Fagor FFJ6725, combi no frost con placa de control FE9L000B6-G, no enfría
Hola
Fagor modelo FFJ6725, es un combi no frost y lleva la placa de control modelo FE9L000B6-G, no enfria
Sondas
Sonda frio 900 ohmios a 25ºC
Sonda congelador 900 ohmios a 25ºC
Sonda deshielo 2800 ohmios a 25ºC ... a -5ºC = 10Kohmios
Resistencia deshielo + bimetal 300 ohmios a 25ºC (no se si el bimetal habria que separarlo y a 25ºC no tendria que conducir, no?
Resistencia bandeja 1200 ohmios a 20ºC
HISTORIAL
- Cada x meses se formaba hielo en la bandeja de deshielo. Solución, secador de pelo y reinicio.
- Hace 4 años error, sustituyo los condensadores de la placa. Solucionado. Aunque continua la formación de hielo 1-2 veces al año y para que arranque hay que darle calor a la placa.
- Hace 6 meses, pitido error falta de frio. Reparo placa pero sigue el error, se queda como parado. Reiniciando 1 al dia va tirando.
- Hace 2 meses, pitido, me lo encuentro parado y salta error por falta de frio. Compro placa de segunda mano (no reparada, me dicen que es nueva pagada por seguro del hogar, al final fue el gas y por eso cambiaron el frigo sus dueños).
- Tras 1 semana, 1 pitido al día, igual como si se parara y no es capaz de salir solo. Reinicio y funciona.
- Las siguientes 7 semanas hasta hoy, no pita ya, error en panel está de continuo, estoy pendiente de la temperatura, siempre baja, lo reinicio cada 2 veces al día. El frio normal si lo alcanza, pero en el congelador solo llega a -1 a -5ºC.
Comportamiento que no entiendo
- Noto que la rejilla de disipación de atrás no quema tanto como hace meses.
- Si conecto el compresor directamente a la red, pareciera que trabaja al 50% porque está tibia la rejilla y en el congelador tras horas y horas llega solo a -5ºC.
TEORIAS
- 1) El compresor trabaja a la mitad de régimen. 2) Falta de gas. 3) Alguna sonda manda orden errónea y no alcanza los -20ºC. 4) Placa base no logra reiniciar el ciclo de enfriamiento (condensadores, pero es la segunda placa ya)
PREGUNTAS
- ¿Como puedo descartar que le falte gas? .. no se si puede ser algun componente del circuito del gas que falle (¿dumper?)... faltaria testear el bimetal, y no se si las sondas estan bien con lo las medidas hechas ... no se si el compresor puede tener algun problema con el clixon o condensador, y la placa, no creo que se jo da otra vez, no ??.
--- SI FUERA el clixon o condensador del compresor, no enfriaria nada, no??
--- SI FUERA el gas, no se calentaria la rejilla de disipacion, si bien antes ardia y ahora si puedo tocarla con la mano, pero no entiendo que directamente conectado el compresor a la luz, nunca funcionaba al 100%. Al principio si daba error de temperatura, como que pasaba el tiempo y no la alcanzaba supongo, reiniciaba y seguir funcionando.
--- SI FUERA el compresor, este se calentaria y por sobrecalentamiento lo desconectaria el clixon.
--- SI FUERA una sonda, parece que funcionan bien. He leido mucho que la del evaporador sufre mucho, pero parece bien 900 a 25C y 9000 a -5ºC.
--- Si FUERA la placa, ya seria la segunda con el mismo fallo, pero el fallo ya venia de la primera tambien.
Jode para sacar el cableado y conexionado, no está por ningun lado de internet, ni nadie lo ha posteado.
Quien sepa algo, o toca cambiar de frigo, porque el gas serían 150 pabos no? tiene como 8-10 años.
