Todos los archivos funcionan, lo que no ha de funcionar es la tarjeta que debe tener otro problema o no es el modelo correcto.
No debes usar cualquiera, ya que cada tarjeta tiene sus datos.
Y es que en algunas tarjetas usan dos memorias SPI Flash, una 25Q40 y otra 25Q80.
De hecho, una de esas memorias solo contiene datos sobre los periféricos y el tipo de panel LCD.
Un problema de encendido lo puede ocasionar algún fallo durante en el inicio del sistema.
Y esto puede ser debido a fallas en el panel LCD, la retroiluminación, o falta de voltajes en subfuentes.
Hasta el mismo firmware o un desgaste de la eMMC puede provocar problemas de arranque de un TV Samsung Smart actual.
En este caso se requiere de equipo especializado para obtener un diagnóstico certero de la falla.
Y es que últimamente muchos novatos se basan en reprogramar memorias sin tener conocimientos.
Eso los lleva a lo grave del asunto, a ver vídeos de supuestos técnicos que resuelven casos mágicamente.
La cosa no es así, reparar este tipo de TV lleva un estudio de años, y con asesoría de la empresa.
Que en este caso se obtiene por certificación de un taller bien equipado, con ingenieros y técnicos capacitados.
