Buenas a todos. Os expongo el problema que me encuentro a ver si alguien me puede dar alguna sugerencia.
Tengo instalado un inversor solar de 3kw. En el string1 tengo conectada placa solar y en el string2 un aerogenerador. El inversor lo tengo con conexión directa a la red eléctrica. Funciona todo correctamente, pero el inversor necesita 30V mínimo para (rango valores admitidos 30 - 500V) de DC entrada en cualquiera de los 2 strings y tarda 2 minutos en realizar la sincronización para entrar en fase con la red y realizar el vertido a la red eléctrica a 220V.
Por el día no hay problema de tener 30V ya que las placas solares entregan 80V y el inversor está continuamente conectado a la red y vertiendo según lo que produce la placa + el aerogenerador. El problema lo tengo por la noche que no dispongo de 30V constante y el aerogenerador tiene que estar 2 minutos generando la tensión mínima de 30V para realizar el vertido, pero el viento va a ráfagas y cuando para el viento la tensión cae y corta el vertido del inversor y vuelta a empezar el ciclo de 2 minutos sin vertir nada con lo cual es ineficiente tener sólo el aerogenerador conectado.
Ahora lo que quiero es colocar una fuente alimentación en el string1 conectada a 220V y la salida en continua a (por ejemplo 48V) que me permita mantener siempre el inversor virtiendo a la red y así todo lo que produzca el aerogenerador lo entregue a la red. os paso un pequeño esquema
La pregunta es que fuente o ciruito tendría que poner, no necesito más de 1A y 30V minimo, que me limite la corriente y tensión teniendo en cuenta que el inversor no limita en la entrada nada ya que lo vierte todo a la salida como si fuera a carga infinita y durante 24 horas en continuo.
Espero vuestros comentarios...
