Buenas tarde compañeroVer el archivo adjunto 130781
Siguiendo con la línea de amplificadores simples y eficientes les presento éste que es el resumen de algo sencillo. eficiente y de buen sonido, apto para trabajo duro. Lleva a la salida dos MJ15015, pero la placa está preparada para usarlo con transistores onda TIP35 sin hacer conexiones extrañas, simplemente se insertan en la plaqueta. Incluye protector de sobrecorrientes y un limitador óptico, que nos permite trabajar por encima de +4dBu sin distorsión apreciable. Veamos el circuito:
Como ven, no es ningún misterio, es similar a los anteriores aquí presentados. En el .pdf está la placa lista para la plancha, les dejo la disposición de los componentes:
Y una foto de uno ya montado y funcionando en un sistema de retornos:
Edito un detalle: en la foto se ven los transistores del par diferencial "dados vuelta", esto es porque le puse dos BC558, porque no tenía los MPSA92. Funciona perfecto, pero hay que acordarse que el patillaje está "al revés".
Saludos C
¿ Que voltaje máximo trabaja el limitador?
