Entra al menú de usuario del TV, selecciona Sonido y busca restablecer o reiniciar.¿Me puede usted dar más detalles? Se lo voy agradecer.
¿Y cómo puedo entrar al menú de usuario?Entra al menú de usuario del TV, selecciona Sonido y busca restablecer o reiniciar.
Gracias por responder, en principio yo logro acceder con 1148, lo que no encuentro es la opción Jeida y Vesa.Entrando al menú de servicio.
Podría ser "Menu 1148 u 1147" o "Source 2008"
Busca esa información por Internet porque en los TV chinos existen muchas formas de ingreso.
Según he leído en este foro, después de actualizar la pantalla cogio las rayas esas que muestro en las imágenes, y ni idea.Entrando al menú de servicio.
Sube fotos de todas las secciones del menú de servicio.
Hola. ¿Cómo le hago una copia de seguridad a mi TV? Gracias.Primero se hace copia del que tiene !
Adjunta el volcado de la memoria SPI Flash y lo repararé para que lo puedas reinstalar por USB.Necesito el firmware original de este modelo para poder arreglar el tv de mi casa, el mismo se quedó en standby y no sale dehayahí
Buenos días. ¿Cómo pudiera acceder a la actualización del TV ATEC 32L14D?Aquí les mando mi experiencia con este tv Atec_32L14D
Primero que todo no instalen ningunos de los 2 firmware que anteriormente les dan a descargar, aquí en este link que les dejo aquí esta el correcto
Una vez descargado éste formateamos una memoria flash en sistema FAT en nuestra computadora debe ser en sistema FAT no en FAT32, luego instalamos el firmware a nuestro televisor justo como lo dice en el pdf que está en el link que les dejé, después una vez instalado el firmware y reiniciado el tv les saldrá en otro color, deben con el control remoto y la tv encendida accionar el botón ENT y marcar el 1148, en los ajustes buscan Panel Setting lo abren y luego donde dice TI MODE y lo ponen en el número 2 y listo solucionado el problema espero les haya servido esto de ayuda saludos desde CubaIDTV ATEC 32L14D-A | Empresa de Servicios Profesionales y Técnicos
Marca: ATEC Modelo: 32L14D-A Versión de Hardware : LM2SA V20 Versión de Software:ATEC _20190221A Gama: Alta Caracteristicas distintivas: - Entrada de Audio video - Entrada de video compuesto - Entrada HDMI(3)www.esac.co.cu
Advertencia, deben estar seguros que el modelo de su TV es Atec-32L14D
Saludos. Tengo el mismo problema. ¿Pudo usted encontrar el .bin para FHD de esa main?Hola alguien puede colaborar con Dump de la tarjeta universal de tv LM2SA o LM2SB ATEC FHD 1092x 100 pro ejemplo ATEC 42LD14 pues mi pantalla es FHD y tengo firmware para HD
Aqui les dejo link de firmware y DUMP para tarjetas universales
Universal Brands - Kazmi Elecom
www.kazmielecom.com
Tal vez encuentres un firmware compatible si lo buscas por modelo de tarjeta.¿Tendrán el firmware Atec 20161010a para estos TV?
yo tengo ese firmwareBuenas tardes. ¿Tendrán el firmware Atec 20161010a para estos TV? Gracias.
Pues si lo tienes puedes subirlo al foro.yo lo tengo
