Buenos días, estoy dejando esto porque veo vacía esta área y quizá a mas de alguno le interese, es un lector de ECU, con los correspondientes diagramas completos, pinouts y placa, lista para usar, incluye (no por el momento hasta que el administrador autorice) el programa para capturar modificar o grabar dumpeos de EEPROMS y binarios de ECUs...
Estoy en esta nueva área y he podido aprender mas, tanto que logré conseguir los planos para que alguien se anime a realizarlo y trabajar en este ámbito.
Les adjunto las placas y el diagrama, mas adelante los pinouts para poder leer las computadoras de los vehículos. También tengo los binarios y archivos para lograr revivir las ECUs o modificarlas... Sientanse libres de modificar o compartir.
Esta publicación no infrinje las normas porque estos aportes son clones chinos para que puedan trabajar con el o reparar. Lo que si no puedo compartirles es el programa que se usa con esta Lectora XPROG, se debe buscar el correspondiente programa en GOOGLE v6.x para poder emplearla.
Pero... Veamos que es en concreto la BOX (Caja) XPROG
La caja XPROG-M es un programador universal de ECU para automóvil, admite más de 500 unidades, la caja XPROG es compatible con CAS4 5M48H y agrega otras autorizaciones nuevas, que incluyen: EEPROM en serie, microcontroladores (MCU), unidades de control electrónico (ECU) ), Tableros, Inmovilizadores, Calculadoras y otros).
Nombre comercial: XPROG-M Box ECU Programador
MCU / MPU:
Infineon (XC16x)
Freescale HC08-Actualizado
Freescale 9S08
Freescale 9S12XD
Freescale 9S12XF
Freescale 9S12XHY
Freescale MPC55xx
Freescale MPC560x
Inmovilizador:
Yamaxa
Otro ECU:
Chrysler-Dodge-Jeep
Honda Bike
Renault Clio iii
Renault Modus
Volvo
Airbag...
EEPROМ / MCU / ECU:
9S12XEP768 P-FLASH, D-FLASH, EEPROM (AUTH-0024-2)
9S12XET256 SEGURIDAD P-FLASH, D-FLASH, EEPROM (AUTH-0024-3)
9S12XEQ384 SEGURIDAD P-FLASH, D-FLASH, EEPROM (AUTH-0024) -3)
9S12XEP768 SEGURIDAD P-FLASH, D-FLASH, EEPROM (AUTH-0024-3)
9S12XEP100 SEGURIDAD P-FLASH, D-FLASH, EEPROM (AUTH-0024-3)
XC2361A-56 FLASH3 (AUTH-0023-2)
MC9S12XDP512 0M23S
MAC7241 error de escritura corregido (AUTH-0023-1)
Serie MCU / MPU SPC560
SPC560P44Lx_Code_Flash
SPC560P44Lx_Code_Flash_Test
SPC560P44Lx_Code_Flash_Shadow
SPC560P44Lx_Data_Flash
SPC560P44Lx_Code_Flash_Block
SPC560P50Lx_Code_Flash
SPC560P50Lx_Code_Flash_Test
SPC560P50Lx_Code_Flash_Shadow
SPC560P50Lx_Code_Flash_Block
Freescale MPC5xx
MPC
MPC-> Configuración-A
MPC-> Configuración-B
MPC-> Flash externo
MPC-> EEPROM externo M95xxx
MCU / MPU
Freescale 9s12XHY
MC9S12XHY256 D-Flash
MC9S12XHY256 P-Flash
Escala libre (Mac7xxx)
MAC7111VAG50_Flash
MAC7111VAG50_Data_Flash
MAC7112VAG50_Flash
MAC7112VAG50_Data_Flash
MAC7116VAG50_Flash
MAC7116VAG50_Data_Flash
MAC7131MVF_Flash
MAC7131MVF_Data_Flash
MAC7241VAF64_Flash
MAC7241VAF64_Shadow_Flash
MAC7242VAF64_Flash
Freescale 9S12XS-asegurado
MC9S12XS128_D-Flash-Secured
MC9S12XS128_P-Flash-Secured
LA XPROG CHINA TIENE UNA ADVERTENCIA
La caja xprog-m usa nuestro software desde el CD, no lo use con otros programas o el hardware xprog-m se dañará sin ninguna garantía, no se podrá reparar si usa otra versión de software (inferior o superior) o intenta actualizar el software o hardware.
XPROG-M V5.50 Autorizaciones:
AUTH-0001 Autorización de la familia Motorola HC05 (permite leer / escribir EEPROM)
AUTH-0002 Autorización de la familia Motorola HC08 (permite leer / escribir EEPROM)
AUTH-0003 Autorización de la familia Motorola HC11 (permite leer / escribir EEPROM)
AUTH-0004 Autorización familiar Motorola HC12, 9S12 (permite leer / escribir EEPROM y memoria flash)
AUTH-0005 Autorización familiar Texas Instruments TMS370 / TMS374 (permite leer / escribir EEPROM)
AUTH-0006 Derivación familiar Motorola HC05Bxx y HC05Xxx autorización de seguridad (permite leer / escribir EEPROM segura y memoria flash)
Autorización AUTH-0007 ST M35080. Dispositivo de lectura / escritura / borrado al estado de entrega.
