const char* ssid = "COCHERA";
const char* password = "12051205";
Cambiar urgentemente la clave del modem y ten cuidado cuando posteas código.
config lo declaras dentro de startCameraServer(), de hecho, ahí tienes la línea config.server_port = 80; la cual es la que debes modificar, si lo pones en cualquier otro lado por supuesto que dará error ya que no existe en ninguna otra parte, normalmente tenías que declararlo fuera de cualquier subrutina al crear el objeto para evitar ese conflicto.Lo puse y esto es lo que arroja.
Arduino:1.8.18 (Windows 10), Tarjeta:"AI Thinker ESP32-CAM, 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz"
gallinero_bueno:9:1: error: 'config' does not name a type
config.server_port = 85;
Se encontraron varias bibliotecas para "WiFi.h"
Usado: C:\Users\insec\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
No usado: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
#ifndef ACCESOS_H_
#define ACCESOS_H_
const char* ssid = "La red";
const char* password = "La contraseña";
#endif
Ahora tengo un problemilla, ya está colocado y funcionando pero el proveedor de internet no quiere abrir el puerto 80 para el esp32cam,
Me dice que le cambie el puerto http y eso ya no se como, he buscado por ahí y no vi nada que yo entienda.
Alguien sabría que hay que añadir o cambiar??, Agradecería la ayuda.
Este es el codigo
ESP32-CAM
// Set your Static IP address
IPAddress local_IP(192, 168, 10, 184);
// Set your Gateway IP address
IPAddress gateway(192, 168, 10, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8);
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4);
#include <WebServer.h>
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "soc/soc.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
// WARNING!!! Make sure that you have either selected ESP32 Wrover Module,
// or another board which has PSRAM enabled
// Select camera model
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#if defined(CAMERA_MODEL_WROVER_KIT)
#define PWDN_GPIO_NUM -1
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 21
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 19
#define Y4_GPIO_NUM 18
#define Y3_GPIO_NUM 5
#define Y2_GPIO_NUM 4
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22
#elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM)
#define RESET_GPIO_NUM 15
#define XCLK_GPIO_NUM 27
#define SIOD_GPIO_NUM 25
#define SIOC_GPIO_NUM 23
#define Y9_GPIO_NUM 19
#define Y8_GPIO_NUM 36
#define Y7_GPIO_NUM 18
#define Y6_GPIO_NUM 39
#define Y5_GPIO_NUM 5
#define Y4_GPIO_NUM 34
#define Y3_GPIO_NUM 35
#define Y2_GPIO_NUM 32
#define VSYNC_GPIO_NUM 22
#define HREF_GPIO_NUM 26
#define PCLK_GPIO_NUM 21
#elif defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#else
#error "Camera model not selected"
#endif
void startCameraServer();
const int MotPin0 = 12;
const int MotPin1 = 13;
const int MotPin2 = 14;
const int MotPin3 = 15;
void initMotors()
ledcSetup(3, 2000, 8); // 2000 hz PWM, 8-bit resolution
ledcSetup(4, 2000, 8); // 2000 hz PWM, 8-bit resolution
ledcSetup(5, 2000, 8); // 2000 hz PWM, 8-bit resolution
ledcSetup(6, 2000, 8); // 2000 hz PWM, 8-bit resolution
ledcAttachPin(MotPin0, 3);
ledcAttachPin(MotPin1, 4);
ledcAttachPin(MotPin2, 5);
ledcAttachPin(MotPin3, 6);
const int ServoPin = 2;
void initServo()
ledcSetup(8, 50, 16); // 50 hz PWM, 16-bit resolution, range from 3250 to 6500.
ledcAttachPin(ServoPin, 8);
void setup()
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); // prevent brownouts by silencing them
Serial.begin(115200);
Serial.setDebugOutput(true);
Serial.println();
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
//init with high specs to pre-allocate larger buffers
if(psramFound()){
config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
} else {
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
//drop down frame size for higher initial frame rate
sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
s->set_vflip(s, 1);
s->set_hmirror(s, 1);
// Remote Control Car
initMotors();
initServo();
ledcSetup(7, 5000, 8);
ledcAttachPin(4, 7); //pin4 is LED
Serial.println("ssid: " + (String)ssid);
Serial.println("password: " + (String)password);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
long int StartTime=millis();
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
if ((StartTime+10000) < millis()) break;
int8_t power;
esp_wifi_set_max_tx_power(20);
esp_wifi_get_max_tx_power(&power);
Serial.printf("wifi power: %d \n",power);
if(!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
Serial.println("STA Failed to configure");
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("' to connect");
} else {
Serial.println("");
Serial.println("WiFi disconnected");
Serial.print(WiFi.softAPIP());
char* apssid = "ESP32-CAM";
char* appassword = "12345678"; //AP password require at least 8 characters.
