Proteus DAC0808
Tengo un problema. En mi circuito se supone que en la salida del LM741 debería tener una salida de 0.05, pero en cambio tengo 0.09. He revisado y no veo que esté mal conectado.
    33.9 KB · Visitas: 21
Comprime con Winzip o Winrar el archivo Proteus con tu simulación y lo subes al Foro
Aquí les dejo la simulación de Proteus , como se puede observar tengo que tener como salida 0.05 pero en cambio tengo 0.09.
  • practica5v1t.rar
    15.1 KB · Visitas: 14
Pues, yo tampoco puedo abrirlo. Pero reconstruyendo el esquema marca lo que tu dices (No hice los cálculos para saber si esa es la tensión de salida correcta):
Eso con fuente +-12V.
¿ Cuales son las alimentaciones que usas ? En el esquema no aparece y no pude abrir la simulación (Supongo porque es otra versión).
¿ Cuales son las alimentaciones que usas ? En el esquema no aparece y no pude abrir la simulación (Supongo que porque es otra versión).
Mis alimentaciones son +12 y -12 V , la versión de Proteus es la 8.
Es un error del modelo de Proteus, en ese circuito la Iref debería ser Vcc/R1, pero no es así, es Iref=(Vcc-Vee)/R1 (error)
Por eso la resolución en tensión te da: (12-(-12))/256 = 0.09375V
En lugar de: 12/256 = 0.046875V
Que me recomendarías, descargar otra versión de proteus?, O hacer una tipo de configuración.
No se qué versión de Proteus estarás usando, yo uso la 8.12 y el modelo tiene ese error.
Dudo que hayan resuelto el error de un modelo tan viejo, es mas fácil convivir con él cambiando R1 por una de 20K solo para simulación.
