Radio FM no recibe en estéreo
Tengo un radio de esos Chinos con puerto USB y en AM solo sintoniza una emisora bastante bien y otra muy débil. Probando en otro radio en buen estado pude sintonizar 7 emisoras. Usa el CD2003GP para AM-FM, antena bien, amplificador de rf bien, probé capacitores y todo bien, FM perfecto.
Es básicamente este circuito, solo que en AM RF IN lleva un amplificador con el transistor S9018 el cual está en buen estado (hfe= 147) y periféricos bien. ¿Alguien sabe que más debería revisar? Gracias.
  • CD2003.pdf
    401.9 KB · Visitas: 3
Parece que usa bobinas regulables, puede que se haya corrido una de ellas.
Para determinar cuál, deberás entender el circuito y separar AM de FM, y ver qué hace cada una.
Para modificar las bobinas, primero marca muy bien dónde está actualmente, luego usa un calibrador, que es como un destornillador plano chico, pero totalmente plástico y solo al final tiene una parte metálica. Si no lo tienes, ojo al usar herramientas metálicas, ya que al quitarlos de las bobinas, cambia la calibración.
Otra cosa que las bobinas son de ferrite, por ende muy fragil.
Además, al calibrar debes ser sutil en los movimientos, ya que un minimo movimiento significa mucho.
Hola a todos , caro Don Gerson strauss te recomendo altamente a NO tocar en ningun tornillo si no sapes como el funciona o puedes encorrer en lo riesgo de enpeorar aun mas la situación.
Una dica es : mover lentamente ( despacito ) de posición la bobina receptora de AM ( Ondas Médias ) que se encuentra sobre una pequeña varilla de Ferrite en busca de una mejor recepción de la emisora débil.
Chequear / canbiar por otro nuevo ( 0Km) lo filtro de 455KHz que si queda conectado en lo pino 4 y 7 del CI CD2003.
Otra cosa muy inportante , puede sener que lo otro radio que enpleyaste para conparación sea mucho mas sensible ( mas prolijo o de major envergadura técnica) ) y eso esplicaria el recibir mucho mas estaciones que lo tujo en questón.
Fotos internas y bien focadas de tu Radio serias muy bien venidas.
!Saludos desde Brasil!
Observando bien la antena de AM se ve un poco maltratada, pero intentando su reparación quedo peor por lo que la
cambie por otra, dando el mismo resultado. Cambiare el cristal de 455Khz a ver qué pasa. Gracias.
Sintonize la radio flaca (débil) y canbie (desplaze) la posición del devanado sobre la varilla de Ferrite de modo a lograr obtenir la mejor recepción .
Lo que si pasa es que ustedes si queda ayustando lo valor inductivo desa bobina cuando la moves sobre la varilla de Ferrite y asi logra encontrar lo mejor valor inductivo de sintonia.
Una ves encontrado debes trabar con cera de vela derretida.
No espere mucha performace dese radio , casi todo el si queda armado internamente al CI ( CD2003 GP)
!Suerte!
!Suerte!
Si, cambie la antena por otra (pero es más pequeña la ferrita) logre escuchar 2 emisoras muy bien, otra un poco más débil y otras 2 que hay
que subir casi todo el volumen para que se escuche. Creo que esa radio no da más o tendría que conseguir otra antena como la original.
El problema inicial era que sonaba con un ruido de fondo "hummmmmmmm" (los 60 hertz del transformador), por lo que cambie el condensador de 1000uf y se solucionó el problema ...luego note lo del AM. Gracias
Las fotos:
Busca en san google antena marco y prueba que emisoras están tapadas. Todo esto alimentado con pilas, bateria lo que sea mas barato y aislado de la red eléctrica.
Las fotos:
Nooo, eso no se hace cada tanque esta calibrado.
Si se lo del tanque, XC = XL pero es lo que tenía a la mano. Curiosamente con esa antena sintonizo mejor que con la original, que además la ferrita es más corta y plana.
Si mal no recuerdo, cuando la señal de radio FM es débil, no recibe bien la sub portadora de sincronización de 38 khz para separar bien los 3 canales de audio de FM MONO/ESTEREO- MULTIPLEX.
Hasta que eso no ocurre en el receptor, no se activa la función decodificadora de ESTEREO, ni se enciende ese LED.
Para lo cual, es mejor poner una antena Aérea que lo garantice en el techo del edificio y si no lo hacen, no lloren 🥴 🤣
El piloto que indica el estereo y sincroniza, es de 19KHz, los 38KHz es la modulación de ambos canales estereo, y menos de 15KHz es el equivalente a mono de ambos canales sumados.
Pero el resto, si... Con señal debil, se recibe poco ancho (o con mucha interferencia)
Si, la sincro es de 19 kilos, cada semi-ciclo, parte los canales AB
Bueno cuanto a lo radio en questón NO creo que ese anda en Estereo , dijo eso porque no logre indentificar en las fotos posteadas ningun paso decodificador Estereo.
Lo CI CD2003GP no contiene internamente ese decodificador estereo , esa tarea tiene que sener hecha por otro CI.
!Saludos!
En realidad lo que si pasa es que un sinal Estereo tiene una relación de sinal/ruido peor en 20dB (100X) si cuando conparada a un sinal Mono.
O sea para recibirmos con misma calidad de audio ( buena relación sinal/ruido) un programa Estereo, ese necesita tener 20dB mas alto que lo sinal Mono.
Y eso si debe a la largura de banda necesaria para cada sistema funcionar adecuadamente ( o sea como si debe).
Un sinal de programación Mono ( canales derecho y eziquierdo son sumados) ocupa una banda de 15Khz ,ya un sinal Estereo ( canal derecho y eziquierdo separados )ocupa una banda de 53KHz de ancho para funcionar bien.
!Saludos!
!Saludos!
!Saludos!
Si, todo eso me quedo claro hace mas de 30 años, en oportunidad de armar y calibrar un transmisor de FM Estereo de 200 watts, pero fué la única vez que me ocupé del tema y no me resultó divertido, lo cobré bien, eso si. 🤣
¡Funciona AM! después de bajar y cambiar esas laminas internas que tiene el interruptor que cambia de bandas,
el AM empezó a funcionar bien. Ya sintoniza todas las emisoras. Creo que se forma una resistencia parasita entre
los contactos internos del interruptor y entonces perjudicaba el funcionamiento del AM, remplazadas las laminas
se soluciono el problema. Es el marcado con verde en la foto. Al parecer el cambio de antena no afecto nada.
Gracias a todos por la ayuda.