WiFi.softAP((WiFi.softAPIP().toString()+"_"+(String)apssid).c_str(), appassword);
for (int i=0;i<5;i++)
ledcWrite(7,10); // flash led
delay(50);
ledcWrite(7,0);
delay(50);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
delay(1000);
Serial.printf("RSSi: %ld dBm\n",WiFi.RSSI());
Habría que ver la configuración del router primero, algunos al habilitar la redirección de puerto automáticamente pasan al 8080 para la gestión por WAN, no es cosa de que no se tenga que abrir el puerto, sino que en LAN le funcionará, pero en el router DEBE configurar el redireccionamiento para que este sepa que cuando recibe una solicitud de WAN al puerto X esta debe pasar al dispositivo Y en lugar de intentar procesarlo por sí mismo.Es muy difícil sino imposible, que tu ISP te abra el puerto 80, porque es el que usa la WEB de tu ROUTER !!!![]()
En esos casos, el puerto que DEBES usar es el 8080 y NO tienes que abrirlo porque generalmente está disponible.
Disculpa, no encuentro la relación al comentario citado. Lo que indiqué fue para evitar la confusión y saltar un paso necesario, eso es un ajuste del router/modem no relacionado a la programación de la cual fue la consulta original.Nunca dije que yo escribí el código, Si lo hubiese hecho sabría lo que vosotros y no estaría preguntando. El diseño mío solo ha sido la electrónica convencional externa.
ESP32-CAM
const char *ssid = "COCHERA";
const char *password = "12051205";
#include <WiFi.h>
// #define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
// #define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
#else
#endif
void initMotors()
void initServo()
void setup()
Serial.println();
// init with high specs to pre-allocate larger buffers
if (psramFound())
else
// camera init
if (err != ESP_OK)
return;
// drop down frame size for higher initial frame rate
sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
s->set_vflip(s, 1);
initMotors();
initServo();
ledcAttachPin(4, 7); // pin4 is LED
delay(500);
long int StartTime = millis();
delay(500);
if ((StartTime + 10000) < millis())
break;
int8_t power;
if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS))
Serial.println("");
else
Serial.println("");
char *apssid = "ESP32-CAM";
char *appassword = "12345678"; // AP password require at least 8 characters.
WiFi.softAP((WiFi.softAPIP().toString() + "_" + (String)apssid).c_str(), appassword);
for (int i = 0; i < 5; i++)
ledcWrite(7, 10); // flash led
delay(50);
ledcWrite(7, 0);
delay(50);
void loop()
delay(1000);
Serial.printf("RSSi: %ld dBm\n", WiFi.RSSI());
Si encuentro esto, void startCameraServer(); en la linea 111, no se como abrir el fichero soc/soc.h, debería aparecer en las pestañas del arduino?
solo hay una pestaña y es, app_httpd.cpp.
#include "dl_lib_matrix3d.h"
#include <esp32-hal-ledc.h>
int speed = 255;
int noStop = 0;
#include "esp_http_server.h"
#include "esp_timer.h"
#include "img_converters.h"
#include "Arduino.h"
//#include "dl_lib.h"
typedef struct {
httpd_req_t *req;
size_t len;
} jpg_chunking_t;
#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"
static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";
static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";
httpd_handle_t stream_httpd = NULL;
httpd_handle_t camera_httpd = NULL;
static size_t jpg_encode_stream(void * arg, size_t index, const void* data, size_t len){
jpg_chunking_t *j = (jpg_chunking_t *)arg;
if(!index){
j->len = 0;
if(httpd_resp_send_chunk(j->req, (const char *)data, len) != ESP_OK){
return 0;
j->len += len;
return len;
static esp_err_t capture_handler(httpd_req_t *req){
camera_fb_t * fb = NULL;
esp_err_t res = ESP_OK;
int64_t fr_start = esp_timer_get_time();
fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Camera capture failed");
httpd_resp_send_500(req);
return ESP_FAIL;
httpd_resp_set_type(req, "image/jpeg");
httpd_resp_set_hdr(req, "Content-Disposition", "inline; filename=capture.jpg");
size_t out_len, out_width, out_height;
uint8_t * out_buf;
bool s;
size_t fb_len = 0;
if(fb->format == PIXFORMAT_JPEG){
fb_len = fb->len;
res = httpd_resp_send(req, (const char *)fb->buf, fb->len);
} else {
jpg_chunking_t jchunk = {req, 0};
res = frame2jpg_cb(fb, 80, jpg_encode_stream, &jchunk)?ESP_OK:ESP_FAIL;
httpd_resp_send_chunk(req, NULL, 0);
fb_len = jchunk.len;
esp_camera_fb_return(fb);
int64_t fr_end = esp_timer_get_time();
Serial.printf("JPG: %uB %ums\n", (uint32_t)(fb_len), (uint32_t)((fr_end - fr_start)/1000));
return res;
dl_matrix3du_t *image_matrix = dl_matrix3du_alloc(1, fb->width, fb->height, 3);
if (!image_matrix) {
Serial.println("dl_matrix3du_alloc failed");
return ESP_FAIL;
out_buf = image_matrix->item;
out_len = fb->width * fb->height * 3;
out_width = fb->width;
out_height = fb->height;