Para el futuro y les sirva de avance a otras personas los 3 conectores
- El de 10 contactos ... azul - azul - marron - nada - negro - rosa - negro - blanco - rojo - negro
serian ... neutro - neutro - fase - FASE - compresor - ROSA NO SE - ventilador - puerta arriba - resistencia deshielo bandeja - resistencia deshielo grande
- El de 8 contactos ... azul - azul - marron - marron - rojo - rojo - blanco - blanco
serian ... sonda -20C entre 1 y 4 ... sonda 6ºC entre 2 y 3 ... rojos puerta congelador - sondadeshielo los dos blancos
- El de 4 contactos no se donde van
intenta asegurarte de que las sondas estan bien, en el cable pone los kohm que deberian tener a 25 grados y por lo que dices, ahi parece haber un problema. seguramente las sondas seran del mismo valor todas y te marcan diferente.
yo, por no ser cuidadoso al medir las sondas arrastre un problema similar meses.
aunque dices que conectas directamente el compresor y no alcanza frio en el congelador, supongo que el ventilador gira ya que dices que el frigo enfria.
asegurate que el congelador no alcance -25 grados despues de limpiar bien evaporador de hielo ( para hacer esta prueba desde 0) y deja el compresor trabajando 4 o 5 horas la nevera vacia y sin abrir, mete un termometro en congelador durante todo el proceso y mira que marca
espero que la arregles pronto
Gracias por contestar tio ... yo tambien llevo meses pegandome con este bicho y mira que es simple.
No sabia que llevaran marcado los ohmios los cables de las sondas, la de 2700 si lo lleva, las otras 2 esta el cable dentro y no se ven ... creo que por intentar reparar otras cosas empeoramos las que estan bien. Sonda de deshielo y placa es lo mas probable.
Compresor directo....he aprendido mucho de esto. Primero, que el compresor se puede tirar horas y horas asi, en contra de lo que se dice por los foros.... es mas hay un modo SUPER, que es precisamente esto, ante un rearranque de cero o si metes mucha comida, puedes activarlo y esta horas y horas enfriando sin descansar, yo lo he tenido 10 horas tranquilamente y al tacto ni se enteraba el compresor. Asique el mito de que se quema el compresor, para mi es un bulo, que no quita para que si pueda petar y producir accidentes. Para eso tiene su protector termico.
La verdad que no se que ha pasado, lo conecté directo con un puente en sus propios terminales y apenas enfriaba por eso sospeché del gas .... pero este ultimo dia, lo conecté junto con el ventilador, solos los dos, directos desde la botonera y empezó a enfriar a saco. No si fue esto alguna cosa que mejoré por accidente, .. enderecé los tubos del gas, separando el frio del caliente. Supongo que la placa con tanta prueba, arranque y rearranque se ha podido joder, ya que era comprada de segunda mano pero funcionaba bien .. pero ya era tarde para volver otra vez a empezar con la placa.
Igual enfria mas el compresor si tiene el ventilador activado, no lo se, pero todo cambió. Si si, en todo momento tenia un termometro dentro para ver temperaturas.
Lamentablemente, eso ya fué el ultimo dia, ya la familia estaba harta de meses y compraron uno...al final se ha ido enfriando a -18 pero la placa parpadeaba, Fagor, ... la placa penosa, carisima doble cara, grande para controlar 4 cosas y 3 sondas ... y sobre todo el error de formacion de hielo que 1-2 veces al año habia que abrir y quitarlo, porque por si mismo no podia. Entre placa y sonda de deshielo está la cosa.
Tambien, comentar la poquisima informacion que hay en internet, es que no está ni el conexionado y solo se limitan a reparar la placa con los condensadores. Me sabe mal el final pero despues de meses luchando, preocupado de que no se descongelara y hartando a la familia .... pues frigo nuevo y ya está.
