Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
Juan Jose Galleni dijo:
Si quieres una sugerencia sube los datos del woofer y vemos.
saludos.
Jaun Jose
Woofer Jahro LEP 6" 50W 8 ohms:
Revc (ohms).....6,4
Fo (Hz).............56,5089
Zo (ohms)........33,4668
Sd (m2)............0,0138
BL (Tm).............7,8913
no (%).............0,4388
SPLo (dB)........88,4405
Qms.................2,3597
Qes..................0,558
Qts...................0,4513
Vas (lts)...........14,0297
Cms (uM/N)......518,7918
Mms (grs)........15,2902
Mmd (grs)........14,3581
    19.3 KB · Visitas: 3,798
    24.3 KB · Visitas: 1,411
Me alegra Pablo que te guste, yo nunca vi unos bafles asi.
Vean este link:
http://homepage3.nifty.com/spida/eng-page9-0-2.htm
Es una locura Es una genialidad, y con algo tan simple como es la madera terciada.
Noten que no utiliza un solo clavo o tornillo para ensamblar las maderas, usa cemento de contacto ¿Quedará bien solido una vez terminado? ¿Que opinan? :eek:
Esta es otra con elementos similares, recorranla toda, es excelente!
http://www.freewebs.com/ulzog/fe208esp3.htm
Quieren mas?!?!
http://www.freewebs.com/ulzog/2004fe103econtest.htm
http://www.freewebs.com/ulzog/2006diydayjourdiy.htm
Perdón por mi emoción :LOL: Es que es fabuloso lo que veo
Ni hablar de un Bafle Espiral WTF!
http://www.freewebs.com/ulzog/poiramsspiralhorns.htm
Aqui otras paginas más:
Foro de parlantes y audio (en ingles) :
http://www.diyaudio.com/index.php?s
http://fullrangedriver.com/forum/viewforum.php?id=2
Subwoofer Pionner:
http://gagnefr.googlepages.com/pioneersubwoofer
Modificaciones:
http://gagnefr.googlepages.com/denonbookshelfspeakermodification
Varios para no dejar de ver:
http://www.freewebs.com/audiolussierworld/lectronique.htm
http://gagnefr.googlepages.com/proacresponse2.5
http://phi-blhorn.monsite.wanadoo.fr/index.jhtml
http://www.solen.ca/pub/cms_nf_cata...yPTEmc2VjdGlvbj0yJnNvdXNfc2VjdGlvbj0xJmZ0PW5m
Algo para mover tus parlantes:
http://www.jadis-electronics.com/
De paso invito a quien descubra nuevo material al respecto (que no este en el foro :rolleyes: ) para que lo agregue aqui.
Serán todos bienvenidos
Buen aporte el de los planos
Aqui dejo mi contribucion, son del AB-36 de Cerwin-Vega, un buen horn
    91.4 KB · Visitas: 1,598
    115.7 KB · Visitas: 1,598
Hola! necesitaria planos para una caja acustica BASS-REFLEX o algo asi. por que me compre dos parlantes y me quiero armar una caja con aglomerado..... se los agradeceria salduos y gracias.... les dejo una img. de los woofers
  • woofer_190.rar
    86.9 KB · Visitas: 2,254
mauricioh dijo:
Hola mauricioh.Aca te subo dos modelos de caja para woofer de 10 pulgadas.
El modelo 1 es para un woofer y una bocina de gargante cuadrada que se encargara de los medios altos y agudos osea es una caja de doscomponentes o dos vias.
El modelo 2 es para el uso de tweeter, medio y woofer de 10 pulgadas,osea, modelo de tres vias.
Espero te sirva y suerte
saludos.
Juan Jose
  • model_1_162.pdf
    102.1 KB · Visitas: 2,232
  • model_2_327.pdf
    140.3 KB · Visitas: 2,817
muy bueno! pero me facilitaria unos plano pero para dos woofers de 10.. los que me pasaste son simple.. yo lo quiero armar para un auto asi que tiene que ser doble. desde ya muchas gracias! saludos
No puedo encontrar planos que tenia pero si encontre datos de un woofer marca selenium modelo 10SW8A y trae una hoja de caracteristicas donde recomienda los siguientes volumenes para cada woofer y tipo de caja.
Para caja totalmente sellada, sin tubo de sintonia recomienda los siguientes volúmenes:
Woofer de 8 pulgadas 11 litros.
Woofer de 10 pulgadas 27 litros.
Woofer de 12 pulgadas 38 litros.
Para caja con tubo de sintonia, recomienda los siguientes volúmenes:
Woofer de 8 pulgadas, volumen de 22 litros y 1 tubo de 3 pulgadas de diametro por 15 cm de largo.
Woofer de 10 pulgadas, volumen de 32 litros y 1 tubo de 3 pulgadas de diametro y 12 cm de largo.
Woofer de 12 pulgadas, volumen de 46 litros y 2 tubos de 3 pulgadas y 25 cm de largo.
Porel dideño de la caja puede ser rectangular o trapezoidal mientrsa que los volumenes internos respeten los valores anteriores.
Por ejemplo para dos woofer de 10 pulgadas, puedes construir un cajón trapezoidal de medidas: 80 cm de largo, 30 cm de altura, 30 cm de largo base inferior y 12 cm largo base superior. En el centro le instalas una división esactamente a la mitas y sobre la cara inclinado instalas tus woofers. NO lleva respiraderos y va revestida interiormente con wata o lana de vidrio en todas sus caras menos la del frente donde va el parlante.
Para un sintonizada solo tienes que aumentar el volumen por ejemplo, 80 cm de largo, 35 cm de altura, 35 cm de largo base inferior y 18 cm largo base superior. Lleva un tubo de sintonia de 3 pulgadas y 12 cm de largo en cada uno de los resintos y terminacion igual a la anterior.
cunaquier cosa que hagas va clavada y encolada y luego perfectamente sellada interiormente para evitar filtraciones y perdidas de presion interna que empeoren los graves.
Espero te ayude y buena suerte en tu proyecto.
Aca te paso una caja de 2 woofer XPLOD de sony, 12 pulgadas y que tiene un volumen nterno de 100 litros totales y sintonizada segu recomendaciones.
Suena muy bien y esta instalada en un honda civic.
saludos y suerte.
Juan Jose-.
    14.4 KB · Visitas: 2,322
Hola! Si yo quiero una ventilada Bass-Reflex! Asi que voy a hacerla de tus medidas! me parece muy buena! Te muestro un dibujo a ver si es como vos decis! Las medidas que me pasaste estan bien? o solo me diste un ejemplo? Por que sino voy a tener que pasar de litro a cm para ves como reparto las medidas! je saludos y gracias por tu interes! cuando armo te muestro algunas fotos! perdon por el apuro pero estoy ansioso por armar! je
  • caja_170.rar
    4.6 KB · Visitas: 1,644
Holas
alguien tiene un tutorial de como pintar cajas acusticas, tanto como para refuerzo ( pintura texturizada) como para home ( lacados, barnizados, etc)
de antemano muchisimas gracias
hola me regalaron unos parlantes de 10" viejitos (son 4 en total) me dijeron que son de unos 10 o 15 W, yo los quiero para tenerlos en casa y que suenen bien,alguien podria facilitarme algun plano de cualquier tipo...es para ir dandome una idea
muy buen post
