Si pero la parte real de la impedancia no depende la frecuencia. En este caso debería de ser igualUna cosa es una cosa , otra cosa es otra cosa .
La resistencia DC es la resistencia del hilo de cubre que fue enpleyado para construir ese inductor , la unidade de medida es dada en Ohms y esa medida es hecha en DC .
Ahora la Reactancia (impedancia reactiva) del inductor esa depende directamente de la frequencia donde esa es medida y tanbien es expressa en Ohms .
!Saludos!
Si, pero considerando que está mostrando la impedancia con la notación compleja, ¿no debería coincidir la parte real con la resistencia? acepto variaciones, pero esa es demasiado dramática.Una cosa es una cosa , otra cosa es otra cosa .
El medidor es casi nuevo. Y te muestro el video de otra persona que le ocurre lo mismo.Si, pero considerando que está mostrando la impedancia con la notación compleja, ¿no debería coincidir la parte real con la resistencia? acepto variaciones, pero esa es demasiado dramática.
Cuando mi multímetro comienza a dar medidas raras, mejor le cambio la batería.
La resistencia con el multimetro es 172Si aplicás la fórmula XL=2*PI*f*L=2 * 3.14 * 1000 * 0.1736=1091 ohms, así que eso anda OK.
De donde saca los 910 ohms no tengo idea...
Has medido cual es la resistencia de la bobina usando un multímetro???
PD: la otra es que las puntas estén medio tontas...
Pues hay algo que no está bien ahí.La resistencia con el multimetro es 172
Porqué en este LCR la resistencia en DC es de 172 Ohm y en la impedancia resistiva es de 910.2 medida a 1 Khz?
Otra cosa, la resistencia resulta el mismo valor con corrieente continua o corriente alterna, me refiero a resistencia pura. Sin componente inductivo ni capacitivo.
5 Veces mas.Lo único que dice el manual es que al generar el cálculo con alterna el medidor también es afectado por las pérdidas del núcleo, el cual no se ve en continua, y eso puede incrementar la resistencia real.
Es una bobina de un rele¿La bobina es de nucleo de hierro o ferrita?