s = fmt2rgb888(fb->buf, fb->len, fb->format, out_buf);
if(!s){
dl_matrix3du_free(image_matrix);
Serial.println("to rgb888 failed");
return ESP_FAIL;
s = fmt2jpg_cb(out_buf, out_len, out_width, out_height, PIXFORMAT_RGB888, 90, jpg_encode_stream, &jchunk);
if(!s){
Serial.println("JPEG compression failed");
return ESP_FAIL;
return res;
static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){
size_t _jpg_buf_len = 0;
uint8_t * _jpg_buf = NULL;
char * part_buf[64];
dl_matrix3du_t *image_matrix = NULL;
static int64_t last_frame = 0;
if(!last_frame) {
last_frame = esp_timer_get_time();
res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);
if(res != ESP_OK){
return res;
while(true){
if (!fb) {
res = ESP_FAIL;
} else {
if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){
bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
fb = NULL;
if(!jpeg_converted){
res = ESP_FAIL;
} else {
_jpg_buf_len = fb->len;
_jpg_buf = fb->buf;
if(res == ESP_OK){
size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);
res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen);
if(res == ESP_OK){
res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len);
if(res == ESP_OK){
res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));
if(fb){
fb = NULL;
_jpg_buf = NULL;
} else if(_jpg_buf){
free(_jpg_buf);
_jpg_buf = NULL;
if(res != ESP_OK){
break;
int64_t frame_time = fr_end - last_frame;
last_frame = fr_end;
frame_time /= 1000;
Serial.printf("MJPG: %uB %ums (%.1ffps)\n",
(uint32_t)(_jpg_buf_len),
(uint32_t)frame_time, 1000.0 / (uint32_t)frame_time
last_frame = 0;
return res;
enum state {fwd,rev,stp};
state actstate = stp;
static esp_err_t cmd_handler(httpd_req_t *req)
char* buf;
size_t buf_len;
char variable[32] = {0,};
char value[32] = {0,};
buf_len = httpd_req_get_url_query_len(req) + 1;
if (buf_len > 1) {
buf = (char*)malloc(buf_len);
if(!buf){
return ESP_FAIL;
if (httpd_req_get_url_query_str(req, buf, buf_len) == ESP_OK) {
if (httpd_query_key_value(buf, "var", variable, sizeof(variable)) == ESP_OK &&
httpd_query_key_value(buf, "val", value, sizeof(value)) == ESP_OK) {
} else {
free(buf);
httpd_resp_send_404(req);
return ESP_FAIL;
} else {
free(buf);
return ESP_FAIL;
free(buf);
} else {
return ESP_FAIL;
int val = atoi(value);
int res = 0;
if(!strcmp(variable, "framesize"))
Serial.println("framesize");
if(s->pixformat == PIXFORMAT_JPEG) res = s->set_framesize(s, (framesize_t)val);
else if(!strcmp(variable, "quality"))
Serial.println("quality");
res = s->set_quality(s, val);
//Remote Control Car
//Don't use channel 1 and channel 2
else if(!strcmp(variable, "flash"))
ledcWrite(7,val);
else if(!strcmp(variable, "speed"))
if (val > 255) val = 255;
else if (val < 0) val = 0;
speed = val;
else if(!strcmp(variable, "nostop"))
noStop = val;
else if(!strcmp(variable, "servo")) // 3250, 4875, 6500
if (val > 650) val = 650;
else if (val < 325) val = 325;
ledcWrite(8,10*val);
else if(!strcmp(variable, "car")) {
if (val==1) {
Serial.println("Forward");
actstate = fwd;
ledcWrite(4,speed); // pin 12
ledcWrite(3,0); // pin 13
ledcWrite(5,speed); // pin 14
ledcWrite(6,0); // pin 15
delay(1000);
else if (val==2) {
Serial.println("TurnLeft");
ledcWrite(3,0);
ledcWrite(5,0);
//if (actstate == fwd) { ledcWrite(4,speed); ledcWrite(6, 0); }
//else if (actstate == rev) { ledcWrite(4, 0); ledcWrite(6,speed); }
//else { ledcWrite(4,speed); ledcWrite(6,speed); }
ledcWrite(4,speed);
ledcWrite(6,speed);
delay(1000);
else if (val==3) {
Serial.println("Stop");
actstate = stp;
ledcWrite(4,0);
ledcWrite(3,0);
ledcWrite(5,0);
ledcWrite(6,0);
else if (val==4) {
Serial.println("TurnRight");
ledcWrite(4,0);
ledcWrite(6,0);
//if (actstate == fwd) { ledcWrite(3, 0); ledcWrite(5,speed); }
//else if (actstate == rev) { ledcWrite(3,speed); ledcWrite(5, 0); }
//else { ledcWrite(3,speed); ledcWrite(5,speed); }
ledcWrite(3,speed);
ledcWrite(5,speed);
delay(1000);
else if (val==5) {
Serial.println("Backward");
actstate = rev;
ledcWrite(4,0);
ledcWrite(3,speed);
ledcWrite(5,0);
ledcWrite(6,speed);
delay(1000);
if (noStop!=1)
ledcWrite(3, 0);
ledcWrite(4, 0);
ledcWrite(5, 0);
ledcWrite(6, 0);
else
Serial.println("variable");
res = -1;
if(res){ return httpd_resp_send_500(req); }
httpd_resp_set_hdr(req, "Access-Control-Allow-Origin", "*");
return httpd_resp_send(req, NULL, 0);
static esp_err_t status_handler(httpd_req_t *req){
static char json_response[1024];
char * p = json_response;
*p++ = '{';
p+=sprintf(p, "\"framesize\":%u,", s->status.framesize);
p+=sprintf(p, "\"quality\":%u,", s->status.quality);
*p++ = '}';
*p++ = 0;
httpd_resp_set_type(req, "application/json");
return httpd_resp_send(req, json_response, strlen(json_response));
static const char PROGMEM INDEX_HTML[] = R"rawliteral(
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<title>GALLINER LOS QUINTOS</title>
<style>
body{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;background:#181818;color:#EFEFEF;font-size:16px}h2{font-size:18px}section.main{display:flex}#menu,section.main{flex-direction:column}#menu{display:none;flex-wrap:nowrap;min-width:340px;background:#363636;padding:8px;border-radius:4px;margin-top:-10px;margin-right:10px}#content{display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:stretch}figure{padding:0;margin:0;-webkit-margin-before:0;margin-block-start:0;-webkit-margin-after:0;margin-block-end:0;-webkit-margin-start:0;margin-inline-start:0;-webkit-margin-end:0;margin-inline-end:0}figure img{display:block;width:100%;height:auto;border-radius:4px;margin-top:8px}@media (min-width: 800px) and (orientation:landscape){#content{display:flex;flex-wrap:nowrap;align-items:stretch}figure img{display:block;max-width:100%;max-height:calc(100vh - 40px);width:auto;height:auto}figure{padding:0;margin:0;-webkit-margin-before:0;margin-block-start:0;-webkit-margin-after:0;margin-block-end:0;-webkit-margin-start:0;margin-inline-start:0;-webkit-margin-end:0;margin-inline-end:0}}section#buttons{display:flex;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between}#nav-toggle{cursorointer;display:block}#nav-toggle-cb{outline:0;opacity:0;width:0;height:0}#nav-toggle-cb:checked+#menu{display:flex}.input-group{display:flex;flex-wrap:nowrap;line-height:22px;margin:5px 0}.input-group>label{display:inline-block;padding-right:10px;min-width:47%}.input-group input,.input-group select{flex-grow:1}.range-max,.range-min{display:inline-block;padding:0 5px}button{display:block;margin:5px;padding:0 12px;border:0;line-height:28px;cursorointer;color:#fff;background:#ff3034;border-radius:5px;font-size:16px;outline:0}button:hover{background:#ff494d}button:active{background:#f21c21}button.disabled{cursor:default;background:#a0a0a0}input[type=range]{-webkit-appearance:none;width:100%;height:22px;background:#363636;cursorointer;margin:0}input[type=range]:focus{outline:0}input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track{width:100%;height:2px;cursorointer;background:#EFEFEF;border-radius:0;border:0 solid #EFEFEF}input[type=range]::-webkit-slider-thumb{border:1px solid rgba(0,0,30,0);height:22px;width:22px;border-radius:50px;background:#ff3034;cursorointer;-webkit-appearance:none;margin-top:-11.5px}input[type=range]:focus::-webkit-slider-runnable-track{background:#EFEFEF}input[type=range]::-moz-range-track{width:100%;height:2px;cursorointer;background:#EFEFEF;border-radius:0;border:0 solid #EFEFEF}input[type=range]::-moz-range-thumb{border:1px solid rgba(0,0,30,0);height:22px;width:22px;border-radius:50px;background:#ff3034;cursorointer}input[type=range]::-ms-track{width:100%;height:2px;cursorointer;background:0 0;border-color:transparent;color:transparent}input[type=range]::-ms-fill-lower{background:#EFEFEF;border:0 solid #EFEFEF;border-radius:0}input[type=range]::-ms-fill-upper{background:#EFEFEF;border:0 solid #EFEFEF;border-radius:0}input[type=range]::-ms-thumb{border:1px solid rgba(0,0,30,0);height:22px;width:22px;border-radius:50px;background:#ff3034;cursorointer;height:2px}input[type=range]:focus::-ms-fill-lower{background:#EFEFEF}input[type=range]:focus::-ms-fill-upper{background:#363636}.switch{display:block;position:relative;line-height:22px;font-size:16px;height:22px}.switch input{outline:0;opacity:0;width:0;height:0}.slider{width:50px;height:22px;border-radius:22px;cursorointer;background-color:grey}.slider,.slider:before{display:inline-block;transition:.4s}.slider:before{position:relative;content:"";border-radius:50%;height:16px;width:16px;left:4px;top:3px;background-color:#fff}input:checked+.slider{background-color:#ff3034}input:checked+.slider:before{-webkit-transform:translateX(26px);transform:translateX(26px)}select{border:1px solid #363636;font-size:14px;height:22px;outline:0;border-radius:5px}.image-container{position:relative;min-width:160px}.close{position:absolute;right:5px;top:5px;background:#ff3034;width:16px;height:16px;border-radius:100px;color:#fff;text-align:center;line-height:18px;cursorointer}.hidden{display:none}
</style>
</head>
<body>
<figure>
<div id="stream-container" class="image-container hidden">
<div class="close" id="close-stream">×</div>
<img id="stream" src="">
</div>
</figure>
<font color="gren"
<font size=5 >...GALLINERO ...</font>
<section class="main">
<section id="buttons">
<table>
<tr><td align="center"><button id="get-still">IMAGEN</button></
<tr><td></td><td align="center"><button id="toggle-stream">CAMARA</button></
