Este es un control de tono tipo pasivo, es el habitual que esta dentro de las guitarras.
Mejores hay pero seran mas complicados y seguramente necesitaran alimentacion electrica.
Edit:
No habia visto tu consulta anterior
Existen basicamente 2 tipos de rever, los mecanicos y los electronicos
Los mecanicos son 2 o mas resortes (Bastante largos) en la punta de 1 se coloca un transductor (Algo parecido a un parlante), este hace vibrar el resorte, esta vibracion va recorriendo el resorte pero como el alambre que lo forma es largo, se va produciendo un retardo, respecto de la señal original, en la otra punta del resorte hay un captor (Algo parecido a un microfono) que capta la señal retrasada.
De hay en mas la mezclas con la original y te efecto ambiente y/o la realimentas y te da la reverberacion.
Ventajas: sensillo, preferido de los musicos, justamente por la distorsion que genera
Desventajas: Delicado, retardo fijo, distorsion
En el delay electronico, lo que se hace es samplear la señal de audio (Tomar pequeñas muestras), estas muestras se almacenan en capacitores, el contenido de estos capacitores se va transfiriendo de uno a otro capacitor (Son miles) segun un clock, a menor frecuencia mayor retardo, mayor frecuencia menor retardo a la salida del integrado, el contenido de los capacitores reconstruye la señao original pero desfasada o retardada respecto de la original.
Igual que en el caso anterior, si la mezclas con la original consiges ambiente (Sensacion de teatro o sala de gran tamaño) y si la realimentas = Rever
Ventajas: Retardo variable, distorsion cerca del 0,1%, robusto
Desventajas: relativamente complicado
Edit II
Me habia olvidado de otro tipo de rever que es mediante un grabador de carrete abierto con 3 o mas cabezas de gravacion, la primer cabeza borra la información que pudiera haber en la cinta, la segunda cabeza grava la señal de audio, las demas cabezas leen la señal grabada.
Esta señal estara retrasada de la original inversamente a la velocidad de la cinta.
Esta era la solucion profecional antes de que aparecieran integrados como el que te postee