Muchas gracias tio. Espero que mi experiencia le valga en el futuro a quien lo lea...mirar la placa y sonda de deshielo ... para ganar tiempo podeis conectar el compresor y ventilador para no perder lo congelado, no las 24 horas pero si alternar ... hasta estuve pensando poner un termostato mecanico y mandar a la mierda la placa .... el conexionado lo he puesto en el post de arriba .. el rosa CN1 es la luz ... el CN3 es un misterio no se para que servia.
a que te refieres con separar el tubo caliente del frio?
el ventilador debe funcionar siempre que el compresor este en marcha, si no el calor de los habitaculos no puede llegar hasta el evaporador.
el compresor puede estar muchas horas encendido pero esta claro que solo debe ser cuando tenga carga el equipo, no es adecuado encender muchas horas en una prueba, sobretodo si no has enchufado el ventilador (el gas en fase liquida podria haber llegado al compresor y lo dañaria, es muy dificil en un frigo, por diseño, pero en instalaciones grandes podria darse el caso muy facilmente)
las sondas suelen ser de un mismo tipo en el mismo frigo, me atreveria a asegurar
tienen que marcar lo mismo a la misma temp. pero para asegurarse de que esten a la misma temp. se suele usar un vaso de agua por ejemplo
- Sondas, por lo que he leido en foros, 2 sondas son iguales, 1 es diferente. .. las 3 las probé a 25ºC.
- Compresor, si cuando lo enchufé directo (para salvar los alimentos) hubiera notado que funcionaba al 100%, hubiera llevado mas cuidado, o hubiera peleado la averia...pero como apenas enfriaba, pensé que era el gas ... quien lo haga, que tb conecte el ventilador y vaya testeando la temperatura interior y del compresor para ver y por proteccion.
- Conductos del compresor, hay varios, hay uno frio y otro caliente que deben estar alejados y no doblados, tambien hay uno fino en espiral...estos deben estar rectos, se pueden doblar cuando lo mueves o empujas ... (creo que es lo que me pasó a mi junto con una sonda dañada).
- Es tan simple el mecanismo que parece mentira la placa que lleva...hay gente que la sustituye por un termostato mecanico de 20 euros y andando. En este modelo, las fallas mas habitual, la placa (condensadores y chip de 5V), la sonda de deshielo y el hielo que se forma.
los tubos de gas no pienses que estan doblados, su forma es como debe ser, el tubo fino se llama capilar y debe tener los dobles que viste, si lo pones recto el frigo ya no trabajara igual, y siempre va a ir a peor si lo tocas, este, suele ir enrollado alrededor del tubo gordo(aspiracion) para que tenga subenfriamiento el lado de alta y recalentamiento el lado de baja, el control de un frigo en principio parece sencillo, pero hablando de consumos de ahorro de hoy en dia funcionan a base de microcontrolador con tiempos de desescarche y finalizacion por temperatura de evaporador.
todo ello para conseguir el minimo consumo electrico y la minima variacion de temperaturas en el habitaculo. es como ponerle a un coche moderno un motor antiguo, parece lo mismo pero no lo es.
a un no frost no puedes ponerle un termostato mecanico, bueno, si puedes pero deberias ponerle un temporizador para desescarche tambien.
se puede poner un controlador digital que incorpore funcion de desescarche, es la mejor opcion en caso de no querer invertir en una placa.
saludos amigo
Para verificar las presiones de gas debes saber que tipo de gas utiliza tu frigo y despues verificar con el equipo de frio la presion de gas en el circuito , no es complicado hacerlo pero necesitas un poco de equipo o que te lo mire un frigorista , saludos Juanje.
El tema ya es del año pasado pero creo que puedo añadir información interesante. Tengo el manual técnico de Fagor y entre otras cosas, cuenta como entrar en modo SAT. A mi me ha ayudado mucho con éste frigo.
Lo adjunto.
  • DOKUMENTACE NOVÁ ŘADA C_CEN_ang(la mia).pdf
    2.2 MB · Visitas: 84
Hola, como ha dicho epachel, ha pasado mucho tiempo, pero a día de hoy estoy con un problema parecido, a parte tengo una publicación echa, he conseguido que arranque la placa, pero no me convence las temperaturas, donde lo tengo instalado hay otro frigorífico, comparo y veo que no enfría, como éste otro frigorífico, aún bajando la temperatura, otra prueba que hice fue acceder a la sonda de temperatura que está en el conservador, la toque con la mano, estuve 2 minutos, pero no salto el ventilador.