AUTH-0008 Autorización BMW EWS3
AUTH-0009 Autorización de la familia ATMEGA (permite leer / escribir EEPROM y memoria flash)
AUTH-0010 MB ZGS001 autorización
AUTH-0011 Autorización de seguridad de bypass Motorola HC11EA9 / E9 (permite omitir bit de seguridad y leer memoria EEPROM y RAM)
AUTH-0012 Nacional Autorización CR16 (permite leer / escribir memoria EEPROM)
AUTH-0014 ST7, autorización de la familia ST10 (permite leer / escribir flash interno)
AUTH-0015 Autorización MPC5xx (según el programa del dispositivo detecta automáticamente el tipo de dispositivo MPC5xx, M95xxx, flash, flash externo y tamaño de la memoria de configuración)
AUTH-0018 Motorola HC12, HC912, MC9S12, MC9S12X omite la autorización de seguridad (permite leer / escribir EEPROM segura y memoria flash)
AUTH-0020 ARM (Micronas, ...) Autorización familiar (permite leer / escribir flash interno y EEPROM serie externa)
AUTH-0021 ARM (Micronas, ...) Autorización de seguridad de bypass familiar (permite leer / escribir de forma segura y no -Flash interno seguro y EEPROM serial externo, ver / cambiar kilometraje, número de chasis (VIN), número de serie y código PIN).
AUTH-0023-1 MAC7xxx (Nuevo agregado)
AUTH-0023-2 XC23xx (Nuevo agregado)
AUTH-0024-1 MC9S12Cxx (Nuevo agregado)
AUTH-0024-2 MC9S12XE (Nuevo agregado)
AUTH-0024-3 9S12XE SECURITY (Nuevo agregado )
AUTH-0024-4 MC9S12HA / HY / P (Nuevo agregado)
Adaptadores de chip Xprog-m V5.5:
ADP-0001 Adaptador de programación TMS370 PLCC28
ADP-0002 Adaptador de programación TMS370 PLCC44
ADP-0003 Adaptador de programación TMS370 PLCC68
ADP-0004 Adaptador de programación Motorola HC05B / X PLCC52
ADP-0005 Adaptador de programación Motorola HC05B / X QFP64
ADP-0006 Adaptador de programación en circuito ST M35080
ADP-0008 Adaptador de programación en circuito de la familia TMS374
ADP-0009 Adaptador de programación MC68HC05V12
ADP-0010 TMS374 Adaptador de programación incorporado
ADP-0011 Adaptador de programación HC11EA9 / E9
ADP-0017 HC (S) 12 BDM / ARM Adaptador de seguridad de bypass / programación en circuito Micronas Adaptador
adicional para 5M48H P-Flash
Requisitos del sistema:
Procesador: INTEL Pentium 60MHz o más rápido (depende del sistema operativo)
Memoria (RAM): 64 MB (depende del sistema operativo)
Disco duro: 20 MB de espacio libre
Comunicación: Un puerto COM o USB físico libre
![PCB_B.jpg PCB_B.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/169/169947-0993ffe0f95e0eb7f2baad16e846f23c.jpg)
![PCB_A.jpg PCB_A.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/169/169946-185f768156dd9d87faa4aeda5c8e2cda.jpg)
![XPROG-m ProgB.jpg XPROG-m ProgB.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/169/169948-46da9cdae5e4ed3eb8fd5a7a377ebe97.jpg)
![XPROG-m ProgA.jpg XPROG-m ProgA.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/169/169949-3c4d1519614e0dc62868fd227d7eeaa2.jpg)
El diagrama está en el PDF
![1616526188568.png 1616526188568.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/169/169950-8831d058d644c13a311752d3174c242c.jpg)
Sobre el programa
![1616526809607.png 1616526809607.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/169/169952-437d4fd0f0e5028b7f9b6386f213769b.jpg)
![1616526840022.png 1616526840022.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/169/169953-d875ac1272b169065557ba67f9cc4026.jpg)
MCU / MPU:
Infineon (XC16x)
Freescale 9S08
Freescale 9S12XD
Freescale 9S12XF
Freescale 9S12XHY
Freescale MPC55xx
Freescale MPC560x
Inmovilizador:
Yamaxa
Otro ECU:
Chrysler-Dodge-Jeep
Honda Bike
Renault Clio iii
Renault Modus
Volvo
Airbag...
EEPROМ / MCU / ECU:
MC9S12XDP512 0M23S
Freescale MPC5xx
MPC
MPC-> Flash externo
MCU / MPU
Freescale 9s12XHY
MAC7111VAG50_Flash
MAC7112VAG50_Flash
MAC7116VAG50_Flash
MAC7131MVF_Flash
MAC7241VAF64_Flash
MAC7242VAF64_Flash
Sobre el programa