<tr><td>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td><td align="center"><button id="forward" onclick="fetch(document.location.origin+'/control?var=car&val=1');">ABRE</button></td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td><td align="center"><button id="backward" onclick="fetch(document.location.origin+'/control?var=car&val=5');">CIERRA</button></td><tr></td></tr></td><tr></tr></td><tr></tr></td><tr></tr></td><tr></td></tr></td><tr></tr></td><tr></tr></td><tr></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>LUZ</td><td align="center" colspan="2"><input type="range" id="flash" min="0" max="255" value="0" onchange="try{fetch(document.location.origin+'/control?var=flash&val='+this.value);}catch(e){}"></td></tr><tr></td></tr></td><tr></tr></td><tr></tr></td><tr></tr></td><tr></td></tr></td><tr></tr></td><tr></tr></td><tr></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>CALIDAD</td><td align="center" colspan="2"><input type="range" id="quality" min="10" max="63" value="10" onchange="try{fetch(document.location.origin+'/control?var=quality&val='+this.value);}catch(e){}"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
</section>
</section>
<font color="#FFFFFF"
<font size=2 ></font>
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){function b(B){let C;switch(B.type){case'checkbox':C=B.checked?1:0;break;case'range':case'select-one':C=B.value;break;case'button':case'submit':C='1';break;default:return;}const D=`${c}/control?var=${B.id}&val=${C}`;fetch(D).then(E=>{console.log(`request to ${D} finished, status: ${E.status}`)})}var c=document.location.origin;const e=B=>{B.classList.add('hidden')},f=B=>{B.classList.remove('hidden')},g=B=>{B.classList.add('disabled'),B.disabled=!0},h=B=>{B.classList.remove('disabled'),B.disabled=!1},i=(B,C,D)=>{D=!(null!=D)||D;let E;'checkbox'===B.type?(E=B.checked,C=!!C,B.checked=C)E=B.value,B.value=C),D&&E!==C?b(B):!D&&('aec'===B.id?C?e(v):f(v):'agc'===B.id?C?(f(t),e(s))e(t),f(s)):'awb_gain'===B.id?C?f(x):e(x):'face_recognize'===B.id&&(C?h:g))};document.querySelectorAll('.close').forEach(B=>{B.onclick=()=>{e(B.parentNode)}}),fetch(`${c}/status`).then(function(B){return B.json()}).then(function(B){document.querySelectorAll('.default-action').forEach(C=>{i(C,B[C.id],!1)})});const j=document.getElementById('stream'),k=document.getElementById('stream-container'),l=document.getElementById('get-still'),m=document.getElementById('toggle-stream'),n=document.getElementById('face_enroll'),o=document.getElementById('close-stream'),p=()=>{window.stop(),m.innerHTML='CAMARA'},q=()=>{j.src=`${c+':81'}/stream`,f(k),m.innerHTML='DIRECTO'};l.onclick=()=>{p(),j.src=`${c}/capture?_cb=${Date.now()}`,f(k)},o.onclick=()=>{p(),e(k)},m.onclick=()=>{const B='Stop Stream'===m.innerHTML;B?p():q()},n.onclick=()=>{b},document.querySelectorAll('.default-action').forEach(B=>{B.onchange=()=>b(B)});const r=document.getElementById('agc'),s=document.getElementById('agc_gain-group'),t=document.getElementById('gainceiling-group');r.onchange=()=>{b(r),r.checked?(f(t),e(s))e(t),f(s))};const u=document.getElementById('aec'),v=document.getElementById('aec_value-group');u.onchange=()=>{b(u),u.checked?e(v):f(v)};const w=document.getElementById('awb_gain'),x=document.getElementById('wb_mode-group');w.onchange=()=>{b(w),w.checked?f(x):e(x)};const y=document.getElementById('face_detect'),z=document.getElementById('face_recognize'),A=document.getElementById('framesize');A.onchange=()=>{b(A),5<A.value&&(i(y,!1),i(z,!1))},y.onchange=()=>{return 5<A.value?(alert('Please select CIF or lower resolution before enabling this feature!'),void i(y,!1)):void(b,!y.checked&&(g,i(z,!1)))},z.onchange=()=>{return 5<A.value?(alert('Please select CIF or lower resolution before enabling this feature!'),void i(z,!1)):void(b(z),z.checked?(h,i(y,!0)):g)}});
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
static esp_err_t index_handler(httpd_req_t *req){
httpd_resp_set_type(req, "text/html");
return httpd_resp_send(req, (const char *)INDEX_HTML, strlen(INDEX_HTML));
httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
httpd_uri_t index_uri = {
.uri = "/",
.method = HTTP_GET,
.handler = index_handler,
.user_ctx = NULL
httpd_uri_t status_uri = {
.uri = "/status",
.method = HTTP_GET,
.handler = status_handler,
.user_ctx = NULL
httpd_uri_t cmd_uri = {
.uri = "/control",
.method = HTTP_GET,
.handler = cmd_handler,
.user_ctx = NULL
httpd_uri_t capture_uri = {
.uri = "/capture",
.method = HTTP_GET,
.handler = capture_handler,
.user_ctx = NULL
httpd_uri_t stream_uri = {
.uri = "/stream",
.method = HTTP_GET,
.handler = stream_handler,
.user_ctx = NULL
Serial.printf("Starting web server on port: '%d'\n", config.server_port);
if (httpd_start(&camera_httpd, &config) == ESP_OK) {
httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &index_uri);
httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &cmd_uri);
httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &status_uri);
httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &capture_uri);
config.server_port += 1;
config.ctrl_port += 1;
Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
int speed = 255;
int noStop = 0;
typedef struct {
httpd_req_t *req;
size_t len;
} jpg_chunking_t;
if(!index){
j->len = 0;
return 0;
j->len += len;
return len;
if (!fb) {
return ESP_FAIL;
uint8_t * out_buf;
bool s;
size_t fb_len = 0;
fb_len = fb->len;
} else {
return res;
return ESP_FAIL;
if(!s){
return ESP_FAIL;
if(!s){
return ESP_FAIL;
return res;
if(!last_frame) {
if(res != ESP_OK){
return res;
while(true){
if (!fb) {
res = ESP_FAIL;
} else {
fb = NULL;
res = ESP_FAIL;
} else {
_jpg_buf = fb->buf;
if(res == ESP_OK){
if(res == ESP_OK){
if(res == ESP_OK){
if(fb){
fb = NULL;
_jpg_buf = NULL;
free(_jpg_buf);
_jpg_buf = NULL;
if(res != ESP_OK){
break;
frame_time /= 1000;
last_frame = 0;
return res;
char* buf;
size_t buf_len;
if (buf_len > 1) {
if(!buf){
return ESP_FAIL;
} else {
free(buf);
return ESP_FAIL;
} else {
free(buf);
return ESP_FAIL;
free(buf);
} else {
return ESP_FAIL;
int res = 0;
ledcWrite(7,val);
speed = val;
noStop = val;
if (val==1) {
actstate = fwd;
delay(1000);
else if (val==2) {
ledcWrite(3,0);
ledcWrite(5,0);
ledcWrite(4,speed);
ledcWrite(6,speed);
delay(1000);
else if (val==3) {
actstate = stp;
ledcWrite(4,0);
ledcWrite(3,0);
ledcWrite(5,0);
ledcWrite(6,0);
else if (val==4) {
ledcWrite(4,0);
ledcWrite(6,0);
ledcWrite(3,speed);
ledcWrite(5,speed);
delay(1000);
else if (val==5) {
actstate = rev;
ledcWrite(4,0);
ledcWrite(3,speed);
ledcWrite(5,0);
ledcWrite(6,speed);
delay(1000);
if (noStop!=1)
ledcWrite(3, 0);
ledcWrite(4, 0);
ledcWrite(5, 0);
ledcWrite(6, 0);
else
res = -1;
*p++ = '{';
*p++ = '}';
*p++ = 0;
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</title>
<style>
body{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;background:#181818;color:#EFEFEF;font-size:16px}h2{font-size:18px}section.main{display:flex}#menu,section.main{flex-direction:column}#menu{display:none;flex-wrap:nowrap;min-width:340px;background:#363636;padding:8px;border-radius:4px;margin-top:-10px;margin-right:10px}#content{display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:stretch}figure{padding:0;margin:0;-webkit-margin-before:0;margin-block-start:0;-webkit-margin-after:0;margin-block-end:0;-webkit-margin-start:0;margin-inline-start:0;-webkit-margin-end:0;margin-inline-end:0}figure img{display:block;width:100%;height:auto;border-radius:4px;margin-top:8px}@media (min-width: 800px) and (orientation:landscape){#content{display:flex;flex-wrap:nowrap;align-items:stretch}figure img{display:block;max-width:100%;max-height:calc(100vh - 40px);width:auto;height:auto}figure{padding:0;margin:0;-webkit-margin-before:0;margin-block-start:0;-webkit-margin-after:0;margin-block-end:0;-webkit-margin-start:0;margin-inline-start:0;-webkit-margin-end:0;margin-inline-end:0}}section#buttons{display:flex;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between}#nav-toggle{cursor:pointer;display:block}#nav-toggle-cb{outline:0;opacity:0;width:0;height:0}#nav-toggle-cb:checked+#menu{display:flex}.input-group{display:flex;flex-wrap:nowrap;line-height:22px;margin:5px 0}.input-group>label{display:inline-block;padding-right:10px;min-width:47%}.input-group input,.input-group select{flex-grow:1}.range-max,.range-min{display:inline-block;padding:0 5px}button{display:block;margin:5px;padding:0 12px;border:0;line-height:28px;cursor:pointer;color:#fff;background:#ff3034;border-radius:5px;font-size:16px;outline:0}button:hover{background:#ff494d}button:active{background:#f21c21}button.disabled{cursor:default;background:#a0a0a0}input[type=range]{-webkit-appearance:none;width:100%;height:22px;background:#363636;cursor:pointer;margin:0}input[type=range]:focus{outline:0}input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track{width:100%;height:2px;cursor:pointer;background:#EFEFEF;border-radius:0;border:0 solid #EFEFEF}input[type=range]::-webkit-slider-thumb{border:1px solid rgba(0,0,30,0);height:22px;width:22px;border-radius:50px;background:#ff3034;cursor:pointer;-webkit-appearance:none;margin-top:-11.5px}input[type=range]:focus::-webkit-slider-runnable-track{background:#EFEFEF}input[type=range]::-moz-range-track{width:100%;height:2px;cursor:pointer;background:#EFEFEF;border-radius:0;border:0 solid #EFEFEF}input[type=range]::-moz-range-thumb{border:1px solid rgba(0,0,30,0);height:22px;width:22px;border-radius:50px;background:#ff3034;cursor:pointer}input[type=range]::-ms-track{width:100%;height:2px;cursor:pointer;background:0 