Mi conclusión, fallo de la placa o de alguna sonda, echaré un ojo al manual técnico que has colgado, si saco algo en claro ya lo comentó por aquí.
Gracias y un saludo.
Te sugiero que entres en el modo SAT y puedas comprobar temperaturas de las diferentes sondas. Además puedes comprobar el resto de los componentes; compresor, ventilador,.... Compré este frigo en julio del 2010 y he conseguido mantenerlo en marcha, primero cambiando un condensador de la placa, después el ventilador y por último varios condensadores de la fuente de alimentación de la placa.
Buenas noches, acabo de entrar en modo SAT, ya que encendi el frigo esta mañana, ya que estaba desconectado de la red, estos son los valores que encontre, en mi frigorifico a parte de los valores de temperatura, me da un 0 como desactivado y un 1 como activado:
Co= 1 esto me dice que el compresor esta activado
-38 = Es valor de temperatura, de momento estoy investigando de donde procede
-24/3= Me figuro que esto es temperatura del congelador y temperatura del conservador, el -24 oscila entre -23 y -24
dA = 1 Esto me dice que el damper esta activado
R2=0 No se que puede ser, el caso es que esta desactivado.
R1=0 Tampoco se lo que es, pero tambien esta desactivado.
PC= 0 Me dice puerta del congelador cerrada, si abro la puerta no cambia a valor 1, averigue por ahi que lleva una lamina que cierra un circuto al contacto con el iman de la puerta.
PR= 1 Aqui el valor 1 me dice que la puerta del refrigerador, esta abierta, ya que para leer estos valores la tengo abierta, esta puerta si cambia a valor 0 cuando la cierro.
Vc= 0 Me dice que el ventilador esta apagado.
De todas estas mediciones de la que mas sospecho es la oscilacion que meda en la temperatura del congelador , -23 a -24.
Voy a seguir leyendo el manual de servicio, por si veo alguna luz.
Un saludo
Un saludo
El -38 es la temperatura en el evaporador del congelador. -24 es la temperatura del congelador y 3 la de la parte de arriba.
R1 es la resistencia de desescarche del evaporador y R2 la del drenador, para que no se obture el agujero de drenaje.
Por cierto, si has tenido apagado el frigo durante la noche, lo primero que hace al conectarlo a la red es un autochequeo para ver si los componentes están bien, sondas, compresor, damper, ventilador,...
El ventilador se para si una de las puertas está abierta.
No sé cuáles son las temperaruras objetivo que has elegido para poder ver si todo está bien.
Buenas noches, ayer no contesté a la pregunta que me hiciste por añadir algo más, hoy en un rato hice las mediciones de los sensores y las resistencias, en primer lugar decir que la temperatura objetivo era -17 congelador y 1 grado refrigerador. Y en segundo lugar las temperaturas que marcaban los sensores 1, 184 kΩ refrigerador, 1,286 kΩ congelador y 4,145 kΩ el del evaporador, las mediciones las hice con el frigorífico apagado un día antes, la temperatura aproximadamente en el momento de la medición sería de unos 20 grados, no disponía de un termómetro en ese momento.
Respecto a las resistencias, 270 Ohm descongelador, 1,184 kΩ la del desagüe y el fusible térmico dio 8,60 MΩ, también medí la resistencia entre terminales 1-2 y 3-4 del dámper, ambas medidas me dieron 408 Ohm (En manual daban medidas de terminales 1-3 y 2-4, las cuales no me daban ningún valor, por lo que deduje que la placa del manual era diferente). Las mediciones de las resistencias las hice desde el evaporador, en los terminales. Al final no sé si servirán tantas mediciones, si el fallo viene de la tarjeta de control, pero de ésta manera descarto fallo en los dispositivos.
Un saludo.
