hola, hice mi practica profecional en una empresa como mantencion de motores y tableros ademas de algunas otras cosas pocas, el echo es que se me olvidaron grandes detalles importantes:
-¿como se la conexion de un motor trifasico basandome en la placa caracteristica si no tiene el dibujo en si de estrella o triangulo?, me acuerdo que todo era ver los voltajes pero no se los valores. ( si la placa decia que funcionaba de 380v a 440v, se conectaba en triangulo)... algo asi, para que tengan una idea)
- Una vez me dijeron que para medir bien la aislacion del bobinado del motor trifasico , debia poner los bornes en estrella y meggear. mido entre U1 y tierra/masa/chasis, V1 y tierra/masa/chasis, W1 ytierra/masa/chasis. ¿no se pueden medir simplemente los bornes sueltos (sin conexion estrella) y ver la aislacion de la bobina? - ¿esta bien la posicion en que coloco los bornes?
- otra pregunta que creo muy estupida es: si tengo un motor monofasico. ¿tendria que meggear entre fase y tierra? y seria todo?
-Cuando me dicen 220v trifasico. me ago un lio, porque 220v para mi es Fase, neutro y tierra. es monofasico, entonces de alguna forma no entiendo como puede haber 220v trifasico. que creo se usa en motores tambien.
se que depende del voltaje con el que funcione el motor es el valor que deveria mostrarme el megger, 380v --> sobre 380k ohm para que este bueno. Aunque generalmente marca cero.
Disculpen la ignorancia, pero simplemente me siento mal de no recordar ese tipo de cosas
y ojala me puedan responder... a mi parecer son preguntas bastante basicas... muchas gracias.
