144.4 KB · Visitas: 1,585
    131.4 KB · Visitas: 1,614
Hola:
Aca dejo las fotos del poder de 100 vatios ensamblado en un chasis de un antiguo BGH. Me queda terminar el preamplificador.
    140.2 KB · Visitas: 1,653
    142.2 KB · Visitas: 1,630
    138.5 KB · Visitas: 1,677
    135.6 KB · Visitas: 1,778
    137.4 KB · Visitas: 1,971
