Gente....
Cómo les va, les comento que quiero armarme una fuente de 1.2 a 30v por 3 amp.
Me dijeron que podia hacer una que soporte cortos y todo eso.
Muchos de ustedes conocen el lm 317t 1.5 amp. y su circuito correspondiente, pero me dijeron que para poder tener una salida de 3 amp ponga 2 lm 317t en paralelo, que tan de cierto es esto?
trae alguna inestabilidad o algo?
Hice una en un protoboard , poniendo dos lm 317t y con una RL DE CARGA DE 5.6 ohm me daba los 3 amp, pero la tension se caia a 18v (y estaba la fuente en 30v).
¿Es normal ésto? Tambien tenía una con transistor de paso que le pasaba lo mismo.
En sintesis como lo vamos a usar en un taller donde siempre se hacen cortocircuitos, ésta disposicion de ponerlos en paralelo ¿es buena? ¿soporta los cortos?...
También pensaba hacerle, pero no se como colocarle una llave selectora que me limite la corriente de salida a 3 amp, o sea la llave este puesta en 1ª posicion 1 amp 2ª posicion 2 amp y 3ª posicion 3 amp. ésto es para limitar la salida.
Están preparados para entregarme esta fuente 3 amp constantes para un circuito X ¿o sobrecalentara mucho o algo los reguladores?
Se que tambien hay regulador de corriente pero me gustaria colocarle esta variante.tambien se que existe los lm 338k pero salen carisimos y ya tuve fuentes de esa que no se aguentan los cortos.
Gracias amigos, espero haber sido claro y desde ya gracias
