amigo mio no funciona el link del circuti impreso revisalo no pude abrir con ningun explorador
http://img512.imageshack.us/img512/6039/circuitoimpresodq2.png
no funciona el link
01) No escribas todo en Mayúsculas: Las mayúsculas equivalen a elevar la voz
HOLA TENGO UNA PREGUNTA ::::
SI CONSTRUYO DOS TRANSMISORES CON MICROFONO , Y LOS MODULO POR EJEMPLO EN LA FRECUENCA 107 FM (CUALQUIER FM ) ... A LOS DOS LOS MODULO EN ESA FRECUENCA Y LOS PONGO EN UNA DISTANCIA PS NO MAS DE 100 METROS , LOS PODRE USAR COMO WALKIE TALKIE????? SEGUN MI TEORIA SI PORQUE CUANDO UNO TERMINE DE TRANSMITIR PS LO APAGO Y LUEGO CONTINUO CON EL OTRO ... JAJAJA CREO QUE ME RESPONDI YO MISMA ... PERO DE TODAS FORMAS MUCHAS GRACIAS ESTA SUPER PADRE SU FOROFELICIDADES Y NO SE DUERMAN SIGANLE AGREGANDO MAS COSAS MAS SECCIONES
buenas necesito ayuda e terminado de montar este transmisor pero mi problema es cuales la entrada de corriente la de sonido y salida de antena.. saveis alguno por casualidad de cuanto es el transformador de la fuente de alimentacion de la revista graciasEstimados amigos,
Os presento una de las "joyas" que tengo montadas y que funciona d.p.m. Se trata de un emisor hecho a la antigua usanza, es decir, sin integrados que lo hagan todo ni circuitos pll ni nada por el estilo, que os funcionará "a la primera" si sois pacientes en el montaje y respetáis todos los valores del circuito.
Está sacado de un número antiguo de la revista "Radiorama"
Es una emisora de baja potencia, pero de una inigualable calidad de sonido y estabilidad (alimentando el circuito con 12Vcc perfectamente estabilizados, tendremos 1000 o 2000 Hz de deriva en 24 horas de funcionamiento, lo cual es una cantidad despreciable dada la frecuencia de trabajo). Tiene una relación S/R envidiable.
Si no estáis interesados en montar el circuito, descargaos igualmente el artículo, porque se expone de forma muy asequible como funciona una transmisión en estéreo.
Saludossss
Artículo de la revista:
http://img120.imageshack.us/my.php?image=emisorfm000vk5.jpghttp://img156.imageshack.us/my.php?image=emisorfm001na3.jpghttp://img251.imageshack.us/my.php?image=emisorfm002xk7.jpghttp://img514.imageshack.us/my.php?image=emisorfm003ja4.jpg
http://img228.imageshack.us/my.php?image=emisorfm004su5.jpghttp://img85.imageshack.us/my.php?image=emisorfm005ph5.jpghttp://img516.imageshack.us/my.php?image=emisorfm006rp6.jpg
Circuito impreso optimizado para impresión (link directo):
PD1. Perdón por la calidad del escaneo, la revista se mojó un dia de lluvia. de todos modos es legible.
PD2. El hilo para las bobinas de 1000 espiras lo podéis obtener de un zumbador o un relé.
PD. Desconozco si las normas del foro prohiben exponer artículos presentados en revistas, si es así, por favor comunicadmelo.
Las bobinas L1 Y L2 yo els puse 6 vueltas por ahi las indican en el texto, en cuanto a las otras bobinas no las encontre en el mercado asi que use soportes de viejas radios AM en las enrosque el alambre y me funciono bien, la ventaja note que su nucleo de bobina movil ahce ajustable la inductancia deseadaalguien me puede decir de cuantas vueltas es las bobinas L1yL2 del transmisor de 50 mw por cierto las bobinas ajustables las venden ya echas L3.L4.L5 y no son caras
De nada!![]()
En todo caso si se puede usar la radio del auto (si es que quieres estar transmitiendo desde el auto) ademas es mucho mas sensible que las radios FM comunes y corrientes. O tambien se puede recibir con la radio de tu celular y tu novio que use su radio de su celular, y que cada uno tenga un transmisor. Es buenisima idea...
Te recomiendo este transmisor (y ademas se lo he recomendado a todo el mundo, anda a la primera y muy bien a 9V, muy buen alcance)
http://2.bp.blogspot.com/_4fj_qE5p7...W+High+Quality+FM+Transmitter+With+TX-200.jpg
Tienes que hacerle un preamp a cada transmisor (para el mic) y la mayoria de partes las sacas de TV's y radios viejas. Usa si quieres un par de 2N2222A metalicos, andan bien y disipan muy bien el calor.
Saludos, y bienvenida al foro! disfrútalo, hay mucha gente dispuesta a ayudarte en cualquier proyecto (y me incluyo, desde que a fines del año 2009 he cooperado y he hecho hacer andar a varias personas sus transmisores de FM, pequeños, y ayude a un miembro a armar su ampli de RF para su emisora y mi modificacion salió buena).
Mi proyecto en este momento es el de armar un transmisor de Onda Corta, y la cooperacion acerca del reemplazo de un mosfet para el mismo y las partes a usar fueron muy buenas.
Pero queda una interrogante... Por que hay tan pocas mujeres en el foro???![]()
