Fotos de Amplificadores hechos en casa
Que tal compañeros.
Para estas fiestas me propuse a a terminan un amplificador de 200w que tenía armado en placa desde hace más de un año, así que se merecía un lindo gabinete y reemplazar su antiguo trafo de hierro por una smps más lijera y compacta. Pero resultó ser muy mala idea 😅😅
Para salir del paso ya le adapte el transformador viejo y confiable, ya habrá tiempo para intentar nuevamente con una smps
02-amp-jpg.276054
03-amp-jpg.276055
    302.6 KB · Visitas: 97
    145.1 KB · Visitas: 813
    167.6 KB · Visitas: 832
    208.5 KB · Visitas: 572
    209.2 KB · Visitas: 559
Consulta. Para el TO-220 que se ve por lado, no conviene que vaya pegado al disipador? O es otra funcion?
Y los drivers, no conviene unos clips de disipador al menos?
En este amplificador por la naturaleza en que trabaja, mayormente en clase B no hace falta colocar ningún transistor al disipador salvo los de la salida ya que el circuito bias está constituido por dos diodos en serie. Los transistores trabajan fríos por ejemplo los drivers no les hace falta ni siquiera un disipador pequeño. Este amplificador debe ser muy parecido al llamado "zener" el cual usó la página ladelec sólo con unas pequeñas variantes como también otro similar conocido por aquí como "pioneer" o "expandible" posteado por Joaquín Ortíz de Construya su videorockola. En ambos amplificadores, DJT3, los que sólo van a la salida son los transistores de salida.
Hola gente. Tanto tiempo. Subo algunas fotos del amplificador armado en aquellos días de cuarentena.
6BQ5/EL84 Clase A SE + 12AX7 por canal. Rectificadora 5R4WGA. EL gabinete fue fabricado en Rosario por una empresa que se dedica a cortes CNC. Lleva mas de 1 año fin problemas.
Ver el archivo adjunto 279464Ver el archivo adjunto 279465Ver el archivo adjunto 279466Ver el archivo adjunto 279467Ver el archivo adjunto 279468Ver el archivo adjunto 279469
Esto es nivel de montaje (y)
Seguro que funciona hasta sin válvulas.
Cuando hacía la instalación eléctrica de los motores de los ascensores y montacargas, solía hacer lo mismo e incluso les daba forma de "muelle" a los cables. Mas de uno me miró como si me faltara un tornillo. :)
Mi primo hacía lo mismo con los casquillos de las bombillas.
Me gusta la barilla cuadrada (cuadradillo) para la conexión de masa. 👇
whatsapp-image-2022-03-18-at-00-18-36-jpeg.279466
Si eso de la brilla anda muy bien. La idea original era tener una barra independiente para cada canal, pero me quede corto. Ahí use una de 4x4mm.
Este es un Amplificador para guitarra de dos canales y Loop de efectos paralelo, 40 Watts y usa 2 válvulas de salida rusas del tipo 6P3c, Los tranformadores hechos por mi, Le llamé Whip L, Dejo fotos del Face Plate, Frente y Fondo.
Otro Whip, mismas válvulas de salida, 40 Watts, este además de los dos canales conmutables por pedal, tiene trémolo tambien valvular. Fotos
    157 KB · Visitas: 36
    150.9 KB · Visitas: 37
    117.8 KB · Visitas: 41
    67.7 KB · Visitas: 37
    46.3 KB · Visitas: 37
Mis colegas Dios les bendiga grandemente.. Éste es un sencillo amplificador de salida Darlington el cual he posteado varias veces aquí en el foro. Lo he usado para salvar etapas de amplificación de aparatos de audio pequeños, pequeñas cabinas amplificadas, etc. Barato y de fácil montaje. En esta ocasión lo alimenté con una tensión de +/-32V. Los transistores como la mayoría de componentes son reciclados. Es muy funcional y es el circuito amplificador que usaba Aiwa en varios de sus modelos. Aquí adjunto el diagrama y dos fotos del PCB compacto con la fuente incluida. No poseo PDF del PCB puesto qje lo hice a mano.
    33.4 KB · Visitas: 195
    66.6 KB · Visitas: 194
    53.3 KB · Visitas: 212
