Excitador PKRD15 inestable en frecuencia
Otra dica : vouelva nuevamente lo capacitor electrolictico de 47uF a la tarjeta , saque lo cuarto (4) resistor ( ese de cuerpo azur con colores amarillo , violeta , negro , rojo , café) contando de bajo para riba ( ese resistor estas abajo del inductor de 22uH) y ustedes comeza a contar a partir del capacitor "fatidico" de 47uF .
Canbie ese resistor sacado por un preset de 100Kohmios o de valor major aun y ayuste el al azar de modo a NO inestabilizar la malla de lazo , en seguida teste la calidad del audio modulado .
Despues saque lo preset de la tarjeta , mida el com tu polimetro y canbie el por un resistor fijo de valor ohmico mas aproximado que possible for .
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel.
Resuelto!!!
He vuelto a colocar el condensador de 47uF y con un trimmer provisional he ido ajustando hasta que se ha estabilizado el lazo y efectivamente, se ha corregido a unos 68K.
He sustituido la resistencia de 47K por una de 68K y el excitador funciona correctamente con el condensador de 47uF.
Lo que no sé es si venden el kit con este fallo de diseño o hay algún componente que no está del todo correcto y ha creado este problema.
Muchísimas gracias a todos.
Julián.
Hola Daniel.
Resuelto!!!
Julián.
!Ejelente noticia caro Don Linp , en mucho mi alegra saper que tengas logrado ezicto en esa enpreita!.
Haora contenos mas sobre ese TX , ? cual potenzia de RF logra sacar en la salida , el es realmente banda ancha o sea la potenzia de salida de RF es la misma ( o casi la misma) por toda la banda de FM (88 hasta 108MHz) ?
Seguramente lo Compa Don radium98 si queda muy curioso sobre esa questón una ves que hasta onde se el tanbien busca un diseño asi para armar.
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola de nuevo.
Ajustando los bias del RD15 a 4,70v y con 12,80v da unos 14W / 15W en toda la banda aunque esta tarde miraré de jugar con las bobinas a ver si puedo optimizarlo un poco más.
Ahora que sé que funciona bien quizás compre otro para armar un 300w :)
Hola de nuevo.
Ante todo daros las gracias a todos por la ayuda.
Daniel, estuve mirando los enlaces del Post#2 pero existían algunas diferencias y no pude llegar a una conclusión.
Ahora estaba comprobando el funcionamiento y es cierto que el sonido lo notaba algo apagado, nítido pero pobre en respuesta.
Siguiendo tu consejo he probado con varios condensadores al azar, de mayor a menor hasta que curiosamente uno de 2,2uF ha resultado ser el bueno. Ha recuperado ganancia de entrada y la respuesta en audio ha mejorado muchísimo!
Lo cierto es que este kit viene con muy poca documentación, solamente una fotocopia de la placa y los valores de cada componente. No me extrañaría que hubiese algún error ya que es un diseño que ha sido retocado muchísimo en estos años.
Mañana lo probaré más a fondo pero en principio han desaparecido los problemas de oscilación y se puede decir que suena bien.
Le he tenido que dedicar bastantes horas pero ha merecido la pena!
Muy agradecido por vuestra ayuda.
Julián
A ver si es que el condensador que debería ir es de 4.7 uF y te han metido en la lista de componentes uno de 47 uF error que suele ser muy habitual con las prisas :LOL:
Hola a todos ,feliz de ver este problema solucionado fácil ,pero la mía no ,agradezco a don Daniel remmber todavía a mí y también he enviar pm a linp y preguntarle, pero no sé por qué no contesta también tengo enviarle todos los pa remmeber don Daniel, por supuesto,
piensas que se lso don Daniel ser problema en parte
He dicho que es un clon de deutch machine , le he pedido antes que bfr96 no es original me dijo que no y le pedí que me muestre la potencia del rd15 se negó de modo ia m seguro que él miente y no es nada más que copiar y pegar, pero con buen aspecto capas de oro
espero que alguien puso su mano y me ayude a happy end .
Hola
Hola Radium. ¿Qué problema o circuito tienes? Saludos
Seguramente algun otro conponente fue fornido con valor equivocado causando toda esa situación catastrofica , pero muy afortunadamente entre "muertos y vivos" salvaran a todos" , jajajajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
Tu ayuda me sirvió de mucho Daniel. Ahora tiene una estabilidad de +/- 100Hz, mejor aún que algún Tugicom que he montado que rondan los +/- 250Hz.
Muy agradecido!
Muy agradecido!
Huuuumm ya hablaste de Tugicom, ? acaso serias lo excitador PLL TX180 ?, busco por mas informaciones dese PLL ,el tiene buena pinta .
Haora cuanto a estabilidad de frequenzia de la portadora sintectizada , esa es directamente asociada a lo Cristal de Quartzo (3.2MHz) en tu caso
si quieres mas estabilidad aun , debes armar un oscilador a Quartzo transistorizado conpleto en una caja termica de tenperatura controlada (un horno con tenperatura bien estable ) y la salida dese oscilador debes conectar a lo PLL TSA551 reenplazando lo Cristal y lo capacitor ayustable .
Si quieres muuucho mas estabilidad aun puedes sacar la referenzia de 10MHz de un receptor de GPS , dibidir hasta obtenir los 3.2MHz y referenziar tu PLL (opción esa muy cara y sin sentido practico , jajajajajaja)
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel.
Exactamente, el PLL TX180, es un excitador muy compacto, prácticamente hecho en SMD.
No tengo esquemas , lo compré hace 10 años y aún funciona como el primer día. El sonido es muy cristalino y responde muy bien, con buenos graves.
Hola Daniel.
Entiendo , lástima no tener lo diagrama esquemactico
Una pregunta : ?cual es la potenzia de salida de RF , es realmente banda ancha o sea manten la potenzia por toda la banda de FM (88 hasta 108MHz)?
Att,
Daniel Lopes.
Hola.
El Tx180 es banda ancha, da 1.2W desde 88 a 108
Este lo monté con un pallet Tugicom AMP300 y se iba a 350W en toda la banda. Funcionaba muy bien.
Mucho interesante , y ese Pallet es uno que enpleya un unico transistor plastico matricula MRF6V2300NB ?.
Busco tanbien por los planos dese Pallet , tengo uno transistor dese usado pelo bueno en mi charratas y quiero darle trabajo , jajajaja
Att,
Daniel Lopes
Este pallet lleva un MRF151G con un previo MRF134.
Teóricamente debería dar sobre los 300W pero según medidor supera esa potencia. Voy a buscar el diagrama porque creo que lo tengo en PDF por algún disco.
Miro y te digo algo Daniel.
Att,
Daniel Lopes
Hola Daniel.
A ver si esto de puede servir.
  • AMP300_V5.pdf
    2.6 MB · Visitas: 88
Adjunto un reporte con anotaciones técnicas que me enviaron los de Tugicom cuando les compré el Amp 300, hace años.
Interesante en ese reporte es mencionado como Driver un IRF510 , ? seguro que es mismo esa matricula?.
Ya vi por la internet ese transistor andando hasta 50Mhz , pero 100MHz aun NO !.
Att,
Daniel Lopes.
