Les comparto este mini inversor de audio para nuestros amplis BTL que rediseñé por razones que cuento posteriormente.
El diseño es muuuuy parecido a uno que anda por la web que por cierto, NO ME FUNCIONÓ!
Una pequeña anécdota de ese circuito que fue el que probé y que encontramos siempre que busquemos inversores BTL:
No se porqué, pero el offset de los amplis lo alteraba, aún con los capacitores de bloqueo de DC.
El audio muy sucio y con ruido de la red doméstica
Una distorsión que...
![Desaprobación (n) (n)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Consideremos que los componentes que usé en su prueba son los que siempre he empleado para prototipos y que nunca me han fallado, por lo que los componentes no eran los que provocaban los fallos, ni la fuente ni nada, era el circuito el que generaba esos síntomas raros.
El que les comparto es prácticamente la misma cosa, un transistor con resistencias y capacitores, donde obtenemos una señal en fase con la de entrada y una desfasada 180° pero este que comparto nos ofrece lo siguiente, a mi gusto MUY versátil y barato y ....
1. Alimentación simple, mínimo probado +5V, máximo probado +19.5V
2. Bajo consumo: menos de 10mA alimentándolo con >12V, menos de 5mA con <12V
3. THD señal en fase: 0.03% de 20Hz a 20KHz e incluso más, según Multisim y antes del recorte.
4. THD señal invertida: 0.007% de 20Hz a 20KHz, según Multisim y antes del recorte.
5. No hay ruidos de nada de nada, fue probado primeramente con un ampli estéreo barato de 4 transistores y todo "very well"
6. Permite emplear cualquier transistor, NPN o PNP y en cualquier posición, o sea que pueden intercambiarse emisor y colector.
7. Requiere capacitores de bajo valor para obtener buenos bajos, fue probado con 1uF en entrada y salidas y fue mas que suficiente, aunque si gustan le pueden poner de mayor valor.
8. Es muy posible que pueda funcionar con fuente simétrica, eliminamos el divisor de Vcc/2 y usamos una sola resistencia a GND de la fuente simétrica para polarizar el transistor.
9. Ganancia unitaria.
10. Empieza a recortar unos +/-2V menos que 1/2Vcc, por lo que si lo alimentamos a 12V podemos obtener una señal limpia de +/-4Vpp en cada salida, como dije, es de ganancia unitaria, por lo que podemos meterle hasta los 4Vpp sin que recorte, aunque esto todo es "ideal" y pues lo probé a 5V y todo OK con una señal de 1Vpp de entrada.
11. No requiere fuente regulada. En caso de ser necesario, unos capacitores de bypass (1uF y 100nF en paralelo lo más cercano al circuito) sería suficiente, pero lo dudo mucho, lo usé en un protoboard en condiciones que ni querrán imaginarse y funcionó muy bien.
12. Resistencias de 1/2Vcc accesibles. Podremos usar resistencias de 22K a 47K para polarizar al transistor, solamente, usar ambas del mismo valor. Incluso podremos usar de 10K si lo deseamos.
13. Emplea 8 componentes.
14. Funciona EXCELENTE!
El circuito:
Les muestro una fotito de mi µMontaje de 0.6"x0.9"
El µPCB lo dejo adjunto en un archivo PCB listo para imprimir
Q1 puede ser cualquiera que tengan al alcance, para el PCB debe ser uno con la base en el centro, no importa si es PNP o NPN, solo que el lado donde esté el colector será la salida invertida.
Nota: El archivo PCB se abre con el PCB Wizard.
Salu2!
