Bueno, no sé rompió nada, más solo fueron unos segundos para ver si el fallo salía a la luz, me gustaría repararlo yo porque no me merece la pena llevarlo a reparar, por donde debería empezar?Lo que tenes que hacer es llevarlo a reparar a un técnico que se dedique a reparaciones, un fusible se quema por exceso de corriente y para proteger el resto de las cosas, con lo que hiciste lo unico que lograste es empeorar el problema.
Eso estuve mirando, pero sin el esquema se me hace imposible, es_que la etapa y la placa va unida, no son dos placas separadas.Empezá por medir la etapa de salida, si es con transistores es mas simple, si se quemo un fusible es porque hay un corto, y es dentro de todo simple de encontrar midiendo toda la etapa, aunque tambien puede ser un fusible de la fuente de poder, cosa que tendras que identificar vos mismo, en base a que parte protege el fusible, es lo que tenes que buscar.
Si me lo puedes rodear descargando la foto te lo agradecerua mucho porque es posibleEse transistor o regulador que está atrapado en el disipador vertical tiene la apariencia de estar "rajado". Tal vez sea suciedad o algún efecto luminoso pero se vé así...
Son solo restos con lo que lo pegaron, no está rajado.El que está adentro del recuadro: Ver el archivo adjunto 313437
Con tus respuestas vamos de mal en peor, una cosa es minimo experiencia, o pocos conocimientos, pero no saber lo mas basico, ya complica todo, no esperes que con fotos la gente a miles de km pueda saber tu problema.Soy algo novato en esto así que no sabría muy bien a lo que te refieres, pero el transformador estoy casi seguro de que está bien, pero a qué te refieres con el integrado de salida?
No estoy seguro, y lo siento tengo 15 y demasiado se para no haber tenido estudios, ya cuando termine la eso sí sabré más de esto, esque por ahora se más de ordenadores, pero lo que me digas que compruebe me lo rodeas y lo compruebo, esque al no tener el esquema y tener poca experiencia no estoy seguro que protege el fusibleCon tus respuestas vamos de mal en peor, una cosa es minimo experiencia, o pocos conocimientos, pero no saber lo mas basico, ya complica todo, no esperes que con fotos la gente a miles de km pueda saber tu problema.
Te dije de entrada que trates de ver en que parte esta ese fusible que se quema, si protege la fuente o la etapa de salida, es lo mas basico de lo basico.
Para eso no hace falta el esquema. Se quita la placa y se mira hacia donde están conectadas las pistas de cobre que unen al fusible con el resto del circuito.esque al no tener el esquema y tener poca experiencia no estoy seguro que protege el fusible
Si conoces la simbología de los componentes, tenés un lápiz y una hoja en blanco, vas levantando (al menos de a partes) el circuito para poder analizarlo mejor.No estoy seguro, y lo siento tengo 15 y demasiado se para no haber tenido estudios, ya cuando termine la eso sí sabré más de esto, esque por ahora se más de ordenadores, pero lo que me digas que compruebe me lo rodeas y lo compruebo, esque al no tener el esquema y tener poca experiencia no estoy seguro que protege el fusible
Si tampoco tenías puntas de pruebas para el polímetro, nosé como lo estabas evaluando.Muchas gracias, lo intentaré cuando comprennuevos cables para el polímetro.
aunque me cuesta seguir la pista.