0;border-color:transparent;color:transparent}input[type=range]::-ms-fill-lower{background:#EFEFEF;border:0 solid #EFEFEF;border-radius:0}input[type=range]::-ms-fill-upper{background:#EFEFEF;border:0 solid #EFEFEF;border-radius:0}input[type=range]::-ms-thumb{border:1px solid rgba(0,0,30,0);height:22px;width:22px;border-radius:50px;background:#ff3034;cursor:pointer;height:2px}input[type=range]:focus::-ms-fill-lower{background:#EFEFEF}input[type=range]:focus::-ms-fill-upper{background:#363636}.switch{display:block;position:relative;line-height:22px;font-size:16px;height:22px}.switch input{outline:0;opacity:0;width:0;height:0}.slider{width:50px;height:22px;border-radius:22px;cursor:pointer;background-color:grey}.slider,.slider:before{display:inline-block;transition:.4s}.slider:before{position:relative;content:"";border-radius:50%;height:16px;width:16px;left:4px;top:3px;background-color:#fff}input:checked+.slider{background-color:#ff3034}input:checked+.slider:before{-webkit-transform:translateX(26px);transform:translateX(26px)}select{border:1px solid #363636;font-size:14px;height:22px;outline:0;border-radius:5px}.image-container{position:relative;min-width:160px}.close{position:absolute;right:5px;top:5px;background:#ff3034;width:16px;height:16px;border-radius:100px;color:#fff;text-align:center;line-height:18px;cursor:pointer}.hidden{display:none}
</style>
</head>
<body>
<figure>
</div>
</figure>
<font color="gren"
<font size=5 >...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...</font>
<table>
<tr><td>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
</section>
</section>
<font size=2 >XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</font>
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){function b(B){let C;switch(B.type){case'checkbox':C=B.checked?1:0;break;case'range':case'select-one':C=B.value;break;case'button':case'submit':C='1';break;default:return;}const D=`${c}/control?var=${B.id}&val=${C}`;fetch(D).then(E=>{console.log(`request to ${D} finished, status: ${E.status}`)})}var c=document.location.origin;const e=B=>{B.classList.add('hidden')},f=B=>{B.classList.remove('hidden')},g=B=>{B.classList.add('disabled'),B.disabled=!0},h=B=>{B.classList.remove('disabled'),B.disabled=!1},i=(B,C,D)=>{D=!(null!=D)||D;let E;'checkbox'===B.type?(E=B.checked,C=!!C,B.checked=C):(E=B.value,B.value=C),D&&E!==C?b(B):!D&&('aec'===B.id?C?e(v):f(v):'agc'===B.id?C?(f(t),e(s)):(e(t),f(s)):'awb_gain'===B.id?C?f(x):e(x):'face_recognize'===B.id&&(C?h(n):g(n)))};document.querySelectorAll('.close').forEach(B=>{B.onclick=()=>{e(B.parentNode)}}),fetch(`${c}/status`).then(function(B){return B.json()}).then(function(B){document.querySelectorAll('.default-action').forEach(C=>{i(C,B[C.id],!1)})});const j=document.getElementById('stream'),k=document.getElementById('stream-container'),l=document.getElementById('get-still'),m=document.getElementById('toggle-stream'),n=document.getElementById('face_enroll'),o=document.getElementById('close-stream'),p=()=>{window.stop(),m.innerHTML='CAMARA'},q=()=>{j.src=`${c+':81'}/stream`,f(k),m.innerHTML='DIRECTO'};l.onclick=()=>{p(),j.src=`${c}/capture?_cb=${Date.now()}`,f(k)},o.onclick=()=>{p(),e(k)},m.onclick=()=>{const B='Stop Stream'===m.innerHTML;B?p():q()},n.onclick=()=>{b(n)},document.querySelectorAll('.default-action').forEach(B=>{B.onchange=()=>b(B)});const r=document.getElementById('agc'),s=document.getElementById('agc_gain-group'),t=document.getElementById('gainceiling-group');r.onchange=()=>{b(r),r.checked?(f(t),e(s)):(e(t),f(s))};const u=document.getElementById('aec'),v=document.getElementById('aec_value-group');u.onchange=()=>{b(u),u.checked?e(v):f(v)};const w=document.getElementById('awb_gain'),x=document.getElementById('wb_mode-group');w.onchange=()=>{b(w),w.checked?f(x):e(x)};const y=document.getElementById('face_detect'),z=document.getElementById('face_recognize'),A=document.getElementById('framesize');A.onchange=()=>{b(A),5<A.value&&(i(y,!1),i(z,!1))},y.onchange=()=>{return 5<A.value?(alert('Please select CIF or lower resolution before enabling this feature!'),void i(y,!1)):void(b(y),!y.checked&&(g(n),i(z,!1)))},z.onchange=()=>{return 5<A.value?(alert('Please select CIF or lower resolution before enabling this feature!'),void i(z,!1)):void(b(z),z.checked?(h(n),i(y,!0)):g(n))}});
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
.uri = "/",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
.uri = "/status",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
.uri = "/control",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
.uri = "/capture",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
.uri = "/stream",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
//aquí puedes modificar el puerto despues de crear el objeto.
