¿Cómo modificar voltaje de salida en Fuente de poder SMPS de 30 Voltios con 203D6?
Buenos días, tengo un par de fuentes de poder SMPS de una impresora HP, cuyo voltaje es de 30 voltios... Viendo su interior me topé con el controlador PWM que envía a un Mosfet N, el voltaje y éste a su vez es regulado por un optoacoplador...
Pues bien viendo el datasheet de ese integrado, veo un pin llamado ADJ el cual es el #1 y reviso la placa, tiene una resistencia SMD al pin #4. Ahí todo bien, pues le coloco un potenciómetro de 10K en serie con esa resistencia, pero su voltaje no varía.
¿Lo estaré haciendo mal?
Quisiera ponerla como fuente de poder en un TV de 32 pulgadas cuya fuente esta totalmente destrozada... La TV logré rerpararla y me funciona con mi fuente de laboratorio de 12.3 voltios y éste consume entre 2.1 a 3.5 amperios...
Probé con distintas fuentes de poder de 12 voltios y 2 amperios, de 1 amperio, fuentes simples de varios monitores LCD, fuentes de grabadoras en desuso, pero no aguantan ya que el voltaje de las que he probado caen a 11 voltios y con eso la TV se apaga a los 10 segundos de dar la orden de encendido.
Probé con un transformador de 12 voltios 1 amperio y su puente de diodos con filtros, pues el voltaje cae a 11.5 VDC y calienta bárbaro... Al punto que huele a barniz quemado...
Entonces en última instancia le coloque una fuente de poder ATX de computadora de 350W y la puse a prueba 2 días sin apagarla (apagando el modo ahorro de energia y el modo Sleep en la TV) y la TV funciona bien, no calienta la placa ni da problema la fuente de poder... La TV permanece fría y sin problemas de consumo de energía...
Así que vi una fuente de poder de un equipo HP, la fuente es simple, la destapé y revisé su interior viendo ese integrado, volviendo a la historia del principio del post... pensé en modificar esa fuente para setearla a 12.5 voltios.
Por cierto la TV es un modelo chino y no aparece en la etiqueta su consumo en Watts ni su voltaje ni amperaje.
Entonces, ¿se puede modificar su voltaje a ese rango de 12.5 voltios?
Su colaboración será muy agradecida... Adjunto fotografías:
Según el datasheet:
Según el datasheet:
