hola tiago como estas ..ya solucione el probl de mi maquina ..te cuento buscando en los foros encontre uno de españa donde un forero tenia el mismo problema .he hizo lo siguiente de los cuales segui sus pasos:Hola amigos, estoy con este equipo DV 2000 amd
placa
HP_DV2000_AMD_-_WISTRON_TIBET
esquema
http://www.4shared.com/document/DqwFZ3_ ... TIBET.html
las mediciones la voy a hacer sin bateria conectada
síntomas:
solo enciende led de conexión del jack
Analizando esquema:
PAGINA 43 (entrada dcjack)
AD_JK= 19V
puerta U47= 6,2V (habilita conduccion Surtidor - drenador por medio de Q22 y Q21)
drenador U47= 19V
AD+= 19V
el interruptor correcto (3V que se van a 0 al pulsarlo)
PAGINA 42 (charger MAX8725)
AD+=19V
DCBATOUT= 19V
también medí REF(pin 4 del max)= 4.20 V
MAX1909_CLS= 1,75 V (divisor R76 y R77)
ACOK= 3,3 v
PAGINA 38 (MAX8734 3D3V/5V)
LX3= 3,3v 3D3V_S5 (presente sin power)
L17 resistencia en frio respecto a gnd= 800
LX5= 5V 5V_S5 (presente sin power)
L18 resistencia en frio respecto a gnd= 1350
REF (pin 8)= 2V
5V_AUX_S5 (pin 18)= 5V
3D3V_AUX_S5 (pin 25)= 3,3V
PAGINA 37 (CPU CORE MAX8760)
parece que aqui tengo problemas
L20 (pin 27 del max)= 0V (pulsando power) VCC_CORE_S0
L21 (pin 34 del max)= 0v (pulsando power) VCC_CORE_S0
resistencia en frio con microprocesador= 39 ohm
PAGINA 36 (CPU CORE MAX8760)
DCBATOUT_MAX8760 = 18.7 V
aqui un problema
5V_S0 que va a VCC del max (pin 10)= 0V (al pulsar power)
asi que creo q el problema lo voy a tener en el Run Power (página 35), que es de donde viene 5V_S0 para alimentar al max
PAGINA 35 (run power)
DCBATOUT = 19V
PM_SLP_S3# = 0V
puerta de Q13= 18V
drenador de Q13= 0V
sobre U42
5V_S5 = 5V (siempre)
pero
5V_S0= 0V ( al pulsar power) que es la barra que alimenta el max8760
la barra 3D3V_S5 esta bien = 3,3 V,
y claro 3D3V_S0 tambien mal (en 0V al pulsar power)
me parece que por aqui tengo el problema
Una manilla de rescate seria muy bien recibida!!!
Gracias de antemano
Para que te aparezcan las 5V_S0 y 3D3V_S0, necesitas tener RUN_PWR_CTLR en nivel alto; de esto modo se abriran U42 y U30.
Eso se consigue teniendo PM_SLP_S3# en nivel alto tambien; asi se abre Q12 que dispara la puerta de Q13. Al presionar el boton de power, PM_SLP_S3# tiene que pasar de 0V a nivel H, unos 2V (aprox).
Las señales PM_SLP_S3# y PM_SLP_S5# salen del MCP67, pagina 17., PM_SLP_S3# no se activa al pulsar power. le voy a hacer un reflow al MCP a ver que pasa.......
ahora bien yo tambien hice el reflow por que pasaba exactamente lo mismo .entonces lavé por abajo del chip con alcohol isopropilico a media presion con un compresor desde los cuatro lados, puse flux y calenté hasta cien grados como 20 segundos para que fluya por debajo ..en otra tarjeta controle que el material de soldadura se licua a 217 grados ( 2 o 3 grados antes no lo hace ) use una pistola de calor en maxima velocidad con una tobera de unos 10 cm de largo de 4 cm x 4 cm que fabrique para concentrar el flujo del viento, lleve hasta 218 grados durante 1,6. min aproximadamente y fui alejando la boquilla hasta llegar a 140 grados en 30 segundos --deje enfriar 30 min lavé de nuevo todo de la misma forma que antes para eliminar el flux de abajo...al armar controle la distancia que hay desde el chip hasta el disipador con una sonda y es de 0.8 mm ,puse una placa de aluminio de esa medida con grasa con particulas metalicas (gris) le hice unos agujeros de 1.5 mm abajo de la carcaza donde esta el ventilador arme y controle con el everest y me da una temperatura de 40 grados por supuesto que funcionando normalmente sin ningun juego..eso es todo por si a alguien le sirve ...tiago te agradezco profundamente tu ayuda y preocupacion por contestarme gracias ...me sobraron tornillos soy mas economico que los de hp jaja
