Hola, soy nuevo. Mi nombre es Alfredo y soy Animador Digital (modelado 3d, animación 3d, render 3d, videojuegos etc...)
Siempre me ha gustado la electrónica y tengo algunas nociones, pero soy un principiante.
Tengo un autito RC desde pequeño(hace como 20 años o algo así) y en algún momento le metí mano a algunas cosas y rompí algunas patitas de los transistores, pero aun así los gaste un poco y pude hacer la conexión.
El asunto es que ahora hace poco le diseñe una suspensión delantera, ya que solo tenia para las ruedas traseras, y la imprimí en 3d, todo bien. pero al manipularlo demasiado, tomando medidas y testando, termine por romper definitivamente uno de los transistores o regulador de voltaje que tenían pegados a un disipador de aluminio, y el otro no anda muy sano que digamos.
Son 4 los transistores, en estos momentos hay 1 que no está y el auto funciona parcialmente, solo dobla y va en reversa, pero tiene 2 modos para ir hacia adelante: el normal que tendrá la misma potencia que en reversa pero hacia adelante, y el "turbo" que en realidad no sé cuánta potencia tendrá pero al menos un 30% o 50% más de velocidad, quizá sea más.
Como dato cuando el auto va en reversa, medí el voltaje directamente desde los motores y me dio 4v.
Sé que para ir en reversa usa el segundo transistor, porque si lo quito no funciona y para ir hacia adelante usa el primero, que tendrá 2 niveles de potencia asumo, y los últimos 2 transistores son para doblar supongo.
Me gustaría saber qué transistores son y cómo reemplazarlos ya que este juguete como imaginan significa mucho para mí y este proyecto quedaría a la mitad![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Acá una foto con los números que se pueden leer
![IMG_20231001_154539_edit_182257273110209.jpg IMG_20231001_154539_edit_182257273110209.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202166-6d4493f1bfcd1a7ef39ba6d31204013a.jpg)
De izquierda a derecha.
Primero: se podía leer el numero "31" (asumo que decía 831 porque los 2 últimos empiezan con "8", pero ni idea de la nomenclatura que venía mas abajo
Segundo: se lee un "36", el primer dígito no se distingue como en el primer transistor, y del último dígito se puede leer los últimos dos números que son "10"
Tercero: estos están en buen estado, se ve un "831" y el siguiente es "JE200"
Cuarto: se distingue un "834" y luego un "JE210"
Aquí una foto del segundo transistor:
![IMG_20231001_153605_edit_181542429126464.jpg IMG_20231001_153605_edit_181542429126464.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202167-39d308f3204da625c01aa04d3eaffd95.jpg)
Fotos de la placa:
![IMG_20231001_154950_edit_182410286554457.jpg IMG_20231001_154950_edit_182410286554457.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202168-2522df14136bad75d5178912f6a3b810.jpg)
![IMG_20231001_154910.jpg IMG_20231001_154910.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202169-599ec2b852eefca7b451bee67bbd4323.jpg)
Unas fotitos Extras del proyecto
![IMG_20231001_155126.jpg IMG_20231001_155126.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202170-bbe421af7ab35aefbbcebbd046d258f2.jpg)
![IMG_20231001_155134.jpg IMG_20231001_155134.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202171-5757332cb951cc1914a469fb4242e27e.jpg)
![IMG_20231001_155153_edit_182374572637796.jpg IMG_20231001_155153_edit_182374572637796.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202172-b5f6392578c10a920377f13bb10e9f52.jpg)
![IMG_20231001_155210_edit_182326962779470.jpg IMG_20231001_155210_edit_182326962779470.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202173-665bf0f7d39a7132bb7342c2f538d3ad.jpg)
![IMG_20231001_155238_edit_182344606157071.jpg IMG_20231001_155238_edit_182344606157071.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202174-0178fd56b9acd53fa4c2db7d810c42a9.jpg)
![IMG_20231001_155246.jpg IMG_20231001_155246.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/202/202175-0539387595157d2d4b43c942dac9099f.jpg)
Fotos de la placa:
