Diagramas internos de módulos Sanyo (STK)
Hola santy, mira yo trabaje con muchos stk, el que te dieron es un serie 2 del modelo que vos tenias, puede variar que tenga otras caracteristicas como muting o stand by, o proteccion de temperatura o alguna otra cualidad mas, te recomendaria que busques las hojas de datos tanto del 1060 como del 1060 II, si todavia te quedan dudas veo en que mas puedo ayudarte.
Un abrazo
gracias por contestar, el problema está en que trae 12 pines y el otro solo 10, el ampli es marca AKAI AM-A301
Hola a todos yo queria saber si alguien tiene la aplicacion de un stk-2038 ya lo eh buscado pero pues nada mas no. espero y si tengan algo que compartir de ese integrado gracias.
Toma una foto del integrado y mas o menos el tamaño de la fuente de alimentacion, si te queda facil desarmalo y miramos que podemos hacer.
SKYFALL dijo:
Espero sea de utilidad,
mijac27 dijo:
hola ferchito!
Estuve muy ocupado en otras cosas, pero acá te dejo el pcb con la numeración que está en el diagrama.
saludos!
:aplauso: Muy bien mijac, voy a quemar el PCB y te cuento como te fue.
Saludos y quedó muy bien!.
  • STK2038.pdf
    195.4 KB · Visitas: 541
SKYFALL !
ya empecé a armar el circuito.
Hice unos retoques al pcb acá lo subo en pdf.
Que disipador colocar? tengo uno de un AMD Athlon no se si andará bien y la otra duda es cómo poner los TIP3055 en el disipador (mas allá del tornillo, jaja)?
SKYFALL! acá te paso la lista de componentes del STK4142II:
R1= 820
R2= 470
R3= 2,2K
R4= 2,2K
R6= 180
R7= 180
R8= 1K
R9= 7,5K
R10= 820
R11= 470
R12= 2,2K
R13= 2,2K
R15= 180
R16= 180
D1= 1N4148
D2= 1N4148
D3= 1N4148
C1= 100pf
C2= 100pf
TR1= 2N3904
TR2= 2N3904
TR3= 2N3904
TR4= 2N3906
TR5= 2N3904
TR6= 2N3904
TR7= TIP3055
TR8= 2N3906
TR9= TIP3055
TR10= 2N3906
TR11= 2N3906
TR12= 2N3904
TR13= 2N3904
TR14= 2N3904
TR15= 2N3906
TR16= 2N3904
TR17= 2N3904
TR18= TIP3055
TR19= 2N3906
TR20= TIP3055
SKYFALL dijo:
jejeje! pero no lo tomes tan a pecho, parece ser que voy a tenerlo listo yo primero que tu y eso que aún no he empezado,
Ésto es lo más cierto que he visto hasta el momento, y cómo me gusta como suenan !
Me parece que te voy a ganar! jajjajaja
  • STK4142II_PCB FINAL (PDF).pdf
    182.2 KB · Visitas: 811
buenas, les hago una consulta... al final pude solucionar el tema de la fuente y ya casi está, pero tengo una duda.
segun el datasheet del 4241 la fuente recomendada es 10.000uf por rama y un puente de diodos dba40C... calculo que es de 4A
la duda: teniendo en cuenta que el trafo es de 35-0-35 6A, ¿como se ve si la fuente la armo con 2 condensadores de 4700uF/63V por rama (4en total) y un puente de 10A?
agradecería su opinión, saludos.
Hola fas0 con ese filtraje quedara bien pero es un poco exagerado un puente de 10A, ponle uno un poco mas pequeno, de 6A esta bien.
Y con ese voltaje del transformador no excedes el limite maximo de tension admisible por el stk?
Ese nivel de tension esta perfecto para un stk 4221 II, pero no para uno tan pequeno, pienso que seria mejor un trafo de 22-0-22 V por 4A.
35+35 6A es mucho para stk 4241?
ese 4221 es 80+80w... el 4241 es 120+120w
te dejo el datasheet para que veas los voltajes maximos y recomendados.
  • datasheet.pdf
    288.5 KB · Visitas: 314
Que haces SKYFALL, el amplificador ya lo terminé, todavía me falta terminar de soldar componentes en la fuente.
Acá te dejo link de cómo va progresando... igual todavía no tengo armado el parlante, hay mucho camino todavía por recorrer jaja
Estoy en duda con la bobina, no se si será suficiente para los 3mH... yo lo hice como vi en otro post, 18 vueltas de 1.5mm.
Otra duda que tengo,¿se puede probar el amplificador sin parlantes?
Fotos de Amplificadores hechos en casa
PD: ¿hiciste alguno?. Saludos.
Te refieres al STK4241ll? No lo he armado solo reparado equipos que lo traen, lo mas parecido a ese integrado esta dentro de un equipo de sonido Phillips del año 97 que me acabo de regalar mi Papa y trae un STK4221ll, que suena barbaro.
Lo puedes ensayar con una carga fantasma de 8ohm y de una potencia mayor al amplificador que vas a ensayar.
Mastodonte Man las resistencias son de 1/4W, excepto las de potencia que van a la salida que son de 5W, mejor usar condensadores de 63V, depende mucho de la tension a la que lo conectes pero creo que mejor de ese valor pues este amplificador se puede conectar a +/-50V, seria mejor incluso mas de 63V por seguridad.
juisro dijo:
Alguien tendria el diagrama interno del STK086 y el STK 4050V que me lo pueda pasar , por favor . Saludos
Para el STK4050V hay un diagrama del STK4048 en el mensaje 2 de este tema, tiene todos los valores internos y si lo comparas con el del STK4050V debería ser igual, aunque este tenga 2 transistores mas colocados en la parte superior del pre-exitador en lugar de R1 de 1k, estos pueden ser 2N3906, la resistencia extra colocada en el colector de TR4 (no esta en el diagrama del STK4048 pero aparece en el del STK4050V) puede ser de 100Ω.
