Hola Bill, me interesa bastante su esquema. quisiera preguntarte por el integrado LMC6482 es este un integrado comercial? Gracias por la respuesta.No se pasa para nada, tene en cuenta que estoy hablando de ese último esquema que adjunte
Genial lo armare en protoboard para probarlo ........ de verdad te agradeceria si puedes subir esas modificaciones que mencionas.Se puede reemplazar por un TL081. El esquema lo fuí modificando un poco para lo que necesitaba. Si alguien lo precisa puedo subir el esquema con sus pequeñas modificaciones. Yo necesitaba estar entre el margen de 3 -21 mA, pero es cuestión de ir probando con diferentes resistencias para lograr lo más cercano a 4-20mA. Aconsejo utilizar resistencias al 1%
aaaa mira nunca lo hubiera imaginadooooooooo !!!
¿puedes compartir el programa del PIC?Hola, para revivir este topico que creo Damalux, queria compartir mi diseño que corre en base a dos LM358 con fuente simple (uno se alimenta a 12v y el otro a 24v)...
Basicamente, lo que hacemos es implementar el 1er LM358 para acondicionar la señal de 4-20mA (24Vcc) a 0-5Vcc
El segundo LM358, se encarga de transformar los 0-5Vcc provenientes del pwm del pic en 4-20mA (24Vcc).
Obviamente se puede mejorar, asi que lo comparto y quizas entre todos podamos sacarle brillo puliendolo.
El programa del pic, esta en lenguaje PBP por si alguien me lo quiere pedir, y lo que hace es un espejo de la tension de entrada en la salida por medio de un filtro...