config.server_port = 8554;
.uri = "/",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
.uri = "/status",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
.uri = "/control",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
.uri = "/capture",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
.uri = "/stream",
.method = HTTP_GET,
.user_ctx = NULL
config.server_port += 1; //esta linea debería modificar el puerto para el segundo servicio
config.ctrl_port += 1; //esta otra posiblemente también cambia el valor
if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) { //Aquí ya estas iniciando el servidor
Arduino es una forma maquillada de C++ que es programación orientada a objetos, aunque en este caso si nos vamos al esp_http_server.h está en C por lo que en realidad es solo una struct que es un tipo de variable agrupada, pero se me pega la herencia de la definición en C++ ya que la mayoría de las librerías usan ese lenguaje, si fuera un objeto real el constructor te pediría ingresar los parámetros en lugar de devolver la struct con ellos predefinidos con otra función. Igual como está como #define tampoco es función sino una expansión en el preprocesador.Por lo que veo estás puesto en el tema, Y Te gradezco Tu ayuda.
A que te refieres con despues de crear el objeto??
Lo he cargado en la cam y si abre la web con el puerto 8554 si se pica en imagen abre una imagen estatica pero en camara no abre video.Por lo que veo estás puesto en el tema, Y Te gradezco Tu ayuda.
no encuentro el html, o está ilegible.En el código que te marqué, hay una sección donde te comento que se modifica el puerto para el segundo servicio, si cambia el puerto web al 8554 el de stream probablemente tambien se mueve al 8555
En la parte del HTML tendrías que buscar esta sección y modificarla
O modificar config.server_port += 1; por config.server_port = Otro_Puerto; de forma explícita, como no tengo la cámara no puedo hacer pruebas de esa sección.
Por cierto, si modificas el index.html en lugar de tu código original, mi aplicación llama la constante
const unsigned char index[], revisalo y corrige a como lo ocupas static const char PROGMEM INDEX_HTML[]
Yo lo usaba en un proyecto con ethernet de STM32 y la función empleaba uint8_t pero la conversión a char (con signo) en la librería que usa el ESP causa conflicto, la verdad no sé por qué usa con signo cuando es literal texto lo que debería transmitir.
@echo off
.\generadorH.exe .\index.html "static const char PROGMEM INDEX_HTML" index.h
echo Conversion completada
pause
@echo off
.\generadorH.exe .\favicon.ico "static const char PROGMEM FAVICON_ICO" favicon_ico.h
pause
como se arranca el generador h?Si lo modificas de tu código original solo agregando la línea para modificar el puerto pues está bien, si usas los archivos que adjunté es ahí donde está el index.html separado, la verdad te recomiendo que lo revises porque hay tags que no se cierran dentro del código html y el visual code arroja las advertencias, igual no sé si se perdió formato.
Ya luego para incorporarlo con el ejecutable del otro archivo, copias el exe en la misma carpeta y corres el comando
Eso te genera el index.h
Corriges el nombre a static const char PROGMEM INDEX_HTML[] como lo declaras en tu código, voy a ver si lo edito para que puedas establecer el nombre y luego te paso el script para que solo le des doble clic y se actualicen, así en el futuro podrás generar los incrustados más fácil, yo lo usaba hasta para generar el código del favicon.
Ok, aquí está el nuevo conversor
Ver el archivo adjunto 302113Te adjunto los archivos junto con un .bat para que solo le des doble clic, básicamente este es el código
Copias el ejecutable adjunto (o lo compilas con visual c++) a la misma carpeta donde almacenes el archivo html. básicamente para convertir cualquier cosa usas la misma estructura, el primer argumento es el ejecutable, el segundo el archivo de entrada, el tercero la declaración y el cuarto el archivo de salida, por ejemplo, si quisieras generar el código para favicon (el pequeño icono que se muestra en el navegador) agregamos la siguiente línea.Bash:@echo off .\generadorH.exe .\index.html "static const char PROGMEM INDEX_HTML" index.h echo Conversion completada pause
El resultado es un favicon_ico.h con una declaración FAVICON_ICO que puedes llamar desde el código. Así puedes trabajar en los archivos originales en HTML o cualquier otro e insertarlos en código.Bash:@echo off .\generadorH.exe .\index.html "static const char PROGMEM INDEX_HTML" index.h .\generadorH.exe .\favicon.ico "static const char PROGMEM FAVICON_ICO" favicon_ico.h echo Conversion completada pause
A ver si me puedes encaminar de como va esto que soy muy torpe, al ejecutable Te refieres al conversor.exe?
Lo he descomprimido y hay tres ficheros convertir.bat, generadorH.c, generadorH.exe, estos los copio a la carpeta donde tengo el proyecto con el .ino y demás?, así lo tengo.
Pero no se como usarlo.
