Hola a todos,
Pido disculpas de antemano si este no es el lugar indicado en el foro para publicar esto, y pido por favor que sea movido el thread al lugar que corresponda en ese caso.
Aclaro también primero que nada que yo no me dedico a la electrónica (soy desarrolladora), así que muchas dudas pueden ser muy básicas.
Acabo de diseñar un prototipo para dos dispositivos inalámbricos que consisten en un Arduino + un módulo RF 344 + un módulo Bluetooth HC-05. Lo tengo todo funcionando en un protoboard perfectamente con unas baterías.
Ahora bien, necesito llevar esto a "producción", es decir, necesito ensamblar todo, colocarlo en una caja para el usuario final. (Cómo le llaman a esto?)
Bueno, la cuestión es que no tengo ni la más remota idea de cómo hacer esto. Se supone que tengo que soldar el Arduino en un PCB junto con los módulos? Cómo los conecto? Con pistas de estaño? Con cables? Cómo sueldo el Arduino y los módulos al PCB? Usando borneras o directamente sobre el PCB?
Quisiera saber cuál es la manera correcta de hacer esto, o la más usual, o la más fácil, teniendo en cuenta que mis habilidades soldadurísticas son muy mediocres.
Por otro lado, tampoco sé cómo voy a colocar todo eso luego en la caja. Esta caja va a ser algo que va a llevar un deportista en el bolsillo, así que tiene que estar todo bien sujeto. No sé qué cajas se usan, cómo se llaman, dónde las busco.
Cualquier información será valiosa. Muchas gracias.
