Fuente de alimentación regulable DC1502A (china).
Hola buen día. Necesito ayuda para poder reparar una fuente de alimentación regulable china de 15 volts y 2 Amper.
Todo comenzó con el primario del transformador quemado, después vi que el transistor de potencia 2N3055 estaba en mal estado.
Una ves que reemplace esos dos componentes la fuente encendió, pero ya no puede regular la tensión, se queda en 35 volts.
Me puse a revisar la palca y veo que han borrado los códigos de algunos de los ic smd. Concretamente el ic U3 y el U4, sospecho que son circuitos operacionales.
Alguien me podría pasar el esquema electrónico de la fuente? o el código de estos ic?
    455.6 KB · Visitas: 28
    232.3 KB · Visitas: 28
Y ¿ Comprobaste el transistor "Excitador" del 2N3055 que cambiaste ?
Estas seguro que el 3055 estaba malo? es raro que esas dos cosas estén mal al mismo tiempo, ademas estimo que el 3055 es solo para la regulación de potencia, y no para que encienda en general la fuente, de eso se encarga el transformador que estaba quemado el primario, yo volveria a poner el 3055 original y veo que pasa.
Buenas. Puede que me equivoque, pero me parece que la placa ha sufrido un golpe y hay una fisura.....
Puede que sea una, mancha o una telaraña o mi vista..
Screenshot_20240202_192754_com.android.chrome_edit_131127994396136.jpgScreenshot_20240202_192338_com.android.chrome_edit_130965268129494.jpg
    219.3 KB · Visitas: 12
Hola, disculpa la demora en responder. Efectivamente el tr Q3 y el tr Q4 están dañados.
Q3 es un Tr smd codigo G1(MMBT5551) NPN y Q4 J3Y (S8050) NPN. Los reemplace y ahora lo que me hace es que no genera mas voltage.
Hola gracias por tu repuesta. Si lo medí y esta en corto entre la base y el colector.
Ver el archivo adjunto 309543Ver el archivo adjunto 309544
Gracias por tu repuesta. Ahí lo volví a mirar y si, tiene una tela de araña. Ya la limpie.
En mi opinión debes conseguir el esquema eléctrico o al menos levantarlo tu, de la parte de control, para poder entender como funciona el sistema y por que no levanta tensión.
Generalmente hay un IC LM723 o alguno de sus sustitutos de otras marcas, siendo el alma de la regulación y algunos operacionales para adaptar los niveles de tensión de los shunt para medir corriente.
Si desconoces la nomenclatura de algún IC lo copias tal cual esta como un rectángulo de XX pines por lados y marcas el pin numero uno en adelante donde van.
