Potenciómetro en amplificador Sanyo de los 80's
Muy buenas compañeros, hace tiempo heredé de mi padre un equipo de sonido Sanyo de los años 80. Lo restauré lo mejor que pude, cambiando correas y el motor del cassette que había muerto haciendo que todo funcionase correctamente.
Ayer noté que el control de volumen del amplificador estaba fallando y finalmente se bloqueó y dejó de emitir señal.
Lo desmonté y he comprobado que está en corto y algún filamento de cobre asoma al exterior.
He ido a un par de tiendas de repuestos de electrónica y he buscado por internet potenciómetros similares con resultado negativo.
El caso es que con mis pocos conocimientos en electrónica no soy capaz de saber que tipo de potenciómetro es, creo que es lineal doble de 6 pines, pero desconozco de cuántos k omh, y por qué tiene otros dos conectores en la parte superior.
Agradecería un ayudita, gracias.
El potenciómetro es éste.
Aquí lo tengo desmontado se ve la inscripción que lleva.
Y éste es el equipo en cuestión.
PXL_20231018_144337642.jpgIMG_20231018_175453.jpgScreenshot_2023-10-18-18-00-22-80_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
Los pines superiores corresponden al control de loudness.
Busca en el foro que hay data sobre cómo modificar y/o cambiar ese tipo de potenciómetro.
Puedes intentar eliminar ese control, simplemente no conectandolo, o a través de algún divisor resistivo.
Mide entre pines y pines, para determinar el valor, o busca por otro lado algo como "B10K", o "A25K", por ejemplo...
Pues algunos pines están en corto, y los que dan valor me marcan 106, así que supongo que será 100K. He mirado y remirado y la única numeración que tiene inscrita es 01370 Z y, que buscando en internet no me ha aclarado nada.
Entre los pines superiores también marca 106, buscaré en el foro a ver cómo modificar un potenciómetro genérico, muchas gracias.
Mejor buscá el Service Manual de ese modelo (que no has dicho cual es) y ahí vas a encontrar todos los datos de ese potenciómetro.
Buenas, el equipo es un Sanyo RA3510, y el ampliFICADOR en concreto es el DCA3510, buscaré el Manual de servicio, gracias.
Buenas.
Eso sería conveniente aclararlo, los potenciómetros no tienen cables o filamentos por dentro y a no ser que estés midiendo cursor y un extremo con el potenciómetro a un lado o el otro, a tope, no puede dar corto.
En las fotos, a parte de estar embadurnado de algo brillante, no se lo ve mal. Si está agarrotado tiene solución, si no encuentras repuesto, que es complicado.
Siendo un poco "manitas" se puede desmontar, pulir el eje si va duro, limpiar bien de restos aceitosos y montar correctamente. Si las pistas están bien debería quedar operativo.
Esto es normal cuando el potenciometro ae encuentra en alguno de sus extremos, o en este caso, incluso cuando está como a un 3/4 de su recorrido entre el pin central y el 4to pin...
Que se abra un potenciometro es normal, pero que se ponga en corto, ya tuvo que haber algo catastrófico...
Estas seguro que mides correctamente?
Buenas.
Sí, no me expresé bien, más que un filamento es una fina lámina que obviamente no debería estar asomando por ahí y que hace que el potenciómetro esté agarrotado.PXL_20231019_154604504.jpg
Pues diría que si estoy midiendo bien, y algo catastrófico a tenido que haber, me inclino a que alguno de mis peques ha estado jugando con el control de volumen 😥
Esa pletina tiene pinta de "fleje" que seguramente es lo que hace el corto. Es raro que forme parte del conjunto, pero no imposible.
Desármalo.
Desarmado, no sé cómo me meto en estos fregados 🫣
Creo que ésto no tiene solución, hay flejes doblados y una arandela plástica partida, cada vez me inclino más en que mis peques han forzado el control de volumen.
Ya que lo tienes a medio desarmar, desarmalo todo, y sube fotos, quizas se pueda salvar
Por lo que se ve, dudo mucho que sea por eso.
Ahí está, desarmado.
    243.2 KB · Visitas: 25
    195.5 KB · Visitas: 25
Ufff... Está bastante destruido, y no se si vale la pena repararlo, menos cuando parece que le falta un pedazo al cursor...
Mejor intenta conseguir un potenciometro doble que encaje ahí, aunque no tenga loudness, o uno doble con loudness, luego lo cableas...
Con mis manazas dudo que sea capaz de repararlo, buscaré uno doble y a ver cómo apaño el loudness.
El loudness se activa mediante un pulsador, pero a mitad de volumen se desconecta automáticamente para proteger los altavoces.
Supongo que los pines superiores son para eso, y si lo puenteo imagino que mientras el pulsador esté activado funcionará el loudness, sólo que tendré que tener la precaución de desconectarlo si veo que empieza la distorsión. ¿No sería así?
Buenas noches colegas.
Les adjunto el esquema del amplificador SANYO DCA-3510, el potenciómetro del control de volumen es de 100 Kohms (100Kx2), mis saludos para todos en forosdeelectronica
Acá ahora los links con los potenciómetros en amazon.es
Solamente tendrás que alargar el vástago de aluminio. Cortas el original y se lo empalma al otro utilizando un tubo de aluminio de diámetro apropiado (puedes utilizar una de las secciones de una antena telescópica de una radio en desuso), lo pegas con una gota de cianoacrilato o LOCTITE o cómo se llame ahí donde vives, saludos y éxitos en la reparación del amplificador.
®-piezas-Potenciometro-Logaritmico-A4655/dp/B09RWB9PYQ/ref=mp_s_a_1_17?crid=3229QC4WJG0MI&keywords=potenciómetro+100k+estereo&qid=1698203181&sprefix=potenciómetro+100k+estereo%2Caps%2C896&sr=8-17
-a14052200ux0321-potenciómetro-Giratorio-Muestra/dp/B0173E2486/ref=mp_s_a_1_14?crid=3229QC4WJG0MI&keywords=potenciómetro+100k+estereo&qid=1698202977&sprefix=potenciómetro+100k+estereo%2Caps%2C896&sr=8-14
En la imagen que adjunto se muestra como alargar el eje del potenciómetro utilizando un casquillo o buje de aluminio o bronce
  • SANYO_DCA-3510.pdf
    1.8 MB · Visitas: 7
  • SANYO_DCA-3510_1.pdf
    2 MB · Visitas: 4
  • Potenciómetro_100Kx2_1.pdf
    953.6 KB · Visitas: 6
  • Potenciómetro_100Kx2.pdf
    927.8 KB · Visitas: 5
  • alargar_vástago .pdf
    2 MB · Visitas: 6
Hola, muchas gracias por los enlaces y los consejos. He encontrado en una web de aquí en España que tenían potenciómetros 100Kx2 con vástago de 35mm que son justo la medida que necesito.
El único inconveniente que tengo son los pines de loudness, que no he encontrado ninguno que los lleve superiores, ya que al final he decidido que prefiero que que el potenciómetro vaya pinchado en el circuito impreso original.
Así que probaré a puentear el loudness y controlarlo manualmente mediante su pulsador.
Un saludo.
